-38%
99.99 € 159.99 €
Coupure moteur
Coupure moteur Empty Coupure moteur
Message  Adrien1983 Jeu 26 Aoû 2021 - 12:32
Bonjour à tous, ça fait un moment que je ne suis pas venu, mon pet m’a laissé tranquille pendant 10 000km ! 😂. J’ai un problème de coupure moteur que j’ai déjà eu par le passé mais que j’avais réussi à résoudre (par chance sans doute). Régulièrement mon plip à distance cesse de fonctionner tandis que ma lumière de plafonnier ne s’allume plus lorsque j’ouvre la porte conducteur. Des fois cela se remet à fonctionner mais des fois non et generalement quand ça ne se remet pas j’ai un probleme de verouillage centralisé et de coupure moteur quelques semaine plus tard. Des fois ça refonctionne au bout de quelques essais et des fois non. La dernière fois j’ai demonté le neimann et y ai mis du graphite j’ai remonté et tout refonctionnait (meme le plip à distance). C’etait il y a un mois. La mon plip est de nouveau tombé en panne et une semaine après coupure moteur. Sauf que cette fois ci, même en demontant le neimann ça ne revient pas. Est ce que mon demontage de neimann a vraiment resolu le probleme la dernière fois ou etait ce une coincidence je ne sais pas du tout. Toujours est t’il que là mon pet est en rade et je suis à court d’idées pour le redemarrer. Clé, neimann, serrure, becm etc etc ? Je sèche et mes connaissance en electronique du pet sont très limitées donc je me demandais si vous pouviez m’éclairer un peu ? Bonne journée à tous ! Merci.
Adrien
Adrien1983
Coupure moteur Empty Re: Coupure moteur
Message  ChristianP17 Ven 27 Aoû 2021 - 8:02
Les problèmes peuvent être multiples
Serrure porte , neiman, prise bas de porte (puget).
Tu n’as pas de nanocom ou quelqu’un près de toi?
J’ai quelques fois réussi à ré synchroniser en mettant le contact et en appuyant sur une touche de la télécommande
ChristianP17
Message  sassarrose Sam 28 Aoû 2021 - 15:08
Plutôt une coupure moteur et demande du code EKA lié à un problème de serrure
Message  BROUILLET PASCAL Dim 29 Aoû 2021 - 8:51
commence par essayer de faire ton code eka a la serrure si celle ci fonctionne...
ou avec le nano, ca devrait demarrer
test tes serrures au nano pour controler les switchs de tes serruresCoupure moteur Fb_img10
Message  Adrien1983 Lun 30 Aoû 2021 - 11:48
Merci beaucoup pour votre aide ! Excusez moi je n’avais pas internet ce week end donc je n’ai pas pu vous répondre, la voiture démarre avec un calculateur désimmibilisé. Il semblerait que le problème vienne effectivement d’une serrure mais je me demande si mon barillet n’est pas mort non plus car je ne parviens pas à entrer le code eka à la clé. Je vais démarrer avec le calculateur désimmobilisé en attendant d’y voir plus clair car je ne possède pas de nanocom. Merci encore !
Adrien1983
Message  BROUILLET PASCAL Lun 30 Aoû 2021 - 12:07
Donc c est ta serrure hs et non le barillet....
Message  sassarrose Lun 30 Aoû 2021 - 15:53
Si le barillet tourne dans le vide même avec une serrure neuve tu ne pourras pas rentrer l'EKA
Coupure moteur Empty re
Message  BROUILLET PASCAL Lun 30 Aoû 2021 - 16:04
le barillet n est pas hs apparemment il arrive a ouvrir sa porte apparemment scratch scratch scratch scratch
Message  Adrien1983 Lun 30 Aoû 2021 - 16:31
Oui il ouvre mais disons qu’il parait un peu molasson, il est pas en pleine forme mais je vous dirai !
Adrien1983
