re,re coupure moteur
+11
Tecumseh
tatoun
15 participants
Page 4 sur 5
Page 4 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: re,re coupure moteur
Rien justement !!! Juste "as tu réglé ton soucis ?"
quand je vais remonter tous ça,c'est moi qui auras peur.... ça sera un mélange d'excitation et stress en même temps...rrp3817 a écrit:tant qu as faire autant en profité
attention de pas de faire peur quand tu le remettre en route:lol:
moimeme8071- pet lover
j"ai démonter le calculateur, et il est parti dans le sud.karimparis11 a écrit:Rien justement !!! Juste "as tu réglé ton soucis ?"
moimeme8071 a écrit:quand je vais remonter tous ça,c'est moi qui auras peur.... ça sera un mélange d'excitation et stress en même temps...rrp3817 a écrit:tant qu as faire autant en profité
le temps que tu lui as pas demendé de mettre un logiciel d autodestruction sa devrait allé
moimeme8071 a écrit:j"ai démonter le calculateur, et il est parti dans le sud.karimparis11 a écrit:Rien justement !!! Juste "as tu réglé ton soucis ?"
Ok ça marche bon courage alors
ah non:!: c'est tous le contraire il est parti en repos pour lui donner des vitamines..
bonne soirée a toi.. ok, mercikarimparis11 a écrit:moimeme8071 a écrit:j"ai démonter le calculateur, et il est parti dans le sud.karimparis11 a écrit:Rien justement !!! Juste "as tu réglé ton soucis ?"
tu vas vite voir la difference !!!!!!!!!!!!!!! tu m en dira des nouvelles...............
ok, je te tiens au courant, tu as fait aussi la déssimoBROUILLET PASCAL a écrit: tu vas vite voir la difference !!!!!!!!!!!!!!! tu m en dira des nouvelles...............
oui il me l a conseillé avant que les problemes n arrivent
ok, pour remonter tous ça il n'y a pas de souci particulierBROUILLET PASCAL a écrit: oui il me l a conseillé avant que les problemes n arrivent
non tu remet ton calculateur en place et s est parti mon kiki .................
il ne faut pas faire une manip au becm??BROUILLET PASCAL a écrit: non tu remet ton calculateur en place et s est parti mon kiki .................
Non c est plug n play , rien de particulier ,si ce n est vérifier que tout est bien branché et connecté
c'est juste un contrôle si il n'y a pas eu de fils de toucher a ce niveau la,pourquoi le vérifierkarimparis11 a écrit:Non c est plug n play , rien de particulier ,si ce n est vérifier que tout est bien branché et connecté
Vérifie qu ils soient bien clipsé !
ok ok comme c'est un endroit sensible; quand il y a trop fils j'aime pas de trop..karimparis11 a écrit:Vérifie qu ils soient bien clipsé !
a tous ,mon calculateur est rentré a la maison, steve a effectuer cet fameuse déssimo, déjà un grand grand merci a lui pour son boulot je l'ai remonter hier et au premier coup de clé le c'est mit en route par contre j'ai toujours le souci d'ouverture porte a la télécommande,il ne se déverrouille toujours pas... et quand j'ouvre le a la clé la porte arriere gauche se déverrouille une fois tous 20/30 fois et encore..... et maintenant j'ai la led rouge sur tableau de bord qui clignote tous le temps comme ci le que a l'alarme actif... je vous donne une info supplémentaire .. depuis que j'ai acheter les 2 portes arriere se déverrouiller a la télécommande, la porte conducteur a la clé et la porte passager je l'ai toujours déverrouiller de l'intérieure.. en lisant les postes sur ce sujet,je vois que la poignée conducteur reviens souvent comme problématique excuser moi d'avoir écris un roman..
cool pour toi et bravo a steve:bravo:
et attention a l acceleration avec ton nouvel avion
Salut tes moteurs de serrures avant sont HS!
Pour la télécommande il y a de forte chance que ton Becm ait perdu le code clé , et la Led rouge qui clignote signifie que ton Becm est en mode alarme !
rrp, oui ça fait du bien de revoir tourner le oui encore merci a steve et en plus,y a pas plus sympas.... ,oui changement puissance, il y a quand même plus de couple.... j'ai pas encore vraiment pu faire les essaies optimal,mais ça le fait....rrp3817 a écrit: cool pour toi et bravo a steve:bravo:
karimparis, ce matin j'ai encore eu des soucis d'ouverture avec la porte arrière, mais la depuis... la porte arrière c'est déverrouiller plusieurs fois de suite sans souci,mais toujours a la clé,parce qu'avec la télécommande j'y pense même plus,alors du coup la led cesse de clignoter logique... donc je pense comme toi que ma serrure chauffeur est hs, elle doit contacter de temps en temps et surtout quand elle en n'a envie.... et c'est possible de réenregistré le code dans le becmkarimparis11 a écrit:Salut tes moteurs de serrures avant sont HS!
Si il n est pas verrouillée oui ça se fai bien ,mais si il est verrouillée il faudra intervenir directement dans le Becm,après faut être sur que la télécommande fonctionne.
comment je peut savoir si est verrouiller je peut faire la manip moi même en ce qui concerne la télécommande j'ai mit des piles neuves il n'y a que ça de sûr ...karimparis11 a écrit:Si il n est pas verrouillée oui ça se fai bien ,mais si il est verrouillée il faudra intervenir directement dans le Becm,après faut être sur que la télécommande fonctionne.
Il faut un outils diagnostic , regarde si la télécommande n'a pas juste besoins un synchronisation !
» Coupure moteur
» V8 en coupure moteur
» coupure moteur
» HELP coupure moteur
» Coupure moteur
» coupure moteur
Page 4 sur 5
