boite auto passe les vitesses a 3500
+14
tchampa
Todu50
swyng69
pierre76
mobi83
nimda
jeromevar
18 participants
Page 3 sur 5
Page 3 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: boite auto passe les vitesses a 3500
momodu62 a écrit:ce qui m'étonne, c'est qu'on entend plus serge
oui oui c'est bizard ,il doit encore etre sous son
mich- Range P38 Guru
HOOOOOOOO comme je le connais, il doit nous préparer une " volée de bois vert "
mich a écrit:momodu62 a écrit:ce qui m'étonne, c'est qu'on entend plus serge
non non on y a passer 5 heure dessus resultat ,il a du mal a demarrer et avances plus
c'est pas vrai !!!!!, il est toujours dans la mouise avec son
c est a plus rien y comprendre ,a l oreille impec ,au nano il veux rien s avoir
suis vraiment désolé !
bon je pense que le post de notre ami jérôme a été assez " pourri "
désolé jérôme !! , il a fallu que ça tombe sur toi !!
Rico67 a écrit:c est a plus rien y comprendre ,a l oreille impec ,au nano il veux rien s avoir
L'avion de chasse a les ailes rognés à l'accélération, il fume comme une loco à vapeur et surtout boit beaucoup beaucoup lui.
Rico67 a écrit:oui et moi j ai ma 3 eme etoile
______________________________________________________________________________________________
OUUPPSS, j'avais pas vu ton mesage !!!!
félicitations !!
momodu62 a écrit:______________________________________________________________________________________________jeromevar a écrit:je voit qu il y a du monde ,c la fete
ben en fait non j avais rien compris
t'inquiète jêrome !!!, c'est tout simplement MA FETE ( comme souvent )
laisse passer l'orage, il n'y en a pas pour longtemps !
C'est la fête à qui ?
Grand Guru a des insomnies ?
jbv- Range P38 Guru
momodu62 a écrit:suis vraiment désolé !
je vois je vois
je doit pas etre le premier!
jeromevar- Membre
Ville et code postal : var
jeromevar a écrit:momodu62 a écrit:suis vraiment désolé !
je vois je vois
et a mon avis pas le dernier non plus
par contre avec cette boite, eh oui encore, j ai demonte la platine tout va bien,
en fait c est pas le voyant sport qui reste allume, c est le voyant des vitesses ,il s allume faiblement mais s éteint ou s allume quand j appui sur le bouton sport
je sais pas si je suis clair !
va falloir que je reessaie le nano en esperant qu il voit la boite
jeromevar- Membre
tu veux dire la grille en H qui reprends P,R,N,D,3,2,1 qui reste allume
oui et quand j appuie sur le contacteur sport ca seteint ou s allume
jeromevar- Membre
tu dois avoir un faux contact dans la platine qui reprend l'interrupteur et la grille en H.
bon toujours pas de solution avec le pet et sa boite
je pense que je vais l amener dans un garage specialiste land ,je voit plus trop la quoi faire d autre
je vaiz peut etre aller chez esprit land ,on verra bien
autrement il faudrait que j essaie les boitier ou autre en les remplacant a chaque fois mais pas ca sous la main
je vous tiens au courant de la suite
jeromevar- Membre
J'ai eu le même problème très récemment voir mon post dans la section moteur :
Interaction Sonde de température moteur et BVA
En fait la sonde de température moteur avait été débranchée par le garage pour la tester et le système avait enregistré un défaut qui a provoqué ce problème. Ils ont effacé le défaut de la sonde de température et la BVA est redevenue normale.
Si ça peut t'aider:coucou:
Bon courage
Bon courage
pierre76- Membre
Ville et code postal : 76
merci pour ta reponse
je vais regarder ca ,sachant qu une de mes sondes est morte
par contre ce probleme de voyant qui reste allume tres faible ,ben il ne s eclaire que sur P ou N
est ce que le probleme pourrais venir du becm vu qu il gere pas mal de chose de la boite
je vais de toute facon le demonter et verifier l etat desconnexionet autres
je finirais bien par trouver
autrement il faudra que jen essaie un autre
a plus
a plus
jeromevar- Membre
bonne recherche a toi.... courage,tu va bien finir par trouver..
moimeme8071- pet lover
bonjour a tous
après une longue pose sans m occupe du pet,un été chargé de travaux a la maison
je reviens donc sur cette boite
hormis tout ce que j ai dis jusqu'à ici ,une nouvelle question ,est ce normal de pouvoir bouger le levier de vitesse même sans la clef de contact ,un ami ma dit que non et je pense qu il a raison
d ou cela pourrais venir,en relation avec mon problème existant
en tout cas merci et j espère que tout le monde a profite de l été
jeromevar- Membre
Sur une BVA le levier est totalement libre même clef enlevé. C'est normal.
Seulement se rappeler que tu ne peux démarer le moteur que sur <P> ou <N>
merci pour ta réponse ,au moins je suis tranquille a ce niveau la
pas trop de temps mais je vous tiens au courant de l avancement de mes recherches
a bientôt
a bientôt
jeromevar- Membre
bon j en suis toujours au même point ,la seule solution serait d avoir un nanocom pour voir
jai donc décide de le commander ,on me l avaisconseillé pour tout les petit problèmes du pet ,et il y en a
commander samedi on verra quand il arrive ,mais a priori il est déjà a Marseille sur le suivi colis
peut être avant la fin de semaine pour ce weekend ça serait bien
si le nano me sert pas pour la boite (très possible ) il me servira pour le reste
par contre il me faudra peut être un coup de pouce pour les astuces d utilisation
a plus plus
a plus plus
jeromevar- Membre
Si le nanocom ne se connecte pas à la boîte à vitesse.... Regarde sur ton radiateur d'eau sous le capot moteur, sur la droite de celui ci tu verras une fiche qui peut être fait pas contact....
Une fois en sortie de garage alors que mon garagiste n'arrivait pas à se connecter à la boîte et en cherchant, on a trouver cette fiche...
Peut être une piste....???
swyng69- Membre
Ville et code postal : lyon
merci de ce détail ,
truc de fou jai reçu a l instant le nanocom:D ,ça a été rapide bon faut que je rentre les codes et ça sera bon
je verrais ce que ça dit
jeromevar- Membre
» Changement Boîte de vitesses auto
» Boite auto DSE 1999 les vitesses passent plus ?
» boite auto se bloc et ne passe pas tous les rapports
» Kit Vidange boite de vitesses BVA P38 2.5 DSE
» P38 de blackhawk
» P38 de blackhawk
Page 3 sur 5
