ne demarre plus hypo 85
lucas690
elmire51
Page 1 sur 5
Page 1 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
ma femme est tombée en sur un rondpoint moteur eteint defaut boite depuis plus de prechauffage, j'ai controlé les fusibles F26 F37 F39 ainsi que le 80 ampères du boitier prechauffage ,les relais RL 12 RL19 RL16 tous bons mais pas de 12 voltsauriez sur bougies de prechauf et 8volts sur l'electrovanne pompe injection auriez-vous une idée pour prolonger les recherches ?
HYPO 85- Membre
Ville et code postal : VENDEE bois de cené 85710
Re: ne demarre plus hypo 85
Ragarde tes connections sur ta bva ( en dessous de la voiture donc) et bien sur les fameuses.... c101/c202 dans les bas de portes
parlez vous des prises Puget car les miennes sont hyper propres pas de trace oxidation
HYPO 85- Membre
ne demarre plus
elle a du calé apres defaut boite afficher depuis plus de defaut boite afficher mais plus de demarrage non plus et surtout plus de temoin prechauf
HYPO 85- Membre
Plus rien ne s'allume? Tu as vérifié les connexions, la prise ronde sous le vase d'expansion, celles sous la boîte à fusible, l'alternateur, la batterie...
ne demarre plus
tout s'allume correctement pas de defaut afficher seulement plus de voyant prechauf 0volt sur bougie et 8volts sur electrovanne de pompe injection
HYPO 85- Membre
aller c est repartit....
contrôle si tu as du jus a l arrivé et à la sortie de ton boitier de préchauffage situé à coté de l ecu moteur
ne demarre plus
je viens à l'instant de vouloir controler la prise sous vase d'expansion j'ai réussi a faire 1/4 de tour à gauche mais la prise ne bouge pas
HYPO 85- Membre
ne demarre plus
bonjour pascal l'entrée du boitier prechauf gros fil rouge oui apres fusible 80a metal ou est la sortie,
HYPO 85- Membre
Et c'est quoi la batterie ?
ne demarre plus
bonsoir sassarrose la batterie une alphaline 130a quand j'essaye de demarrer je me branche avec des cables sur un C25td moteur tournant
HYPO 85- Membre
On branche les câbles en commençant par le + du véhicule donneur , le - du donneur à une masse de celui en panne, on démarre le donneur et ensuite celui en panne. Une fois démarré, on arrête le donneur et on débranche les câbles. J'ai bon?
ne demarre plus
oui tout à fait c'est la bonne methode mais malgré cela toujours pas de voyant prechauf pas de 12v sur bougies et8v sur electrovanne pompe injection et pas de demarrage
HYPO 85- Membre
Sur le boîtier tu as une entrėe et sortie .
Apparement tu n as pas trouvė le bon boitier
ne demarre plus
bonsoir pascal brouillet le boitier de prechauffage est-il bien à coté de l ecu si oui dessus le boitier il y a un cable rouge fixer sur le boitier qui va directement sur la batterie et une prise enfichable avec plusieurs fils le boitier est-il bien celui dans lequel se trouve le fusible plat de 80a peux-tu me le confirmer
HYPO 85- Membre
le boitier est sous l ecu sur le coté maintenu a l ecu par une vis si c est d origine
cheminal a écrit:Capteur XYZ
pourquoi pas ca c est déjà vu aussi hein serge
ne demarre plus
oui d'accord pascal on parle du meme boitier mais ou est la sortie l'entrée sure que c'est le gros fil rouge qui vient de la batterie mais la sortie ou ?
HYPO 85- Membre
ne demarre plus
bonjour à tous suite à la lecture du post (il ne demarre plus "julrr") comme le preconise volta j'ai pose une lampe sur ledonc relais RL12 pas d'allumage j'en deduis pas de prechauffage ai-je bon
HYPO 85- Membre
ne demarre plus
je n'arrive pas à sortir la connection ronde sous le vase d'expansion, je tourne la bague de verrouillaged'à peine 1/4de tour vers la gauche je tire dessus comme un ane rien nada il y a t'il une combine speciale
HYPO 85- Membre
dévisser et elle sort.....
si tu as du mal a ce point c est que tu vas certainement trouver de l oxydation
HYPO 85 a écrit:oui d'accord pascal on parle du meme boitier mais ou est la sortie l'entrée sure que c'est le gros fil rouge qui vient de la batterie mais la sortie ou ?
je t aurais bien mis une photo mais on a du me l empreinter
ne demarre plus
merci encore pascal apres avoir copieusement la dite prise de dégrippant elle est venue mais choux blanc aucune oxydation dans la prise pour le relais prechauf à coté de l' ecu j'ai toujours pas compris ou serai la sortie du relais je n'ai que l'entrée venant de la batterie et une prise qui est branchée sur le relais
HYPO 85- Membre
Page 1 sur 5
