gros problème de démarage
bon jour a tous hier j ai changé mon filtre a gazoil... je me suis servi du rr que aujourd hui et grosse surprise démarrage très dificile!!!! j ai de l air en pagaille dans le tuyau transparent qui descend jusqu a la pompe!! comment le chasser cet air???? j ai voulu dévisser la molette sous le filtre et le gazoil ne coule pas...est ce que je fais ca bien ou pas? merci
daniel40- débutant en panne
Ville et code postal : hagetmau
Activité / Fonction : agriculteur
Re: gros problème de démarage
Il dois y avoir un système où tu pompe manuellement pour chasser l'air du gasoil est puis il faut enlever un tuyau d'arrivée de gasoil au niveau de l'admission
Maintenant je sais pas comment c'est foutu sur le pet
Ville et code postal : Cergy
Si ça peut aider, la procédure:
merci volta!!! Aye aye aye!!!!! je viens de suivre a la lettre ce que tu m as posté!!! je crois avoir trouvé la panne..... j ai débranché le tuyau transparent qui arrive a la pompe... et j ai mis le contact pendant deux trois minutes et la rien ne se passe...pas un écoulement de gazoil... est ce que ce serait pas cette fameuse pompe de gavage au réservoir????
daniel40 a écrit:merci volta!!! Aye aye aye!!!!! je viens de suivre a la lettre ce que tu m as posté!!! je crois avoir trouvé la panne..... j ai débranché le tuyau transparent qui arrive a la pompe... et j ai mis le contact pendant deux trois minutes et la rien ne se passe...pas un écoulement de gazoil... est ce que ce serait pas cette fameuse pompe de gavage au réservoir????
Ça peut être elle, mais il faut savoir qu'elle a un fonctionnement un peu particulier!
Quand tout va bien, elle tourne quand:
1) le préchauffage fonctionne
2) le démarreur est actionné,
3) le moteur tourne
Tu peux refaire l'essai en tirant sur le démarreur..... si ça coule, déjà, c'est une bonne nouvelle.... la pompe n'a rien, mais il y a un souci côté préchauffage.
Si ça coule pas, ben.... vérifier F39 RL12, et ensuite la pompe.
Un peu d'infos là:
https://www.rangeroverp38.com/t5072-pompe-de-gavage-et-diodes-boite-fusibles#81035
merci volta pour ta réponse! je viens d essayer a l instant et le gazoil n arrive toujours pas en faisant tourner le démareur.je pense que le préchauffage fonctionne car j entends le clic vers le boitier quelques secondes apres le contact.et le fusible et bon et le relais a l air bon aussi... si la pompe ne marche vraiment plus que dois-je faire? la démonter et la changer? la commander ou?? ou est ce que ca se répare?? je n ai pas un salaire de ministre lol donc au moins cher serait le mieux..
ah je viens de réussir a le démarrer en pente en prise avec bien du mal...normal???????
ca ressemble bien a une pompe de gavage HS pour etre tranquille change la......
les pros vont se manifester pour t en vendre une
» probleme de demarage suite a pompe injection hs
» PET NE DEMARRE PLUS
» probleme demarrage
» problème de démarage
» PROBLEME DE DEMARAGE
