boudin Dunlop
+11
JCA2
brechoux
blackhawk
15 participants
Page 2 sur 6
Page 2 sur 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: boudin Dunlop
en observant un neuf, je vois que la partie du bas est en plastique et c e qu'il m'avait semblé être en caoutchouc, fait partie de l'embase. , si j'ai pris ça pour du caoutchouc, c'est qu'il devait y en avoir dessus, donc que c'était collé et donc que ça ne devait pas pouvoir se déboîter....ou il y a plusieurs fabrications ?
ce serait sympa de me rassurer avant que je devienne vraiment brelin....
preboul- pet lover
Re: boudin Dunlop
moi je connais que çà en dunlop
3 morceaux, le milieu est vide et se replis comme une chausette
preboul- pet lover
Re: boudin Dunlop
oui tout a fais il y a juste un emboitement en haut et un en bas, pour cela qu'il faut eviter de lever un avec un pont 2 colonnes et d'avoir des amortisseurs trop long.
mais la partie du bas s'emboite et rentre dans le boudin en partie jusque la ou tu montres avec la fleche (vehicule en position normal et a plat) si tu le mets en position haute et un lever croisement de pont la base va ressortir sans se deboiter si tu as des amortisseurs de bonnes longueurs
mich- Range P38 Guru
Re: boudin Dunlop
Je vais vérifier la longueur des amortisseurs pour les jambes je sais c'est quand les pieds touchent par terre mais pour les amortisseurs
Re: boudin Dunlop
si ça peut t'aider à comprendre comment c'est foutu ces boudins
air suspension
bien que le modèle ressemble plus à un classic qu'un p38
air suspension
brechoux- membre actif
Ville et code postal : 53370
Re: boudin Dunlop
brechoux a écrit:si ça peut t'aider à comprendre comment c'est foutu ces boudins
air suspension
le principe est le meme
Re: boudin Dunlop
air suspension
pas doué pour la traduction en allemand
la bombe, c quoi comme produit, de la colle
preboul- pet lover
Re: boudin Dunlop
preboul a écrit:brechoux a écrit:si ça peut t'aider à comprendre comment c'est foutu ces boudins
air suspension
non c'est pas colle du tout , juste emboite, et le produit est surement un lubrifiant sillicone ou autre pour facilite l'emboitement
Re: boudin Dunlop
ok, merci mich
preboul- pet lover
Re: boudin Dunlop
de rien,
fais un essais tu prends un boudin et tu le gonfles doucement (j'ai bien dis doucement) il va se deboiter tout seul et avec tres peu de pression d'air. l'emboitement est un emboitement avec rebord qui lorsqu'il est en place sur le vehicule l'air pousse sur les rebords et assure l'etancheite d'ou l'importance d'avoir les embase propre au niveau des emboitements. c'est pour ca qu'il faut la longueur des amortisseurs correctes, je fais du TT avec le mien en suspension pneumatique des coisements de pont avec des levees de roues j'ai jamais deboite de boudins
Re: boudin Dunlop
merci de vous intéresser à mon cas. Je me calme et essaie de raisonner:
-vous m'avez répondu, il n'y a qu'une sorte de boudins et donc le caoutchouc est emboîté à l'endroit où ça c'est déboîté.
les 2 dernières fois, juste après les avoir enquillés, donc ils n'ont jamais été étirés. le premier, à la limite, mais les 2 autres non. Mes amortisseurs sont certainement le modèle d'origine, mon pet n'avait jamais vu l'herbe avant moi et était entretenu chez Land.
la suggestion de Patrick: le pont décalé est à vérifier, il faut que j'observe comment c'est foutu pour voir si on a pas pu déformer qqchose, perdre un silent bloc, etc en le levant sur un 2 colonnes, ou en roulant sur les butées.
mais j'ai appris: oui ça se déboîte et se remboîte, donc le neuf, comme celui que j'ai remplacé on lâché pour une cause encore inconnue, mais ce ne sont pas les boudins qui sont en causes.
celui que j'ai changé est en excellent état visuellement ,il a 2 ans et 40 ou 50 000 km, pas mal de piste dedans, mais pas de gros croisement de pont: je ballade avec mes (mon maintenant)chien et quand ça penche, lls se tapent aux vitres...
d'un autre côté, un alignement de pont, il faudrait un putain d'écart, il me semble que je le verrai.....et ça pète à chaque fois au moment d'atteindre la position autoroute à peu près, quand il va passer aux avants, avant de finir l'arrière et l'avant. alors c'est vrai que j'ai pas eu trop le temps de voir...suite vendredi, pas de pont avant. et j'avoue ne pas savoir trop quoi faire dans l'intervalle pour être plus ou moins sur de ne pas être emmerdé....ça commence à durer et je suis à pied donc,en fait , bloqué chez moi. il est vrai que j'y suis bien, mais il faut avoir besoin de rien ....
