aiguille chauffe moteur 2.5 dse
victorml21
bonjours j'ai une question car gros doute sur la chauffe moteur de mon pet ou se trouve votre aiguille lorsque votre pet et en temperature de fonctionnement?
nico38- Membre
Ville et code postal : isere
Re: aiguille chauffe moteur 2.5 dse
jamais plus de la moitié ! regarde ce post :
https://www.rangeroverp38.com/t12105-enclenchement-visco-de-ventilateur
cambouis 14- pet lover
ok je suis au millieu en fonctionnement et au trois quart a l'arret du coup sa m'affole un peu surtout qu'il chauffé oins avant de changé le ldr possible mauvaise purge?
nico38- Membre
nan . un M 51 (a contrario des V8 ) se purge toput seul ,comme un grand ! ca sent le visco HS ,ton histoire ..... si il chauffe quand il n'y a pas de déplacement d'air ,c'est carracteristique ......
et en montant une cote sévére en tirant dedans ,ca donne quoi ? suite a ce test (aprés avoir changé le moteur ) j'ai changé le visco sur l'Hastings de ma femme depuis (ca fait 5 ans ) NICKEL !
quand je fait un peu de monté sa monte en chauffe je vais regardé le visco
nico38- Membre
Si, moteur chaud tu peux l'arrêter a la main (enfin avec un journal roulé ou autre hein..pas avec ta main ) faut le changer.
slt du coup j'ai essayé d'arrété le visco a froid impossible donc a changé?
nico38- Membre
une autre question pk le circuit chauffe plus avec du ldr qu'avec de l'eau?
nico38- Membre
Changé ton visco....
bon ben c'est partie pour le changeent y'a t'il des visco avec plus de débit que d'autre?
nico38- Membre
Non ,prend un LR et pas de soucis
nico38 a écrit:bon ben c'est partie pour le changeent y'a t'il des visco avec plus de débit que d'autre?
moi j'ai ça: http://www.pieces-range-rover.com/fr/viscocoupleur/33682-viscocoupleur-ventilateur-err2266.html
et ça va bien, je tracte en montagne et je fais pas ml de piste, à priori il déclenche un peu plus tôt que l'origine, mais comme ce dernier était douteux... et le prix est sympa. Ceci étant il y a 2 montages rivets et boulons, il semble qu'on ne peut pas démonter le riveté pour mettre un moyeu, on serait bon pour changer le complet avec l'hélice. Perso, je ne suis pas allé au bout, vu que j'ai pété l'hélice en essayant de virer les rivets.
Tous le monde le dis mais bon........
ouais ...........et moi ,j'aimes pas répéter .
Si dans des grandes descentes en vitesse rapide ton aiguille descend en dessous de la moitié, change aussi ton thermostat !!!
Desideriu a écrit:Si dans des grandes descentes en vitesse rapide ton aiguille descend en dessous de la moitié, change aussi ton thermostat !!!
+1
merci a vous je vais changé le visco je cherche juste a comprendre
nico38- Membre
réponse
Dans mon cas quand je roule très doucement en TT ou en sous bois par exemple il arrive que l'aiguille soit (sensiblement) du coté gauche de la jauge.
Pour le reste rien a redire tout vas bien pas de chauffe n'y en TT n'y sur route .
C 'est juste pour info;)
w675- Range P38 Guru
si je change visco calorsta et thermostat sa devrait suffire?
nico38- Membre
nico38 a écrit:si je change visco calorsta et thermostat sa devrait suffire?
Calorstat et thermostat c est la meme piece.....prends un Valeo et au passage une pompe a eau neuve comme ca tu aura fait la total et tu seras tranquillds...si tes durites ton radia et ton bocal sont nicquel ...bien sur....tu peux aussi d1ns tous les cas prendre un bouchon de bocal neuf de chez Land rover ca vaut dans les 15 euros et c est une piece tres importante dans ton circuit qu on pense jamais'à changer et qui peut posser de gros degat.
Visco
Pompe de qualité pas de britpart
Calorstat Valeo
Bouchon land rover
Et vérifié durites et radia
Une bonne purge et tu devrais plus etre embeter avec ca
question a deux balle les durites qui rentre dans le radiateur en bas sont relié a quoi?
nico38- Membre
bonjours merci a tous pour vos reponse j'ai changé pompe a eau thermostat radiateur tous fonctionne correctement erci a tous
nico38- Membre
» Aiguille de chauffe moteur donne des indications bizarre
» aiguille de temperature moteur qui vit sa vie!
» chauffe moteur
» Premier problème de l'année" chauffe anormale"
» chauffe moteur
» chauffe moteur
» chauffe moteur
