desynchro telecommandes suite
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: desynchro telecommandes suite
La 3ème patine aussi à froid ?
pigeon_voyageur- pet lover
j'ai mieux ciblé la sensation,en faite elle patine pas,(je viens d'ouvrir un post a ce sujet)c'est qu'au moment de debrayer l'accelerateur reste enchanché
comme quand tu appuis sur l'embrayage sans lacher l'accelerateur sur une boite meca
j'ai vu sur des sites anglais qu'après des episode d'immo ou coupure moteur ,l'ecu de boite pouuvaut etre contrarié et peut etre remediable ou recalibrable au Nano;je me renseigne a ce sujet, et si le salut de ma boite pouvait se limiter a un nouveau coup de Nano,autant je te remet a contribution(si t'est ok)tu finiras les restes la veille,histoire de te payer le restau
digreg- débutant en panne
Ville et code postal : embrun
perso, je pencherai plutôt pour un tiroir qui a un point dur. surtout si ça le fait plus à froid. il est vrai que la gestion des passages de vitesse est assez sophistiquée, mais ce serait sur tous les rapports. un test : tu essaies en accélérant à peine (sur du plat) et un autre coup en accélérant franchement. il faut avoir à l'esprit que sur une BVA, il y a une vitesse qui s'embraye ,en même temps que l'autre se débraye. donc ça sentirait bien soit la 2 se désengage trop tôt ( avant la baisse de régime imposé pas l'ECU), ou ,plus probablement, la 3 s'embraye avec un temps de retard. dans ce cas, en accélérant doucement tu devrais sentir un léger à coup car l'ECU aura fait accélérer le bousin trop tôt. Quand tu as un moment, tu te mets sur un bout de route tranquille et plat et tu m'appelles., c'est plus commode pour affiner les sensations
si je fais comme tu dis,pas d'accoups,ni d'embardé d'accelerateur
si je lache l'accelerateur moi avant le point du passage et je reaccelere gentil,comme avec une boite meca c pareil pas d'accoups
par contre en montée comme quand ona essayé ensemble l'autre jour si tu restes soudé,gros coup d'acceleration entre 2eme et 3eme
c con j'ai un client,j'aimerais etre sur que c'est pas mechant pour ne pas l'enfler,au pire je lui paye une boite d'occase,j'en ai vu a 400 balles
maizs si ça se calibre au nano c mieux
digreg a écrit:si je fais comme tu dis,pas d'accoups,ni d'embardé d'accelerateur
La boîte non, un tiroir et encore.laisse moi reflechir. Par contre reglage au nano je suis sceptique. Ça sent bien la merdouille coincée.de mon temps il y avait des additifs qui allaient bien, mais c'est comme tout il y des grosses merdes qui esquintent.les pros doivent être plus au courant,il va falloir que je me fasse une MAJ .je tegarde un peu tout ça.
A froid comme a chaud ?
oui a frooid comme a chaud,peut etre plus a chaud ,ou bien c'est que a froid je ne le brusque pas,tout en douceur pas de soucismypacha a écrit:A froid comme a chaud ?
merci de t'interesser,et petit detail,j'ai vidangé parce que ça me titillait,mais pas changé la crepine pour faire vite,tu penses que ça puisse etre la le suchis??
digreg a écrit:merci de t'interesser,et petit detail,j'ai vidangé parce que ça me titillait,mais pas changé la crepine pour faire vite,tu penses que ça puisse etre la le suchis??
quand on vidange, on fait circuler de l'huile pas forcément dans le sens habituel et ça peut très bien décoller une merdouille qui coince un tiroir. ça peut très bien lui passer comme c'est venu...ou pas. des disques usés ça ne vient pas d'un coup.. Si c'est le mien , je roule un moment comme ça en faisant travailler ce passage le plus souvent (en évitant bien sur de faire trop patiner) Maintenant on peut affiner un diagnostique, surtout que sur le P 38 la boîte a un mode manuel (sur les courtes, mais c'est la BT qui change de rapport, pour la BVA c'est pareil). tu mets en courte et appuie sur le mode sport: tu es en manuel. Tu la mets en 3 et tu accélère un peu sec (mollo quand même en courte) tu vas bien voir si ça patine. si à froid ça va et qu'à chaud ça patine ça va puer le train de disque de 3 (mais pas obligatoirement), mais si tout va bien , tu fous du nettoyant, tu vidanges (la totale, laisse le convertisseur se vider pendant la nuit) change la crépine et roulez jeunesse.
desolé pour cette reponse tardive Gerard,j'etais parti a Orleans chercher un fourgon
Tu connaitrais pas un marque d'additif antipatinage bon pour nos boites?
pour le souis ,ça avait commencé avant que je vidange,ce pour voir si ça s'améliorait que j'ai vidangé
cdlmnt
cdlmnt
il est probable que tu as fait bougé la merdouille en vidangeant, ou tu en a viré une partie, tu as changé la crépine ? pour les produits, comme j'ai déjà dit, je ne suis plus dans le bain. Mais ça a l'air d'avoir évolué, il y en a plein et ce n'est plus des marques "exotiques" prends un truc d'une marque sérieuse . ou interroge les pros du fofo qui ont déjà utilisé. Maintenant les BVA sont habituelles, de mon temps elles étaient rares et le mecs vendaient de produits pour boîte méca au lieu de nettoyer ça finissait de tout boucher! mais ça c'était avant.digreg a écrit:desolé pour cette reponse tardive Gerard,j'etais parti a Orleans chercher un fourgon
cdlmnt
Page 2 sur 2 • 1, 2
» probleme de synchronisation de télécommande
» code EKA/ télécommandes
» Code FOB pour mes telecommandes
» Purge embrayage suite changement maitre cylindre
» anomalie eas
» anomalie eas
Page 2 sur 2
