-38%
99.99 € 159.99 €
coupure moteur
coupure moteur Empty coupure moteur
Message  runolive Mar 19 Fév 2013 - 23:40
Bonsoir tout le monde !
Les galères s'enchainent...après avoir remplacé ma pompe immergée, maintenant je suis en panne d'électronique Mad mon range est resté garé en ville car j'ai une "coupure moteur, appuyer sur télécom" .
Je précise que l'alarme a été virée et que j'ai monté un nouvel émetteur/récepteur dans l'aile arrière. J'ai éssayé de faire le code à 4 chiffres mais cela ne fonctionne pas (normal car plus d'alarme). N'ayant plus de pile dans la clé, j'ai dévérouillé manuellement la portière conducteur mais là bizarre...seule la portière s'est ouverte, la fermeture centralisée n'a pas fonctionné... alors que ce matin toujours avec ma clé sans pile, j'ai ouvert à la portière et la centralisée a fonctionné et j'ai démarré sans problème. Est ce la serrure conducteur qui déconne car je crois que c'est elle qui gère tout et si elle déconne elle provoque une coupure moteur ?
Olivier
runolive
Ville et code postal : caen
coupure moteur Empty Re: coupure moteur
Message  steve66 Mer 20 Fév 2013 - 12:38
salut
bon vire l'alarme sur une pet c'est pas possible car c'est juste une programation dans le becm et comme on le sais le becm peux si il le decide changer de mode tout seule donc premiere chose
si il est toujours avec le message coupure moteur il te faut faire le code eka regarde dans le manuel conducteur comment le faire si tu n'y arrive pas faudra faire autrement
ensuite si tu arrive a le deverouiller essaye de le mettre en route si il ne marche pas faudra surement desimobiliser le calcutateur moteur
commence deja par le code eka dans les regle de l'art c'est pas evident donc prend ton temps a oui j'oubliait que si tu tes tromper plusieurs fois ilfaut attendre 1/2 heure avec le contact mis sans y toucher
coupure moteur Logo_p10        coupure moteur Rrp38_10
coupure moteur Empty réponse
Message  w675 Mer 20 Fév 2013 - 14:10
Coucou je ne pense pas qu'il soit impératif voir pas nécéssaire du tout de laisser le contact scratch une chose et sur c'est au bout de trois essais c'est une demi heure d'attente .
Dans l'imédiat remttre des piles et resincroniser la clé ensuite nous verons
Message  Volta Mer 20 Fév 2013 - 14:34
runolive a écrit:... j'ai dévérouillé manuellement la portière conducteur mais là bizarre...seule la portière s'est ouverte, la fermeture centralisée n'a pas fonctionné... alors que ce matin toujours avec ma clé sans pile, j'ai ouvert à la portière et la centralisée a fonctionné et j'ai démarré sans problème. Est ce la serrure conducteur qui déconne car je crois que c'est elle qui gère tout et si elle déconne elle provoque une coupure moteur ?
Y'a un scénario possible aussi:
Contact de serrure hs.... -> pas de commande pour les ouvrants. -> pas d'info pour la désimmo... -> plus de possibilité de rentrer le code EKA... Retour à la case départ!
Si c'est bien ça, c'est plus que conseillé de suivre ce que dit W675! Wink
@Runolive: tu possèdes un outil de diag HawkEye ou Nanocom?
Message  runolive Mer 20 Fév 2013 - 22:05
bonsoir,
merci pour vos réponses. Et si, je n'ai plus d'alarme (dixit RREVO), concernant mes soucis, j'ai introduit la clé dans la serrure et la centralisée a fonctionné donc j'ai pu redémarrer. Je crois que c'est ma serrure conducteur qui commence à faire des siennes. J'ai resynchronisé ma clé avec ses piles neuves, maintenant mes deux clés fonctionnent. Pourvu que ça dure... Wink
Olivier
runolive
Message  w675 Mer 20 Fév 2013 - 22:10
Coucou Parfait affaire résolut Respect
Message  RR-Evo Mer 20 Fév 2013 - 23:01
Volta a écrit: Coucou
La serrure déconne et même si l'EKA a été désactivé, il faut bien signaler au BECM que l'on a ouvert la porte avec une clef et non pas par effraction...
coupure moteur Couverture2%25281%2529-001
Message  Volta Jeu 21 Fév 2013 - 0:13
C'est bien ce que je pense! Wink et si le contact est hs, c'est comme si on entre par effraction!
Message  steve66 Jeu 21 Fév 2013 - 4:18
vius oublier juste un detail c'est la sieren ou les klakson qui ce serait mis en route donc pas de probleme de contact de serrure et il est assez simple de voir si le contact fonctionne quand on rentre le code eka le temoin des feux de position s'alume au tableau de bord pour signaler que l'impulsion est bien pris par le becm
de plus si j'ai bien compris il a reussi a demarer alors que il y a que la porte conducteur qui c'est ouverte donc la pareil si il y avait un probleme de contact l'alarme aurait signaler demarrage forcer et porte conducteur forcer avec le texte alarme declancher
enfin si j'ai bien tout capter
Message  Volta Jeu 21 Fév 2013 - 16:48
C'est ça qui m'a fait réagir.... Wink
Message  RR-Evo Jeu 21 Fév 2013 - 16:56
steve66 a écrit:vius oublier juste un detail c'est la sieren ou les klakson qui ce serait mis en route donc pas de probleme de contact de serrure et il est assez simple de voir si le contact fonctionne quand on rentre le code eka le temoin des feux de position s'alume au tableau de bord pour signaler que l'impulsion est bien pris par le becm
Alarme désactivée et EKA retiré en interne dans le BECM donc pas de sirène ni de klaxon...
