PROBLEME DE DEMARAGE
jean-yves
Toftoftof
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: PROBLEME DE DEMARAGE
jean-yves a écrit: OK a qelle endroit mettre un clapet antiretour?
Le clapet se met habituellement en amont du filtre à GO.
jean-yves a écrit:et si je debrancher ce petit tuyau a la sortie du filtre et que je met contact sans démarrer est ce que cela viderai l'air et reamorcerai le systeme?
Si tu vais ça, tu auras toujours des bulles, au moment où tu remettras le tuyau dedans.
pigeon_voyageur- pet lover
fuite de gasoil reparer,joint de la pompe changer, la je vient de donner un coup de clef de 14 sur les deux tuyaus qui se trouvent sur la pompe de gavage,apparement il manquer un petit tour de serrage,j'ai mis le contact j'ai prechauffer et il a demarer tout de suite,je vais le laisser tranquil jusque demain ,on verra si le petit tuyau jaune se vide encore,si la panne c'estait cela je dirait merci au mecano,je ne voudrait pas qu'il s'occupe de plier mon parachute je vous en diraient plus demain
jean-yves- débutant en panne
Ville et code postal : OUTREAU
Comme quoi, quand on fait les choses soi-même, on sait ce qui est fait !
Tiens nous au courant...
salut a tous,bonne nouvelle,apres avoir resserer les tuyaux sur pompe de gavage,ce matin un coup de prechauffage et hop demare quart de tr magnifique donc probleme resolu;en meme temps CT OK, voila une journee qui a bien commencer,entout cas merci pur vos conseils cela vaut bien une chtite pinte; hein..... salut a tous et merci
Super !
Content d'avoir participé à ta résolution de problème.
AD.
AD.
jean-yves a écrit:,quand je mets contact sans demarer j'entend un bruit bizard au niveau du porte filtre,comme une turbine qui tourne mais en faisant du bruit a mon avis elle doit etre en fin de vie
mon avis, ce que tu entends, c'est la pompe d'assistance des freins.
Page 2 sur 2 • 1, 2
» problème de démarage
» probleme demarrage
» PET NE DEMARRE PLUS
» gros problème de démarage
» DEMARAGE DIFICILE
» DEMARAGE DIFICILE
Page 2 sur 2
