desynchro telecommandes suite
bjr a tous
pour ceux qu'on suivit mes peripîties dimmobilisation
j'ai fini par resouder les 2 ^prises Puget,conducteur et passager,et mon pet a marché sans soucis presque une semaine(merci au passage a Veneto que m'a effacé les defaults eas)
donc tout allait bien,et la j'ai laissé le pet sans tourner 2 jours,et ce matin plus de reaction des telecommandes
j'ai reussi a rentrer le code eka a la clef a redemarrer,mais pas a retablir le fonctionnenment des telecommandes( une fois le code rentré le pet demarre sans aucune pêine,ça je vous le dis pour signaler que ma bat est tip top)
question:
voyez vous quelque chose que puisse effacer les telecommandes du fait de ne pas utiliser le pet tous les jours,quelque chose que se dechargerais quelque part
ça pourrait etre une serrure qu'est en cause,si je la contrôle avec la methode de l'ohmmmetre,pour verifier le changement d'etat a chaque position,pas sur que je vois quelque chose puisque le probléme est aleatoire????????
switch voulant dire si je ne me trompe pas interrupteur,personne n'a ouvert une serrure pour verifier les pistes des contacteurs,ou ça marche pas comme ça les "switchs"
cordialement
question:
cordialement
digreg- débutant en panne
Ville et code postal : embrun
Re: desynchro telecommandes suite
tu as essayé de les resynchroniser ? tu ouvres avec la clé en même temps tu appuies sur le bouton ouverture, même chose du côté fermeture.
Pourquoi le n’en a t’il pas profité pour désactiver l’eka et l’immobiliseur
Après pourquoi elle se désynchronise alors que la batterie ne s’est pas déchargée soit la serrure soit le becm. Pourrais-tu regarder ce qu’il y a comme référence sur le becm, V? H ou L?
voila comment j'ai reussi a les resynchroniser
rentré eka par la clé
demarrage,moteur en route apuyer sur la telecommande,et fermer ouvrir a partir du loquet avg,et a un moment donné la telecomm a recommencé a marcher
pour sasarrose,je crois que Veneto a dit qu'il pouvait pas acceder a l'alarme,je regarderais pour la ref becm
question subsidiaire:si une fois demarré quelqu'un m'enleve l'antidemarrage(en faite la procedure longue) au pire si mes telecommandes ne marchent pas,je pourrait demarrer ,parce que la procedure pour rentrer le code Eka sera simplifié a la simple action de la cle dans ma serrure,
je suis dans le 05,quelqun de dispo avec nano ou autre capable de me faire la manip sur antidemarrage?a une ou 2 heures de gap?
j'ai apellé range gap pour voir si ils pouvaient faire la manip,reponse trop vieux on a pas les outils pour intervenir,je passerai pour qu'ils me mettaient ça par ecrit,ça donne a reflechir si on a l'intention de leur racheter une voiture recente
mypacha a écrit:tu as essayé de les resynchroniser ? tu ouvres avec la clé en même temps tu appuies sur le bouton ouverture, même chose du côté fermeture.
cette procedure a marché juste une fois,et pas quand l'auto est en "coupure moteur"affiché
Digireg,
Mais pourquoi Veneto n'a-t-il pas réussi à accéder à l'alarme + EKA ?
Il a utilisé quoi comme outil ?
Je suis entre Grenoble et Chambéry et j'ai un NanoCom EDC... Si tu te sens de descendre de tes montagnes, tu es le bienvenu.digreg a écrit:
Pas surprenant. Le mien vient de Douvaine (74) et chez Land Rover Annemasse, ils n'avaient plus non plus la possibilité d'effacer les défauts d'EAS.digreg a écrit:
pigeon_voyageur- pet lover
digreg a écrit:voila comment j'ai reussi a les resynchroniser
C'est sans doute ton neiman qui a permit l'action
euh j'ai du mal comprendre ? j'ai toujours eu accès au case concernant l'alarme dans n'importe quel BECM sain, avec une prise ODB en bon état
Encore faut il une serrure qui marche, même en mode australien ! si tu rentres illégalement dans la voiture tu ne démarreras pas avec une desimmo logicielle
Beaucoup de concession ont vendu leurs T4 et/ou ne l'avait pas à l'époque ou lors de la session du fond. je suis à 2H30 de gap si tu veux que je regarde comme il faut ton truc, mais il y a certainement des membres plus prêt (et gratuit )
je dois être dans ces eaux là mais il me semble te l'avoir déjà proposé... Ou c'était qqun dautre dans ton coin ?
pigeon_voyageur a écrit: Digireg,Je suis entre Grenoble et Chambéry et j'ai un NanoCom EDC... Si tu te sens de descendre de tes montagnes, tu es le bienvenu.digreg a écrit:
lynxPas surprenant. Le mien vient de Douvaine (74) et chez Land Rover Annemasse, ils n'avaient plus non plus la possibilité d'effacer les défauts d'EAS.digreg a écrit:
patrick83 a écrit:digreg a écrit:voila comment j'ai reussi a les resynchroniser
si ma serrure ne marche pas ,je risque pas de rentrer dans la voiture,ou alors par le fenetre
mypacha a écrit: je dois être dans ces eaux là mais il me semble te l'avoir déjà proposé... Ou c'était qqun dautre dans ton coin ?
