Le Deal du moment : -27%
-27% sur la machine à café Expresso ...
399.99 €
pompe de gavage tourne mais pas de gasoil qui arrive au filtre
pompe de gavage tourne mais pas de gasoil qui arrive au filtre Empty pompe de gavage tourne mais pas de gasoil qui arrive au filtre
Message  bongoret Dim 9 Nov 2014 - 13:03
Bonjour, Coucou
j'ai changé ma pompe de gavage par une neuve, je l'entend tourné 20 seconde quand je met le contact, mais pas de gasoil qui arrive au filtre à gasoil.
je ne voie pas de fuite, quelqu'un a une idée ???? confused
bongoret
bongoret
Ville et code postal : haute savoie
Activité / Fonction : chef d'atelier
pompe de gavage tourne mais pas de gasoil qui arrive au filtre Empty Re: pompe de gavage tourne mais pas de gasoil qui arrive au filtre
Message  SCHADOK 51 Dim 9 Nov 2014 - 13:11
bongoret a écrit:Bonjour,  Coucou
SALUT !! ça ressemble a une canalisation bouchée ?? Tu débranche en sortie de pompe et a l'arrivée au filtre et tu file un bon coup de soufflette dans le tuyau au niveau du filtre , ensuite tu rebranche en sortie de pompe , tu met le contact et tu observe si ça coule a l'arrivée au filtre que tu rebranche ensuite .
Et tu nous dit si ça a marché !? Very Happy
A+Gé
SCHADOK 51
Ville et code postal : KLAGENFURT AUTRICHE
Message  bongoret Dim 9 Nov 2014 - 16:56
merci de ta réponse rapide. Very Happy
les tuyau sont bien libre, pas de bouchon.
quelqu'un peu m'expliquer comment faire tourner la pompe en continu depuis le relais ?
demain je démonte la pompe de gavage pour voir si elle fonctionne correctement. actuellement je l'entend tourner mais j'ai plus l'impression qu'elle barbotte.... ca fait un bruit bizard... Suspect
elle est neuve mais ne doit pas fonctionner correctement.
bongoret
bongoret
Message  lucmat Dim 9 Nov 2014 - 18:19
shint le relais de la pompe à gavage "nord sud", c'est à dire mets le bout d'un fil en haut et l'autre en bas et contact.....
Le relais est dans la boite à fusible dans le compartiment moteur....
pompe de gavage tourne mais pas de gasoil qui arrive au filtre Empty Resolu
Message  bongoret Lun 10 Nov 2014 - 17:18
c'était la pompe de gavage qui ne fonctionnait pas bien.
heureusement, j'avais gardé l'ancienne, j'ai changé juste la parti pompe, et roule ma poule.
Very Happy Very Happy
bongoret
bongoret
