Le Deal du moment : -55%
49.99 €
re,re coupure moteur
+11
Tecumseh
tatoun
15 participants
Page 2 sur 5 Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
re,re coupure moteur  - Page 2 Empty Re: re,re coupure moteur
Message  moimeme8071 Mer 26 Juin 2013 - 21:08
cheuvs a écrit:Oui moi aussi j aurai capitulé et j appelerai Steve je crois que lui pourrra faire qq chose.... Bon courage a toi en tout cas
Coucou a toi, oui je l'ai contacter..!
re,re coupure moteur  - Page 2 Empty réponse
Message  w675 Mer 26 Juin 2013 - 21:10
:coucou:Un conseil commense par les plus proche de chez toi mais pas avant samedi Wink
Message  cheuvs Mer 26 Juin 2013 - 21:11
Tu lui envoye ton boitier?
Message  rrp3817 Mer 26 Juin 2013 - 21:14
c est tjr les pesetos qui ralentissent tout
courage tu y arriveras
"je l aurai un jour je l aurai" Humour!
Message  moimeme8071 Jeu 27 Juin 2013 - 2:48
cheuvs a écrit:Tu lui envoye ton boitier?
Non non non Non non non pas encore juste contacte par mail pour avoir quelque info... study
Message  moimeme8071 Jeu 27 Juin 2013 - 2:50
rrp3817 a écrit:c est tjr les pesetos qui ralentissent tout
oui, tu a tous compris....Exclamation
Message  moimeme8071 Jeu 27 Juin 2013 - 3:00
re essaie ce matin,a la télécommande il ne veut toujours pas se déverouiller Non non non, avec le code il faut rentré la combinaison de chiffre  n°1,n°2,n°3 et le n°4 et bien la, il n'accepte pas le n°3....confused et pourtant hier il ma accepter le code une fois, que de la follie Rocket Fire
Message  moimeme8071 Jeu 27 Juin 2013 - 5:05
au moment de partir au boulot j'effectue un derniers essaie en rentrant le code et la!! le miracle...! le p38 se déverrouille par contre à la télécommande ça ne fonctionne pas..? donc je l'ai laisser ouvert, d'après vous Est ce qu''il y aurait desyncronisation entre la clé et becm ? et si oui quelle procédure pour la synchroniser à nouveau? merci
Message  Tecumseh Jeu 27 Juin 2013 - 8:02
moimeme8071 a écrit:au moment de partir au boulot j'effectue un derniers essaie en rentrant le code et la!! le miracle...! le p38 se déverrouille  par contre à la télécommande ça ne fonctionne pas..?  donc je l'ai laisser ouvert, d'après vous Est ce qu''il y aurait desyncronisation entre la clé et becm ? et si oui quelle procédure pour la synchroniser à nouveau? merci
Un défaut de communication entre la télécommande et le recepteur dans l'aile arrière gauche donne une coupure moteur. J'ai l'impression que soit ta télécommande soit ton récepteur est défectueux. T'as pas un double de clefs pour tester la télécommande? Je dis ça, je dis rien. Coucou
Tecumseh
Ville et code postal : Lot et Garonne
Message  moimeme8071 Jeu 27 Juin 2013 - 8:56
salut tecumseh, non je n' ai pas de double Sad la sa y est il ne veut plus rien savoir il n'accepte plus le code p38 rester sur place ....Sad
Message  Tecumseh Jeu 27 Juin 2013 - 9:41
moimeme8071 a écrit:salut tecumseh, non je n' ai pas de double Sad la sa y est il ne veut plus rien savoir il n'accepte plus le code   p38 rester sur place ....Sad
Si tu déconnecte le récepteur dans l'aile arrière DROITE, je me suis trompé dans mon message précédent, en principe tu dois pouvoir ouvrir les portes sans problème en te servant de la serrure à clef. et dès que tu mets le contact l'ordi de bord affiche coupure moteur. Je crois que ce test te permettra de définir si t'as un problème de serrure ou de télécommande ou recepteur. Faire gaffe aux cables d'antenne quand tu démonte la planche du côté sur l'intérieur de l'aile, ils sont fragiles.
