anomalie eas
NicolasH
dlaner
anomalie eas
bsr,
mon p38 m'affiche anomalie eas .......................je roule dans ce p 38 depuis huit jours........et jusqua la tout été ok
probleme=cet am en roulant message eas anomalie les voyants des réglages clignotent tous....et le p38 reste en position haute sans que je puisse modifié par le panneau de commande de hauteur.
j'arrive a mon dom coupe le contact descend de la voiture et là il se met en position basse avant droit et arriere droit!!!! et le côté gauche reste en haut
je redemarre le p38 et il se met en position haute sans difficulté, mais le les voyants du panneau de controle clignote et impossible de modifier la hauteur!!!!!
pour info il ne semble pas descendre depuis..........
help des pistes ? sachant que je n'ai pas encore ni le log ni la prise pour le moment
par avance merci
renald
par avance merci
renald
dlaner- Membre
Ville et code postal : brest
Re: anomalie eas
Problème de capteur de hauteur défaillant...
Reste à faire le diagnostic avec le matériel précité.
merci pour la réponse
si j'ai bien compris les differentes infos sur le forum
logiciel + cables
logiciel ok je viens de le telecharger avec les explications en frenchy
pour le cable je suis equipé d'un portable en 32 bits windows seven pro ports usb
avez un lien pour l'achat d'un cable compatible avec mon system
autre question = si capteur defaillant se remettait a fonctionner le panneau de controle serait alors ok ?
par avance merci
logiciel + cables
par avance merci
dlaner- Membre
Re: anomalie eas
sur ebay.fr tu as une vente avec un cable OBD usb direct qui vient de l'europe de l'est et qui marche nickel (au moins sur XP là ou je l'ai testé)
Sinon, ton anomalie ne sera pas resetée seule > tu dois acquitter l'anomalie via EAS unlock
Nicolas
Nicolas
NicolasH- débutant en panne
Ville et code postal : IDF
merci Nicolas
je dois acquitter l'alerte d'accord, s'il s'agit d'une anomalie eas (simple) puis je l'acquitter en faisant la manip sur relais sous siége conducteur ? en attendant d'avoir le matos
dès que l'erreur est acquitté le panneau de controle se dispo ? (a condition qu'il n'y ai pas de pièces à changer?)
par avance merci
par avance merci
dlaner- Membre
Re: anomalie eas
j'ai souvent entendu dire que les capteurs de hauteurs étaient rarement en cause, plutôt les connexions des dit capteurs propablement oxydées. le coup du relais eas , sur le mien, ça ne marche pas. A valider par les experts, je ne suis qu'un moussaillon.
Re: anomalie eas
Alors bien souvent en effet les connexions sont juste oxydees....mais sur les capteurs de hauteur pas tant que ca....il ne s agit que d un potentiometre qui s use avec le temps et dont la piste finit par se deteriorer voire meme se couper.....donc un capteur defectueux necesite forcement son remplacement...soit par du.neuf soit par de l occas...mais qd c use...c mort
dans ton cas la manip du relais eas est tt a fait efficace......mais tu pourras repartir...mais pas.sur d arriver...ds mon cas ( avec le nanocom ds le vehicule) apres ma premiere erreur eas pour capteur hs....j ai ete tranquille pdt un mois.....puis six fois en trois jours...puis plus rien pdt quinze jours...et apres je l ai change pour un occas (finances obligent) et depuis plus rien...
Valli valla
Valli valla
Re: anomalie eas
CQFD.
Si remplacement, passage par le diagnostic obligé,non?
suite eas
j'"ai essayé la manip de retirer le relai sous le siège conducteur, allumer contact, depluguer le relai, recontact, extinction, replugage. contact et toujours rien.
je cherche donc le cable obd qui va bien, j'en possède bien un un eml 327 odb2 mais d'après mais recherche protocle p38 different. mon install informatique soft et ce cable ok j'ai tester sur autre vehicule et ok dialogue sans difficulté
a suivre mais compliqué
dlaner- Membre
Re: anomalie eas
driver usb serial ch340
suite
penses tu qu'il s'agirait d'un probleme de drivers alors ?
et non de protocole ?
merci d'avance
je cherche un lien ppour ce driver qui ne tente rien.....
merci d'avance
dlaner- Membre
Re: anomalie eas
est ton ami
suite
google
j'ai trouvé ce fameux driver, je reste cependant septique.....je vais tester à suivre.
dlaner- Membre
Re: anomalie eas
dlaner a écrit:google
Attention aux virus...surtout si tu restes "septique"...
Maintenant...tu aurais été "sceptique"...nul doute que ç'eût été différent...
suite
désolé pour l'ortographe...mais si une âme charitable avait un lien vers ce foutu driver merci à lui
dlaner- Membre
Re: anomalie eas
Il est disponible sur ce forum...dlaner a écrit:désolé pour l'ortographe...mais si une âme charitable avait un lien vers ce foutu driver merci à lui
Faut fouiller...
ok
ok pour cela pas la suspension, ECU je crois...
en tous cas merci RRevo cela m'evitera de chercher et de m'enerver, je vais donc attendre le bon cable
dlaner- Membre
» Anomalie EAS
» Anomalie EAS
» anomalie abs et panne anti-patinage
» Anomalie EAS, pas de communication avec le nanocom...
» anomalie eas
» Anomalie EAS
» anomalie eas
