probleme de chauffe
probleme de chauffe
bonjour a tous j'ai un probleme avec mon rr j'ai changer mon radiateur car il fuyait je me suis apercu que mon ventilo ne forcait plus donc je l'ai change aussi et depuis il monte en temperature mais que en tous terrain je me suis apercu en rentrant chez moi que mon ventilo tourne sans forcer alors que le moteur et chaud pourriez -vous me donne une solution merci
taz16089- Membre
Ville et code postal : ancy le franc
Re: probleme de chauffe
Est-ce que tu as remplacé ton ventilo visco-coupleur par un neuf ?
Il faut aussi avoir à l'esprit que le ventilo est connecté sur la pompe à eau...qui peut être HS...
Vois aussi du côté de ta purge de Liquide de Refroidissement...on ne sait jamais... s'il reste de l'air dans le circuit, ça peut entraîner une surchauffe...
Et, bien sûr, ne pas faire l'économie d'un calorstat...
merci pour ta rep je vais voir sa
taz16089- Membre
» Probleme de chauffe
» Problème de chauffe
» P38 dse qui chauffe pas...........
» Problême de chauffe résolu
» chauffe moteur??
» chauffe moteur??