peut etre pour l'eas,la c'est pour l'antidemarrage,j'attends un peu pour voir les propo les plus proches,et je te recontacte,t'est ou ,j'ai vu Mercantour sue ton avatar,de quel coté,j'ai quelqu'un que pourrait m'aider entre Grenoble et chambé,a voir si t'est plus prés
cdlmnt
Dans la Vesubie. Au pif je dois être plus près en distance, par contre en temps...moins sur. Pour aller chez Pigeon_voyageur il y a même de l'autoroute. Chez moi, Savine Siteron Digne Pugets-Thenier. Plan du Var et vallée de la vesubie.....il y a un belle carte pour voir tout çadigreg a écrit:mypacha a écrit: je dois être dans ces eaux là mais il me semble te l'avoir déjà proposé... Ou c'était qqun dautre dans ton coin ?
cdlmnt
sassarrose a écrit:Pourquoi le n’en a t’il pas profité pour désactiver l’eka et l’immobiliseur
becm H
ceci étant, si un vieux briscard comme Veneto n'a rien pu faire, je ne suis pas convaincu de faire mieux, mois tout jeunot dans le Nano.mais en allant sur la super carte:bounce: j'ai vu qu'il avai t un Lynx (je m'en souvient maintenant) et on ne peut pas le faire avec je crois
enfin bref, si ta solution c'est une Nano à 2h, Pigeon ou moi ça doit se tenir , vérifie sur goolgle map ou un truc du genre. chez moi pas d'atelier, mais on peut coucher....(chacun dans sa chambre !!!!! ).
je viens de regarder, il va falloir que je révise: 4h et 240 km pour chez moi 2h 30 et 140 pour Pigeon, c'est vrai que la Napoléon ça tourne !! et la 202 en suite c'est pire.
digreg a écrit:sassarrose a écrit:Pourquoi le n’en a t’il pas profité pour désactiver l’eka et l’immobiliseur
becm H
V34? V32? V36?..
Pour désactiver l’eka, il faut qu’il soit désarmé. Si tu as des difficultés pour rentrer le code via la serrure, il faut la changer, si la centralisation ne fonctionne pas via la télécommande, il se peut que le becm l’ai « perdu « et là, pas grand chose à faire qui ne soit viable à 100% et durable.
sassarrose a écrit:digreg a écrit:sassarrose a écrit:Pourquoi le n’en a t’il pas profité pour désactiver l’eka et l’immobiliseur
becm H
V34? V32? V36?..
pour les v je regarde demain
pas de probléme j'arrive quand meme a desarmer l'antidemarrage
si je m'en sers du pet tous les jours je ne perds pas la telecom,c'est quand je le touche pas de 2 jours qu''elle boudent(debout d'enseimmer???)
Salut PV,le post commence a s'essoufler et on dirait que t'est le plus proche pour me depanner,j'ai vu sur ton avatar que t'est pas un vioc,comme on l'est grand partie des posseseurs de pet,donc surement pas dispo n'importe quand
dis moi les jours et les horaires ou tu serais susceptible de me faire la manip stp
cdlmnt
Il a utilisé quoi comme outil ?Pas surprenant. Le mien vient de Douvaine (74) et chez Land Rover Annemasse, ils n'avaient plus non plus la possibilité d'effacer les défauts d'EAS.digreg a écrit:
Désactiver l’eka et l’immobilisation passive c’est bien, désimobilser le calculateur moteur, c’est mieux.
sassarrose a écrit:Désactiver l’eka et l’immobilisation passive c’est bien, désimobilser le calculateur moteur, c’est mieux.
Bien d'accord avec toi, Sassa !
Le coût est juste un peu différent entre une manip soft par l'un d'entre nous et une désimmo "hard" par un pro.
quel genre de problèmes peuvent subsister sans desimobiliser le calculateur moteur?
En gros...... les mêmes avec moins de probabilité. Pour ce qui est du coût, c’est assez variable suivant les pros ou les amateurs avertis.
juste un petit mot,pour un Grand merci a Pigeon-Voyageur,qu'a eu l'amabilité d'amputer son temps de dejeuner,pour me libérer de feu "alarme,immo et eka",
j'espére que de ce coté,mes ennuis seront finies
Content que ça ait pu te dépanner. Tiens moi au courant après quelques jours d'arrêt.
Si tu as un moment, prends contact avec jérômemgf
Il vient d'acheter un Pet' avec le moteur à changer.
Tu peux certainement lui prodiguer de précieux conseils !
le post en question :
https://www.rangeroverp38.com/t12451-achat-raison-le-p38
pigeon_voyageur a écrit:Content que ça ait pu te dépanner. Tiens moi au courant après quelques jours d'arrêt.
pas des soucis ,je regarde le poste
je reve peut etre mais j'ai l'impression qu'il marche mieux(deja il marche souvent donc deja mieux)j'ai vidange la boite,pour les accoup entre 2 et 3,mieux mais pas fini,je vais laisser la nouvelle huile travailler un peu,et allumer un cierge
bonnes vacances
» probleme de synchronisation de télécommande
» code EKA/ télécommandes
» Code FOB pour mes telecommandes
» Purge embrayage suite changement maitre cylindre
» anomalie eas
» anomalie eas
