Recherche pompe à gasoil pour pet 2,5 DT
Suite au changement des joints d'actuateurs j'ai découvert dans ma pompe un petit morceau de pièce. J'en conclut donc qu'il y a un truc cassé. J'avais tout bien fait, ça redémarre et comme un con, j'ai voulu affiner. Résultat ça tourne avec énormes soubresauts ; je déplace à nouveau l'actuateur et là plus rien. J'ai alors ré-ouvert et c'est à ce moment que j'ai vu ce petit morceau. Je vais donc démonter toute la pompe en la sortant complètement et en l'ouvrant entièrement. Cependant, je cherche une pompe pour pouvoir récupérer les pièces ou carrément la changer. Oui, je sais comme je l'ai écrit je suis con puisque ça avait démarré, j'avais juste à remonter tout le reste mais bon voilà quand on est con on est con ... Depuis hier j'en suis malade !!!!
Est-ce que quelqu'un aurait une pompe à gasoil entière ou que la partie sans actuateur à vendre ? Pour pièces ou pour monter. modèle du Pet : 2,5 DT année 1996.
Merci à tous.
En attendant, je vais tout ouvrir dès que je trouve le temps (et que le temps me le permets : je fais ça dehors devant la maison) et je vous tiendrai au courant.
Bonne journée à tous
Dqtech
Merci à tous.
Dqtech
Re: Recherche pompe à gasoil pour pet 2,5 DT
La pompe à gasoil est celle que l'on nomme "pompe immergée" et qui, comme son nom l'indique, est plongée dans le réservoir...
L'autre, celle sur laquelle est fixé l'actuateur, c'est la pompe à injection...et là...niveau tarif...c'est une autre paire de manches...
Pourrais-tu faire une ou deux photos de la pièce cassée et du morceau retrouvé ?
ça pourrait aider pour la réparation éventuelle...
à ++
à ++
si tu n'arrives pas à la faire fonctionner et/ou réparer, j'en ai une
C'est bien de la pompe à injection dont je parle. Je vais la démonter mais pour l'instant il pleut et je fais ça dehors d'une part et ensuite il me semble qu'il vaut mieux avoir un outil spécial pour la déposer en plus de la pige ? Non ? J'ai trouvé ça sur ce lien Dépose et repose pompe injection moteur M21
Après bien sûr, je démonte et je fais des photos ; en fonction de la pièce endommagée je verrai si je peux refaire la pièce puisque j'ai accès à des tours et fraiseuses de différents types. Si je peux démonter sans précaution de calage et d'outillage particulier je fais ça demain car depuis hier je ronge mon frein et tourne en rond.
Au passage qui peut me dire si "oïl pump" proposées sur Paddock est bien la pompe à injection car entre un peu plus de 200 euros une pompe d'occase et 288 euro sans les taxes neuve j'hésite.
Dqtech
Dqtech
oil pump veut dire pompe a huile si je ne me trompe pas
non oil pump, ça veut dire pompe à huile.
Une pompe à injection neuve c'est 5x plus cher
...et gasoil ne veut pas dire gpl + huile!
là c'est gratos!
C'est bien ce que je pensais merci mais je préférais demander car parfois avec les traductions ou les matériels spécifiques on a des surprises.
Pet42 ta pompe elle est à combien ?
J'attends ma pompe. J'ai acheté l'outil pour la sortir et je commence doucement mais vu que je ne me suis jamais lancé dans des travaux de cette envergure, je me pose des questions. Ce matin, j'ai vidangé le radiateur histoire de démonter les durites et faire du clair. En regardant l'engin une question m'assaille (ouille) : je dois démonter le galet tendeur pour tomber la pompe ?! Je ne peux pas faire sans, non ? Pour démonter le ventilateur, c'est pas large pour passer la clé de 32 ? me trompe-je ? Bien sûr je n'arrive pas à remettre la main sur mon Rave donc je ne peux même pas regarder comment c'est foutu. J'ai pas envie de me retomber le radiateur même si il est vide. Merci pour les infos, je cherche à m'avancer en attendant ma pompe.
A+ à tous
dqtech
A+ à tous
dqtech
» Refection durite gasoil filtre a gasoil/pompe injection
» recherche pompe de gavage dans réservoir pour 2.5 td
» fuite gasoil à la pompe injection
» Pompe à gasoil qui fuit de partout
» Recherche pressostat de pompe d'ABS ou pompe complète post 1999
