a propos du viscocoupleur
+18
Lobzen
steveric
Gethro
phane
cckb6007
AdjEVi
PHILOX46
herve
swyng69
abidbol crew
22 participants
Page 3 sur 7
Page 3 sur 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: a propos du viscocoupleur
moi j utilse un gros et long tournevis plat bloqué sur les ecrous de la poulieyoyo13 a écrit:J'utilise une clé à sangle appliquée sur la poulie après en avoir sortie la courroie...............(rappel: pas à gauche pour dévisser l'écrou avec la clé de 32)PHILOX46 a écrit: Je suis en plein dedans(changement du radiateur) mais je galère pour dévisser le visco car je ne parviens pas à trouver la solution pour le blocage de la poulie..... J'ai essayé avec un tournevis comme l'indique Steve66 mais je ne sais pas où le placer...
Si l'un d'entre vous peut m'aider
@+JM
steve66- Modérateur
OK je vais essayer la solution du tournevis sinon un membre vient de m'envoyer le lien qui explique comment fabriquer l'outil de blocage de la poulie de la pompe à eau (fer plat et 2 trous de 12mm).
PHILOX46- membre actif
PHILOX46 a écrit:OK je vais essayer la solution du tournevis sinon un membre vient de m'envoyer le lien qui explique comment fabriquer l'outil de blocage de la poulie de la pompe à eau (fer plat et 2 trous de 12mm).
et oui parce que je savais pas si je pouvais le publier direct sur le forum
si tu a 30 min je vais te faire une video pour te montrer comment je faitPHILOX46 a écrit:OK je vais essayer la solution du tournevis sinon un membre vient de m'envoyer le lien qui explique comment fabriquer l'outil de blocage de la poulie de la pompe à eau (fer plat et 2 trous de 12mm).
steve66- Modérateur
steve66 a écrit:si tu a 30 min je vais te faire une video pour te montrer comment je faitPHILOX46 a écrit:OK je vais essayer la solution du tournevis sinon un membre vient de m'envoyer le lien qui explique comment fabriquer l'outil de blocage de la poulie de la pompe à eau (fer plat et 2 trous de 12mm).
alors la pas mieux
alors voici la video
pour le serrage je serre jusqua que la courroie se mette a tourne de toute façon il se resserre en tournant
steve66- Modérateur
yoyo13 a écrit:Nonabidbol crew a écrit:oui c'est ce que je me disais mais il n'y en a pas une autre de Borg sur les RRC qui n'est pas compatible?...As tu regardé du coté de tes silents blocs moteur ????abidbol crew a écrit:mais ouais apparemment visco hs, jai les roues qui derapent en braquant, un bruit fantome synchro avec le moteur...
Fait le test suivant: lève une roue avant (droite ou gauche peut importe) et essaye de la tourner à la main................et dis nous le résultat
@+JM
hello donc je viens de faire ce test, il y a un jeu de quelques centimètres quand je tourne la roue, mais je vais essayer de faire une petite video
pour moi ce jeu est normalabidbol crew a écrit:
il y a du jeu la, je sais pas si c'est normal?
steve66- Modérateur
bon ça fait au moins une bonne nouvelle depuis ces derniers jours hehe
merci!
merci!
mm chose pour moi..........mais je ne connais pas ce test et ne vois pas le rapport avec le visco.....
J'ai fabriqué moi-même l'outil pour bloquer la poulie de la pompe à eau...avec un morceau de penture de volet...
Voir le plan ci-joint :
superwam a écrit:mm chose pour moi..........mais je ne connais pas ce test et ne vois pas le rapport avec le visco.....
ok, bin j'en ai parlé un peu plus haut hier et on m'a conseillé de faire ce test mais je crois pour vérifier si les silent bloc sont ok, enfin je crois hehe
Desideriu a écrit:J'ai fabriqué moi-même l'outil pour bloquer la poulie de la pompe à eau...avec un morceau de penture de volet...
oui voila c'était le site que je ne voulais pas montrer sur le forum mais bon si on peut alors ok
en effet ca ressemble plus a un test du jeu dans les croisillons
superwam a écrit:en effet ca ressemble plus a un test du jeu dans les croisillons
hehe bin jai mis la camera betement la parce que je ne savais pas ce qu'il fallait filmé en fait en tournant la roue
En fait j'aurais très bien pu effacer le nom du créateur de ce schéma...mais j'ai pensé que par respect pour son travail, ô combien utile, je devais le laisser...(ce qui, de toutes façons, ne change rien au schmilblick)...
