boite auto passe les vitesses a 3500
+14
tchampa
Todu50
swyng69
pierre76
mobi83
nimda
jeromevar
18 participants
Page 1 sur 5
Page 1 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
bonjour
apres avoir fait le tour du forum et des posts je ne trouve pas vraiment de solutions
voila les vitesse ne passe que au dessus de 3500 trs,
toutes les vitesse passe bien, courte et longues
je sans quand je passe de N a D ou R,
en position D il avance, pas fort mais bon
voila d ou peut venir le probleme, ne connaissant pastrop les BA,
merci et bon dimanche
jeromevar- Membre
Ville et code postal : var
Re: boite auto passe les vitesses a 3500
jai oublier de dire que je nai pas de message defaut boite ou autre
jeromevar- Membre
As tu fait la vidange de la BVA (huile et crépine) ?
jbv- Range P38 Guru
non je vais le faire aujour dhui, j ai l huile et la crépine, mais je me demandais si le probleme pouvais venir dailleurs
voila merci
voila merci
jeromevar- Membre
jeromevar a écrit:non je vais le faire aujour dhui, j ai l huile et la crépine, mais je me demandais si le probleme pouvais venir dailleurs
voila merci
De quand date la dernière vidange de la boite???
Et quel kilométrage a t'elle?
Il y a de forte chance que cela soit déja trop tard.
Re boite auto
fait la vidange huile chaude ,apret le niveau moteur en marche
cheminal a écrit:jeromevar a écrit:non je vais le faire aujour dhui, j ai l huile et la crépine, mais je me demandais si le probleme pouvais venir dailleurs
voila merci
oui c est ce que j ai penser aussi, que ce soit trop tard
je n ai pas le suivi du pet, je l airecuperer comme ca
c est pour ca que je vais faire la vidange, apres on verra ce queca dit
je vous tiens a jus
jeromevar- Membre
Fait la vidange.
Puis, moteur tournant, passe toutes les vitesses et fait le niveau d'huile.
jbv- Range P38 Guru
bon j ai fait la vidange ,et ca a rien changer ,la boite marche bien sur tout les rapports ,j avance sur D et recule sur R au ralenti ,je sais pas, la boite est hs ?
ya t'il autre chose a verifier ,j'ai regardé un peu partout mais pas vraiment de reponses
si vs avez une idée ,je suis preneur
jeromevar- Membre
si ton niveau est bon ,peut etre le convertisseur HS ,tu fait le niveau moteur en marche en position N ?
tiens, ça me rappel quelque chose !
ton commutateur SPORT ne serait pas enclenché ???
il m'est arrivé à peu près la même chose, les vitesses passaient beaucoup plus haut dans les tours ( c'est arrivé d'un seul coup ), j'avais beau essayer de mettre le mode SPORT en OFF, mais ce commutateur restait invariablement allumé, puis en le manipulant ON / OFF une dizaine de fois, il a fini par s'éteindre !
c'est peut être une piste ?
oui j ai fait les niveau comme il fallait, mais rien a changer
la voiture a 230000
et le commutateur sport s allume et s éteint, pas de changement lorsque que je l actionne
je sais pas mais ca sent pas bon tt ca
si pas de soluce, je vais commencer a chercher une boite
la voiture a 230000
jeromevar- Membre
tes symptome sont patinage exessif dans tout les rapport avec un faible couple de trainer (force qui fait avancer la voiture en D ou en R) et parfois il on du mal a ce bloquer en 4 a 80km
si c'est sa c'est le convertisseur hs
tu a 1 chance sur 2 de changer que le convertisseur et que sa reparte
la vidange va t'apporter un petit mieux mais c'est pas sur
steve66- Modérateur
steve66 a écrit:tes symptome sont patinage exessif dans tout les rapport avec un faible couple de trainer (force qui fait avancer la voiture en D ou en R) et parfois il on du mal a ce bloquer en 4 a 80km
oui ca fait ca, en fait en dessous de 90km/h il repasse en 3
est que ca peut etre que le convertisseur ?
parce que le reste de la boite marche bien
voila merci, parce que la, si je roule rester en 3 sur nationale c'est la nasse! !!
jeromevar- Membre
Essais de le passer au nanocom (ou équivalent) pour lire et effacer les erreurs de BVA.