Re: boudin Dunlop
mich a écrit:de rien,
ça j'ai fait, avec la soufflette, ....le chauffeur du bus se demande encore ce qu'il a vu passer....heureusement que mon pote était de l'autre côté pour récupérer l'autre morceau.....
Re: boudin Dunlop
je dois partir en intervention, je sais pas pour combien de temps j'en ai deja 3h30 de route aller retour + l'intervention, donc je promet pas de te repondre encore aujourd'hui .....mais il y a en effet un truc bizarre
donc si c'est au moment qu'il passe de la position normale a celle d'autoroute qu'il se deboite, c'est pas possible que tu ai un mauvais alignement de ton pont, deja sa se verrai, c'est quand meme prevu pour avoir des croisements de pont et la seule chose pour pourrais le desaligner, c'est soit un tirand de pont ou silent bloc ou la barre panhard ou un de ces silents bloc.... mais si silent bloc tu le sentirais en roulant et tu pourrais aussi avoir du bruit suite au jeu et des tremblements.......
je reflechis et si je vois quelque chose je reviend ici
Re: boudin Dunlop
mich a écrit:je dois partir en intervention, je sais pas pour combien de temps j'en ai deja 3h30 de route aller retour + l'intervention, donc je promet pas de te repondre encore aujourd'hui .....mais il y a en effet un truc bizarre
depuis ce conneries, je ne roule que sur les butées. Reprenons l'hitorique: j'ai eu un boudin avant qui fuyait, j'ai fait les 3 ou 4 km pour aller chez mon garagiste changer les 2 avants, je suis rentré chez moi, le lendamin matin ras, je suis juste sorti de chez moi boire un jus chez le voisin et je l'ai retrouvé en bas des 4, re trajet chez le garagiste pour voir et constat de l'ARG , depuis jje ne fais que ce trajet sur les butées et on change le boudin arg... avant tout ça, à part la fuite du boudin avant RAS et je suis un ancien de la bagnole particulièrement attentif
Re: boudin Dunlop
en y pensant, le premier truc que je vais vérifier: est ce qu'un tirant de pont n'aurait pas été voilé en le levant ou un truc du genre...
Re: boudin Dunlop
intervention annulee sa c'est une bonne nouvell
les tirands de ponts arriere sont en composites , c'est possible qu'il soit plier mais sa se verait et cela mettrai le pont de biais mais j'ai des doute que sa deboiterai un boudin sur une aussi courte distance pour pas dire surplace
Re: boudin Dunlop
il faut gonfler ton boudin avant de redescendre le sinon il s'écrase en vauille et se déboitera au gonflage
preboul- pet lover
Re: boudin Dunlop
oui pas faux non plus surtout si tu le leves avec un pont 2 colonnes
Re: boudin Dunlop
à vauille en patois ardennais = en vrac
preboul- pet lover
Re: boudin Dunlop
voilà un truc qui me va bien,
j
les autres on avait fait ça un peu on a pu et ça l'a fait mais c'était un coup de pot il faut croire,
mais là ça se rattrappe
j
Re: boudin Dunlop
En tous cas une chose est sûre : Ne jamais mettre quoique ce soit entre le boudin et les embases !
Ni colle, ni graisse, ni silicone ni rien du tout !
A sec ! Sinon on nettoie tout et on remonte !
Sinon a mon humble avis un boudin qui se déboite tout seul a une hauteur normale, c'est un boudin avec un gros défaut d'étanchéité.
Un boudin neuf est très difficile a déboiter à la main même en forçant !
Donc un boudin à remplacer direct.
JCA2- membre actif
Re: boudin Dunlop
Ou sinon le garagiste...
JCA2- membre actif
Re: boudin Dunlop
ici on est en pleine montagne, le seul Range de la vallée c'est le mien, j'aurai bien pu y penser aussi, de plus c'est un copain et c'est le seul.
pour le reste j'espère que c'est la bonne piste
Re: boudin Dunlop
JCA2 a écrit:En tous cas une chose est sûre : Ne jamais mettre quoique ce soit entre le boudin et les embases !
pour le moment il est surtout très difficile à remboiter. j'ai le choix entre celui qui vient de se redéboîter qui était en place ou le premier neuf qui s'est déboîté du haut (que je remboite ou que je fais changer) ou un autre tout neuf que Pigeon vient de me faire envoyer..... je ne pense pas hésiter bien longtemps... je vais avoir du secours ...
» recherche boudin av dunlop
» piece inferieure boudin dunlop arriere
» Tiens voilà du boudin, voilà du boudin, voilà du boudin
» A quel boudin se fier ?
» Deboitement boudin
Page 2 sur 6
