DEMARAGE DIFICILE
DEMARAGE DIFICILE
SALUT A TOUS ,j'ai besoin de vos lumieres le matin j'ais du mal a demarrer mon pet bref je doit insister 4 a 5 fois en insistant sur le demarreur pur le mettre en route ensuite il demarre,bien sur il crache un gros nuage de fumee,ensuite je coupe le contact et la il redemarre au quart de tour,et aucune difficuler pour le restant de la journee,le matin je regarde le tuyau sortie filtre carburant ,aucune bulle d'airs,d'apres vous quel serait le probleme?pour info je vient de changer le demarreur ,y a t'il un reglage? merci de votre aide
jean-yves- débutant en panne
Ville et code postal : OUTREAU
Re: DEMARAGE DIFICILE
jean-yves a écrit: SALUT A TOUS ,j'ai besoin de vos lumieres le matin j'ais du mal a demarrer mon pet bref je doit insister 4 a 5 fois en insistant sur le demarreur pur le mettre en route ensuite il demarre,bien sur il crache un gros nuage de fumee,ensuite je coupe le contact et la il redemarre au quart de tour,et aucune difficuler pour le restant de la journee,le matin je regarde le tuyau sortie filtre carburant ,aucune bulle d'airs,d'apres vous quel serait le probleme?pour info je vient de changer le demarreur ,y a t'il un reglage? merci de votre aide
blanche ou noire ,la fumée
DEMARAGE DIFICILE
salut,je dirait que ca fait un gros nuage de fumee noir au debut puis quand il est demarrer plus rien
Alors Bargo a très probablement raisonjean-yves a écrit:salut,je dirait que ca fait un gros nuage de fumee noir au debut puis quand il est demarrer plus rien
Gasoil injecté pas brûlé.........
DEMARAGE DIFICILE
ok les gars ,je vais voir ca,avez vous une reference pour les bougies prechauffages
En plus il le hurlebargo94 a écrit:BOUGIES DE PRECHAUFFAGE HS NE METS QUE DES BOSCH
DEMARAGE DIFICILE
ok merci a tous ,je vais voir ca demain,pour demontage et remontage,vous avez une procedure? a + je vous tiend au courant
Démontage pipe d admission pour y accéder.......
DEMARAGE DIFICILE
SALUT,c'est bon bougie changees,le pet redemarre sans clefs(je blague) je l'ai laisser tranquille une journee pour voir a froid c'est nikel,merci pour votre aide a +
jean-yves a écrit: SALUT,c'est bon bougie changees,le pet redemarre sans clefs(je blague) je l'ai laisser tranquille une journee pour voir a froid c'est nikel,merci pour votre aide a +
DEMARAGE DIFICILE
hello a tous ,juste pour vous dire a quelle point je suis content de mon quel bonheur de pouvoir rouler avec ,me suis jamais sentis aussi bien encore mercipr votre aide ,ceci dit j'aurrais une question,quand j'ais acheter mon p38 l'ancien proprio l'avait fait monter sur ressort(je sais dommage) mais bn cela n'empeche pas la bete de rouler,par contre quelque temps apres j'ai le temoin abs et tc qui c'est allumer je penser a un capteur je suis donc aller consulter des garagistes donc un garage landrover,je leurs est demander de voir le probleme il m'on dit passage valise,mais tous m'on repondus qu'il n'arriver pas a rentrer dans le systeme,je comprent pas bon pour l'instand controle tecnique ca passe,cela 'empeche pas de frener mais pour le prochain c'est pas la peine,ma question est,pourquoi ne peut on pas brancher de valise merci ,je vous embette ,hein
Nos PET sont en OBD. O
Il faut un nano ou T4 ou hawkess
DEMARAGE DIFICILE
ok,merci pour ta reponce vais me renseigner a+
» probleme demarrage
» demarage 2.5 td
» PET NE DEMARRE PLUS
» démarage à froid P38 2.5 TD
» problème de démarage
» demarage 2.5 td