J'avais le même symptôme et en effaçant le l'erreur enregistrée (solenoid power fault) tout est rentré dans l'ordre.
Je dis pas que c'est forcément ça, mais a essayer avant d'engager les grands frais...
nimda- débutant en panne
oui faudrait que je trouve quelqu'un qui a ca dans le coin
je vais voir ca
je vais voir ca
jeromevar- Membre
par contre je n est pas de défaut boite au tableau de bord
il peut quand meme y avoir un code défaut?
jeromevar- Membre
nimda a écrit:Essais de le passer au nanocom (ou équivalent) pour lire et effacer les erreurs de BVA.
pourrais tu me decrire excatement tes symptomes de boite
histoire de voir si ca peut coller
jeromevar- Membre
Nan j'avais aucun message au TDB
Ca moulinait énormément: il fallait monter à 3000tr/mn pour avancer, il passait les rapport très haut dans les tours,
je me rappelle qu'il fallait monter à 100-110Km/h pour qu'il verrouille la 4e, et il la déverrouillait si je repassais en dessous de 90Km/h.
J'était souvent pied au plancher et près des 4000tr/mn pour accélérer jusqu'à ce qu'il verrouille la 4.
L'ancien proprio (je l'ai acheté comme ça) m'a dit que c'était apparu d'un coup.
Si tu pense garder ton Pet un moment, je crois que le nanocom est un bon investissement
je te remercie de ces precisions
je vais de ce cote la
ca fait pareil sauf que, quand je demarre pas besoi de monter a 3000
hormis ca, ca fait pareil
j ai trouver quelqu un qui en a un (nanocom ) je vais voir
merci en tt cas
merci en tt cas
jeromevar- Membre
bon apres avoir brancher le nanocom, pas de communication avec la boite
avec le reste, ca fonctionne, becm etc..
donc toujours pareil, je vais verifier les connexions boitier et cablage
voila ou j en suis pour le moment
a plus plus
a plus plus
jeromevar- Membre
Il faudrait contrôler également si se n'est pas plutôt une perte de puissance moteur se qui pourrait mener la boite a vitesse a tomber les rapport pour exploiter le peut de puissance du moteur ( peut être chercher au niveau turbo ou egr).
Voir aussi si le véhicule n'as pas de retenue en N ...
mobi83- Membre
Ville et code postal : la seyne sur mer
Activité / Fonction : Technicien
bonsoir
que veut tu dire par "retenue sur N"
pour la puissance elle est bien la, pas de probleme de ce cote la
en resumé les vitesses passe de la maniere suivante
1ere =>2eme 3500 trs
2eme=>3eme 3950 trs
3eme=>4eme 3950 trs
les vitesse passe toujours de la meme maniere, que j accelere doucement ou plus fort,
sauf pedale a fond en kick down, normal quoi
donc vraiment je sais plus
faut que je réessaie le nanocom, avec un autre boitier de boite, apres je vois pas
voila pour les nouvelles, pas les meilleures mais bon!
2eme=>3eme 3950 trs
3eme=>4eme 3950 trs
jeromevar- Membre
Salut, Je voulais dire par là de se mettre dans une légère descente, de passer le levier sur N et vérifier que le avance bien en roue libre.
mobi83- Membre
» Changement Boîte de vitesses auto
» Boite auto DSE 1999 les vitesses passent plus ?
» boite auto se bloc et ne passe pas tous les rapports
» Kit Vidange boite de vitesses BVA P38 2.5 DSE
» P38 de blackhawk
» P38 de blackhawk
Page 1 sur 5
