Changement Boîte de vitesses auto
Je dois changer ma boîte de vitesses sur mon P38 2.5 TD et j'aimerai savoir si je peux remplacer la boîte ZF4HP22 par une ZF4HP24 qui est montée sur les V8 4L6 ? Sur le RAVE j'ai lu : La construction des deux boîtes est similaire, la boîte ZF4HP24 étant légèrement plus longue et contenant plus d'huile. Les deux ensembles fonctionnent de la même façon. Il ne devrait donc pas y avoir de problème?
Merci pour vos réponses
Alain
Alain
ALDU77SUD- Membre
Ville et code postal : GIRONDE
Re: Changement Boîte de vitesses auto
non pas possible en plug and play !
Pour y parvenir, il te faut 3 boites, deux qui te servent de banque d'organes, et une troisième sur laquelle tu vas faire pas mal d'adaptation.
Pimousse l'a fait, et ce n'est pas une mince affaire.
Merci à toi j'avais vu sur le forum un sujet à ce propos mais en consultant le RAVE je m'étais dis que.. Tans pis je vais remonter une ZF4HP22
Encore merci
Alain
Encore merci
Alain
ALDU77SUD- Membre
Bonjour. Alain, je déterre le post.
Voilà qu'après une reprogrammation, mon mécano vient de monter une boîte de 4,6 à la place de la boîte 2,5 de mon pet (ça ''patinait'').
Remplacement visco + calorstat, vidange circuit de refroidissement BV + BT.
Et ça marche du feu de Dieu, je dirais même que ça pousse fort!
C'est donc possible
Cordialement
C'est donc possible
![cheers](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_cheers.png)
Cordialement
Mikos- Membre
Ville et code postal : Midi-Pyrénées
Activité / Fonction : jeune retraité
Merci pour cette information et toutes mes excuses pour ma réponse tardive. Pour ma part j'ai remonté une boite auto HP22 donc celle prévue pour le moteur diésel. Je n'ai pas voulu m'aventurer. Ce sera pour la prochaine fois...Je plaisante
Encore merci
Bien cordialement
Alain
Encore merci
Bien cordialement
Alain
ALDU77SUD- Membre
» boite auto passe les vitesses a 3500
» Boite auto DSE 1999 les vitesses passent plus ?
» changement boite auto
» tuto changement de boite auto
