problème de démarage
bonjours tout le monde,j'ai un petit souci au démarrage sur un p38 2,5l td moteur bmw,hier arriver devant la maison alors qu'il tourné au ralenti, le régime ralenti est descendu et il s'est éteint ,il ne démarrait plus.Donc j'en ais conclus que la jauge de carburant déconnai peu ètre ,alors je suis parti chercher 20l de gazoil puis j'ai essayais de redémarrer après plusieurs préchauffage et la il est partis mais il a calé aussitot.Est ce que quel qu 'un pourrait me dire ci sa peu ètre la pompe de gavage ou la pompe a injexion,ou une prise d'air au circuit de gazoil?merci beaucoup amicalement olivier
olivier57690- Membre
Activité / Fonction : paysagiste
réponse
La 1ere des chose a faire et de vérifier si ta pompe de gavage tourne , pour cela mettre le contact sur 2 et écouter si la pompe tourne le plus simple c'est être deux 1 a la clé et l' autre sous le Pet au niveau du réservoir .
Combien a de kilomètre ton Pet?
Si tu était en fond de réservoir 20 ce n'est pas suffisant il faut au moins la moitié .
Vérifie que tu n'est pas désamorcer le circuit et qu'il n'y est pas de bulle d'air dans ton circuit.
Tu peut débrancher ton arrivée et mettre le contact comme cela tu sera sur si ta pompe pousse bien le gasoil ou encore deviser ton bouchon sur le filtre a gasoil .
Après tu nous tiens informer .
w675- Range P38 Guru
Re: problème de démarage
Bonjour, je me suis demandé ci sa pouvait être ma jauge qui deconne vu que l indicateur de carburant était au car ,alors je suis aller chercher un bidon et il a démarré et il a recalé.donc j'ai appelle un ami mécano et il est venu voir il m'a dit que ma pompe de gavage tournai bien et il m'a dit de lui tirer dessus pour qu' il ce reamorce.et d un coup le pet a démarré et n'a plus callé !en faite c est la jauge qui deconne et mon ami m'a dit que la pompe de gavage risque de suivre.merci beaucoup des conseils.
Mon pet à 217000 km, la pompe lâche tout les combien de temps en général?merci beaucoup encore!
ben aujourd hui tu es vivant et dm1 peut etre mort.....
Sa c est bien vrai aussi! -
réponse
olivier57690 a écrit:Mon pet à 217000 km, la pompe lâche tout les combien de temps en général?merci beaucoup encore!
Content que cela refonctionne .Pour répondre a ta question des signes de faiblesse apparaisse autour de 200.000 et un peut plus mais la c'est de la constatation plus que de la science exact .
Y fait de la " philosophie " notre Pascal....... ......
Merci beaucoup du renseignement je vais voir me renseigner pour savoir le prix d une pompe de gavage., merci encore à bientôt!
olivier57690 a écrit:Merci beaucoup du renseignement je vais voir me renseigner pour savoir le prix d une pompe de gavage., merci encore à bientôt!
pas aussi cher que tu le pense.
Mais surtout un trou dans le coffre, voir tuto.
» PET NE DEMARRE PLUS
» probleme demarrage
» PROBLEME DE DEMARAGE
» gros problème de démarage
» probleme de demarage suite a pompe injection hs
