Le Deal du moment : -25%
749.99 €
re,re coupure moteur
+11
Tecumseh
tatoun
15 participants
Page 1 sur 5 1, 2, 3, 4, 5  Suivant
re,re coupure moteur  Empty re,re coupure moteur
Message  moimeme8071 Dim 16 Juin 2013 - 12:25
Coucou a tous, je suis bloquer...Sad  je n'arrive pas a enlever la coupure moteur, quand j'utilise la télécommande les portes ne se devérouille pas (les piles sont neuves), quand je veut rentré le code a 4 chiffres, le voyant veilleuse sur le tableau de bord s'allume au premier chiffre, au deuxième, mais pas troisième chiffre 😕et aux quatrième chiffre le voyant s'allume également, sa fait un petite moment déjà qui m'embête comme ça, quand le :rrp38icon:est dans ma cours s'en être vérrouiller,soit il se ferme ,soit je suis obliger de biper a la télécommande pour enlever le coupe moteur....Exclamation l'autre fois il s'est même vérrouiller en roulant.. panne chiante quoi....!
re,re coupure moteur  Empty et ta batterie?
Message  jango Dim 16 Juin 2013 - 12:28
No
re,re coupure moteur  Empty Re: re,re coupure moteur
Message  moimeme8071 Dim 16 Juin 2013 - 12:35
Coucou jango, la batterie est neuve mais bon ont c'est jamais...! dans la journée ça me le fait plusieurs fois cet coupure...! je bip sur la télécommande et c'est repartis... mais ça ne fonctionne pas a tous les coups, parfois il faut que je ferme le :rrp38icon:a clé, et que je le déverouille a la télécommande ,a ne plus rien n'y comprendre...! confused
re,re coupure moteur  Empty tu as synchronisé ta clé ?
Message  jango Dim 16 Juin 2013 - 15:58
je crois qu'il faut laisser verrouiller la clé quelques secondes et ensuite déverouiller , à voir sur le fofo
Message  BROUILLET PASCAL Dim 16 Juin 2013 - 16:13
Coucou faite donc faire une désimmo chez STEVE 66 est voys serez plus ennuyé avec  ce probleme
Message  moimeme8071 Dim 16 Juin 2013 - 18:50
Coucou oui c'est vrai pascal..Shocked, j'ai arrivé a le dérouiller en fin de matinée,cet après midi il c'est verrouiller tous seul,a peine 1 minute après avoir enlever la clé confused  ce qui est curieux c'est que parfois j'arrive a le derrouiller avec le code eka et parfois non..Question ,je viens encore de faire un essaie,impossible de l'ouvrir a la télécommande par contre quand je met la clé dans barillet de portière je le déverrouille et la:!: la télécommande fonctionne de nouveau...Rolling Eyes
Message  BROUILLET PASCAL Dim 16 Juin 2013 - 19:05
:coucou:je sais bien c est jamais le bon moment,mais si tu n est plus sur de pouvoir compter sur le PET c est quand meme plus pratique et moins chere qu un depannage sur la route ce n est que mon point de vue
Message  moimeme8071 Dim 16 Juin 2013 - 19:13
je suis entièrement d'accord avec toi y'a pas photos....! mais disons que je voudrais bien savoir ou peut se trouvé ce fameux souci. poignée de porte, récepteur ,ou autre chose ..confused
Message  BROUILLET PASCAL Dim 16 Juin 2013 - 19:23
:coucou:j entend bien,mais STEVE66 me l a fait avant que commence les problemes au cas ou et apres tu peut meme debrancher ta batterie sans probleme, j en ai meme profitez pour qu il me fasse sa reprog magique et ca marche du feu de dieu
Message  moimeme8071 Dim 16 Juin 2013 - 20:37
ok, je vais voir ça,en tous cas merci a toi pascal..Very Happy
Message  BROUILLET PASCAL Dim 16 Juin 2013 - 20:41
:coucou:de rien on est là pour se rendre service
Message  moimeme8071 Dim 16 Juin 2013 - 20:45
c'est bien pour ça que ce forum est excellent ..bounce
Message  lucmat Lun 17 Juin 2013 - 5:58
Change ton recepteur de telecommande et ta serrure avant gauche et cela devrait refonctionner.
Message  moimeme8071 Lun 17 Juin 2013 - 8:48
salut lucmat, le récepteur se trouve dans le coffre c'est bien ça? sinon je vais peut être voir pour une dessimo..!!
Message  BROUILLET PASCAL Lun 17 Juin 2013 - 8:54
:coucou:oui dans le coffre coté passagers pres de la fenetre c est un boitier noir,faut demonter le plastique
Message  rrp3817 Lun 17 Juin 2013 - 8:55
oui c est bien sa sous le custode arriere droit
Message  moimeme8071 Lun 17 Juin 2013 - 10:03
ce récepteur peux être moins performant à un certain moment , voir hs? mais lui n'à rien à voir avec le code eka?
Message  Invité Lun 17 Juin 2013 - 10:22
Le recepteur est le boitier en bas a gauche sur cette photo.
Avant de le changer tu peu faire un test en le débranchant.
Le  fil tout seul tout a gauche est l'antenne et si tu la débranche la portée est limitée à trés peu de mètres.
re,re coupure moteur  6jpyys
Message  moimeme8071 Lun 17 Juin 2013 - 10:32
Coucou  cheminal, ok, curieusement ça peut fonctionner plusieurs  jours sans souci, et de temps en temps il veut rien savoir, alors je ferme le p38 à la clés et je l'ouvre dans la foulé avec la télécommande et la c' est nikel il s'ouvre...
Message  tatoun Lun 17 Juin 2013 - 22:29
salut,
surement ta serrure conducteur qui fait des siennes, (cela expliquerait les verouillages et deverouillages intempestifs ainsi que le fait que tu ne puisses pas toujours entrer ton code EKA )
a+
seb
tatoun
tatoun
Ville et code postal : vienne
Activité / Fonction : soudeur
Message  cheuvs Lun 17 Juin 2013 - 22:34
C est peu etre con mais j aurai envi de debrancher les moteurs de centralisations les uns apres les autres jusqu a trouver la serrure qui deconne... Apres ca, ca fonctionne sur les 405 ou ce genre de caisses alors sur les pets.......???? et puis moi et l electricité.... j suis pas une fleche mais bon j aurai contribué!
Message  moimeme8071 Mer 26 Juin 2013 - 21:40
et re,....Very Happy plus possible de d'enlever la coupure moteur... avec la télécommande Angry j'ai essayer avec le code eka pendant une dizaine de fois et je suis arrivé au code incorrecte j'ai patienter les 30 mn et j'ai juste arrivé a dévèrouiller une fois,a mettre le moteur en marche, après ça je coupe le moteur et après plus possible de rentré le code eka et la je Resuis en code incorrecte.... il commence a devenir pénible ce Range Rover P38 Hit the wall
Message  rrp3817 Mer 26 Juin 2013 - 21:53
je pense que tu devrait voir avec steve
Message  cheuvs Mer 26 Juin 2013 - 22:05
Oui moi aussi j aurai capitulé et j appelerai Steve je crois que lui pourrra faire qq chose.... Bon courage a toi en tout cas
Message  moimeme8071 Mer 26 Juin 2013 - 22:07
Coucou rrp1738, je l'ai contacter mais j'attends un peu les pésétos.....Sad c'est assez pénible cet histoire...Shocked, j'ai juste arriver a rentré le code eka une fois et la,il ne veut plus prendre le code... confused