Tecumseh
Message  moimeme8071 Jeu 27 Juin 2013 - 9:58
oui je l'ouvre à la clé, et quand je met la cle dans le neiman ça m'indique coupure moteur .
Message  Tecumseh Jeu 27 Juin 2013 - 9:59
Quand je dis déconnecter, c'est de la prise principale du recepteur que je parle, celle de droite sur la photo de Cheminal, pas de l'antenne.
Tecumseh
Message  Tecumseh Jeu 27 Juin 2013 - 10:02
moimeme8071 a écrit:oui je l'ouvre à la clé, et quand je met la cle dans le neiman ça m'indique coupure moteur .
Je crois que t'as un problème de com entre la télécommande et le récepteur, mais sans double des clefs c'est pas facile de déterminer lequel des deux. affraid
Tecumseh
Message  moimeme8071 Jeu 27 Juin 2013 - 11:13
je vais regarder a ce récepteur cet après midi...Shocked
Message  moimeme8071 Jeu 27 Juin 2013 - 18:13
j'ai jeter un Shocked au récepteur de télécommande mais rien de nouveau...Sad , quelqu'un pourrais t-il me dire peut être, pour quelle raison qu'il n'est plus possible de faire rentré le code eka...Question la c'est bloqué de chez bloqué...;Bon Sang ! merci.
Message  Tecumseh Jeu 27 Juin 2013 - 18:37
moimeme8071 a écrit:j'ai jeter un :shock:au récepteur de télécommande mais rien de nouveau...Sad , quelqu'un pourrais t-il me dire peut être, pour quelle raison qu'il n'est plus possible de faire rentré le code eka...Question la c'est bloqué de chez bloqué...;Bon Sang ! merci.
Ne le prend pas mal, mais t'obstiner sur le code eka, n'a pas de sens. Le système d'alarme et antivol des pets est basé sur une communication entre la télécommande et le becm, si la télécommande n'envoye pas le bon code au becm via le récepteur le pet affiche coupure moteur. As tu essayé de réinitialiser ta télécommande par le système soit disant secret réservé au réseau land rover?
Tecumseh
Message  rrp3817 Jeu 27 Juin 2013 - 19:05
tu vas devoir faire appel as un de nos grand connaisseurs je croi
Message  moimeme8071 Jeu 27 Juin 2013 - 19:29
Non non non je ne le prend pas mal, j'essaye de trouver la solution pour me dépanner; parce que le Range Rover P38 et rester sur place la ou je bosse... et il va s'ennuyer.... Laughing c'est quoi le soit disant secret..;Question tu me diras si c'est un secret je ne suis pas la de le savoir.....lol!
Message  moimeme8071 Jeu 27 Juin 2013 - 19:30
rrp3817 a écrit:tu vas devoir faire appel as un de nos grand connaisseurs je croi
oui c'est ce que je vais faire Very Happy
Message  rrp3817 Jeu 27 Juin 2013 - 19:33
bon courage a toi Tchin / Santé
Message  moimeme8071 Jeu 27 Juin 2013 - 19:36
merci a toi...Very Happy Tchin / Santé
Message  cheuvs Jeu 27 Juin 2013 - 19:38
Tu vas finir par trouver mais appel un pro quand meme....
Message  moimeme8071 Jeu 27 Juin 2013 - 19:42
cheuvs a écrit:Tu vas finir par trouver mais appel un pro quand meme....
oui j'espére bien ....scratch
Message  cheuvs Jeu 27 Juin 2013 - 20:13
Et sinon c est la saison des BBQ alors: allume feu, allumettes, tu souffles un peu et hop!!! Il te fera griller tes guez'!!!!!! ok je sors..... En meme temps un BBQ Range Rover si ca c est pas la classe....!!!!! Humour! Sortie
