Aiguille de chauffe moteur donne des indications bizarre
Math43
Christophe38
Aiguille de chauffe moteur donne des indications bizarre Empty Aiguille de chauffe moteur donne des indications bizarre
Message  Christophe38 Jeu 19 Oct 2017 - 0:26
J'ai un pet 2.5 D.S.E de 1996.
Quand je roule sur autoroute sur du plat ou en montée sans forcée, j'ai l'aiguille d'indicateur de température moteur qui s'affole.
Elle monte après le 3é cran , redescend, remonte ..... sans aucune raison apparente.
Le Visco-coupleur et le calorstat ont été changé il y a un an et demi.
Je vous demande votre aide car je n'y comprends rien.Very Happy Very Happy
Merci d'avance Very Happy Very Happy
Christophe38
Ville et code postal : 38300
Aiguille de chauffe moteur donne des indications bizarre Empty Re: Aiguille de chauffe moteur donne des indications bizarre
Message  Math43 Jeu 19 Oct 2017 - 7:20
Christophe38 a écrit:Bonjour,
Coucou Coucou , j'ai a peut-prêt le même problème que toi: aiguille qui fait des aller retours entre le milieu et la droite dans les côtes mais jamais une goutte de LDR ne disparaît.
Conseil P38 m'a orient sur un problème électrique (du genre faisceau endommagé ou mauvaise masse ), j'ai aussi prévu de changer la sonde mais pas encore eu le temps de m'y attaquer...
Math43
Math43
Ville et code postal : Lyon
Message  sassarrose Jeu 19 Oct 2017 - 7:36
Une défaillance de l’alternateur provoque aussi ces symptômes
Message  Math43 Jeu 19 Oct 2017 - 8:01
sassarrose a écrit:Une défaillance de l’alternateur provoque aussi ces symptômes
Il peut être défaillant sans qu'on s'en rende compte (batterie toujours chargée) ?
Math43
Math43
Message  mypacha Jeu 19 Oct 2017 - 8:12
Coucou si s'affoler c'est monter et redescendre:  ça sent bien la poche d'air qui se promène: vérifie ta purge. et elle te dit la vérité
par contre, si vraiment elle s'affole (mouvements rapides), alors c'est électrique Wink
Message  sassarrose Jeu 19 Oct 2017 - 8:24
Ce ne serait évidemment pas le seul symptôme mais c’est une piste, oui pour la batterie puisque si pas tout à fait hs il recharge par intermittences. Testes le pour lever le doute. Après, mauvaise masse ou sonde défaillantes quoi d’autre scratch
Message  Math43 Jeu 19 Oct 2017 - 8:27
sassarrose a écrit:Ce ne serait évidemment pas le seul symptôme mais c’est une piste, oui pour la batterie puisque si pas tout à fait hs il recharge par intermittences. Testes le pour lever le doute. Après, mauvaise masse ou sonde défaillantes quoi d’autre scratch
Après j'ai aussi remarqué que quand j'ouvre une porte avant ou le toit ouvrant, l'aiguille va quasiment jusqu'au rouge d'un coup puis revient doucement.... Very Happy Very Happy
Math43
Math43
Message  sassarrose Jeu 19 Oct 2017 - 8:45
Voilà d’autres symptômes Rolling Eyes
Message  Igor20 Jeu 19 Oct 2017 - 18:22
Je m'y connais pas beaucoup,mais sur le mien l aiguille montait et descendais sans raison et j'ai résolu le problème en rajoutant une masse entre moteur et carrosserie Smile
Igor20
Ville et code postal : essonne 91760
Message  Nytrex Sam 21 Oct 2017 - 12:58
Le miens ma fait ça au début.
Ça venais du câble de masse de la batterie.
J'ai tout nettoyé et resserrer depuis RAS.
Nytrex
Nytrex
Ville et code postal : Gers 32
Message  Nytrex Sam 21 Oct 2017 - 13:01
Igor20 a écrit:Coucou
Sur mon V8 le câble de masse va de la batterie au châssis et du châssis au moteur.
Montage d'origine.
Nytrex
Nytrex
Message  Igor20 Sam 21 Oct 2017 - 13:09
Montage d'origine.
La je parle de mon 2.5 dse de 1996 et non du V8 qui pour l instant fonctionne bien (touchons du bois) Wink
Igor20
Message  sassarrose Mar 24 Oct 2017 - 16:29
Résolu ou pas scratch
Message  tototata1416 Mar 24 Oct 2017 - 19:48
sassarrose a écrit:Résolu ou pas scratch
Ouais, mise en place d'une sonde de t° d'huile moteur et maintenant ok Super !
Message  Christophe38 Mar 24 Oct 2017 - 22:24
Merci pour tout ces conseils. Very Happy
je n'ai pas pu vous répondre avant car j'avais un problème d'internet.
Je vais vérifier la masse de la batterie et sur le moteur des que possible.
Christophe38
Message  Nytrex Mer 25 Oct 2017 - 19:05
Je te parie un billet d'un euro (c'est vachement rare) que ca vient de là ! Wink
Nytrex
Nytrex