Desideriu a écrit:En fait j'aurais très bien pu effacer le nom du créateur de ce schéma...mais j'ai pensé que par respect pour son travail, ô combien utile, je devais le laisser...(ce qui, de toutes façons, ne change rien au schmilblick)...
ah mais pas de soucis pour moi hein bien au contraire!
c'est clair le site est une mine d'or mais comme je me suis fait tirer les oreilles l'autre fois parce que je publiais des liens que apparemment il fallait pas alors je sais plus trop moi hehe
Tu remarqueras que je n'ai pas publié de lien...en tous cas, pas de lien actif...
Desideriu a écrit:Tu remarqueras que je n'ai pas publié de lien...en tous cas, pas de lien actif...
certes certes, tout dans la finesse bien joué
Bah oui, tu as raison,… c'est la moindre des choses.Desideriu a écrit:En fait j'aurais très bien pu effacer le nom du créateur de ce schéma...mais j'ai pensé que par respect pour son travail, ô combien utile, je devais le laisser...(ce qui, de toutes façons, ne change rien au schmilblick)...
J'avais essayé d'être pédagogique pourtant…abidbol crew a écrit:…c'est clair le site est une mine d'or mais comme je me suis fait tirer les oreilles l'autre fois parce que je publiais des liens que apparemment il fallait pas alors je sais plus trop moi hehe
Tu peux mettre tous les liens(*) que tu veux sur ce forum tant qu'il ne s'agit pas de lien d'affiliation et tu peux mettre toutes les photos, schémas ou citation que tu veux également, à condition de ne pas s'approprier le travail d'autrui et donc de citer ses sources.
Si tu ne sais pas ce qu'est l'affiliation consulte ce lien:
http://fr.wikipedia.org/wiki/Affiliation_(internet)
et
(*): liens viciés ou malveillants mis à part.
AdjEVi a écrit:Bah oui, tu as raison,… c'est la moindre des choses.Desideriu a écrit:En fait j'aurais très bien pu effacer le nom du créateur de ce schéma...mais j'ai pensé que par respect pour son travail, ô combien utile, je devais le laisser...(ce qui, de toutes façons, ne change rien au schmilblick)...J'avais essayé d'être pédagogique pourtant…abidbol crew a écrit:…c'est clair le site est une mine d'or mais comme je me suis fait tirer les oreilles l'autre fois parce que je publiais des liens que apparemment il fallait pas alors je sais plus trop moi hehe
et
hehe ok c'était juste une petite touche d'humour t'inquiète
et un homme averti deux fois en vaut 20
bon aller je files...
erreur 4 seulementabidbol crew a écrit:AdjEVi a écrit:Bah oui, tu as raison,… c'est la moindre des choses.Desideriu a écrit:En fait j'aurais très bien pu effacer le nom du créateur de ce schéma...mais j'ai pensé que par respect pour son travail, ô combien utile, je devais le laisser...(ce qui, de toutes façons, ne change rien au schmilblick)...J'avais essayé d'être pédagogique pourtant…abidbol crew a écrit:…c'est clair le site est une mine d'or mais comme je me suis fait tirer les oreilles l'autre fois parce que je publiais des liens que apparemment il fallait pas alors je sais plus trop moi hehe
et
cckb6007- membre actif
cckb6007 a écrit:erreur 4 seulementabidbol crew a écrit:AdjEVi a écrit:Bah oui, tu as raison,… c'est la moindre des choses.Desideriu a écrit:En fait j'aurais très bien pu effacer le nom du créateur de ce schéma...mais j'ai pensé que par respect pour son travail, ô combien utile, je devais le laisser...(ce qui, de toutes façons, ne change rien au schmilblick)...J'avais essayé d'être pédagogique pourtant…abidbol crew a écrit:…c'est clair le site est une mine d'or mais comme je me suis fait tirer les oreilles l'autre fois parce que je publiais des liens que apparemment il fallait pas alors je sais plus trop moi hehe
et
ca dépend des régions
y a inflation dans tes cevennes mon copainabidbol crew a écrit:cckb6007 a écrit:erreur 4 seulementabidbol crew a écrit:AdjEVi a écrit:Bah oui, tu as raison,… c'est la moindre des choses.Desideriu a écrit:En fait j'aurais très bien pu effacer le nom du créateur de ce schéma...mais j'ai pensé que par respect pour son travail, ô combien utile, je devais le laisser...(ce qui, de toutes façons, ne change rien au schmilblick)...J'avais essayé d'être pédagogique pourtant…abidbol crew a écrit:…c'est clair le site est une mine d'or mais comme je me suis fait tirer les oreilles l'autre fois parce que je publiais des liens que apparemment il fallait pas alors je sais plus trop moi hehe
et
» Ventilateur électrique vs viscocoupleur sur 4.6
» Changement de moteur - reportage
» Viscocoupleur se décroche
» Pour 2.5 L TD, viscocoupleur sans l'hélice ???
» ou acheter les pieces pour mon range rover DSE 2.5 BMW
Page 3 sur 7
