re,re coupure moteur
+11
Tecumseh
tatoun
15 participants
Page 5 sur 5
Page 5 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: re,re coupure moteur
ok je vais faire la synchronisation...enfin je vais essayer,merci de ton aide karimparis..karimparis11 a écrit:Il faut un outils diagnostic , regarde si la télécommande n'a pas juste besoins un synchronisation !
moimeme8071- pet lover
Karimparis11 !!!! Lol
Salut à tous je vais peu être posé une question bête mais étant novice dans le monde joyeux des pet ... C'est quoi une desimmo?
Uncl'Sam- Membre
Ville et code postal : Thollon les Memises 74500
une intervention qui meme avec le BCEM sous le siege passager HS ton PET demarrera tjr
Salut Pascal,
Je vois que ce post a déjà été bien nourri, je vais quand même t'amener mon retour d'expérience.
J'ai eu ce souci de vérouillage intempestif des portes, avec le range qui jouait avec la centralisation toute la nuit, du coup le becm ne se met jamais en veille et donc problème de batterie.
Le problème s'est résolu par le changement de la porte conducteur (mauvais contact dans les switchs).
Si cela peut t'être utile
A plus
Sulivan
A plus
Sulivan
Sulivan- débutant en panne
» Coupure moteur
» V8 en coupure moteur
» coupure moteur
» HELP coupure moteur
» Coupure moteur
» coupure moteur
Page 5 sur 5
