-17%
49.99 € 59.99 €
aiguille de temperature moteur qui vit sa vie!
aiguille de temperature moteur qui vit sa vie! Empty aiguille de temperature moteur qui vit sa vie!
Message  totophe29 Mer 23 Sep 2020 - 16:03
salut a tous
depuis la semaine derniere  mon aiguille de temperature moteur   a bas regime , embouteillage plafonne avec led allumé , alors qu'il ne chauffe pas!
le plus embetant c'est le fait qu'il ce mette en sécurité !des que je roule ca redescend en normal
faut que je trouve une solution sinon poubelle il passera pas le ct Crying or Very sad
quelqu'un a t-il deja connu ce truc?
totophe29
Ville et code postal : quimper
aiguille de temperature moteur qui vit sa vie! Empty Re: aiguille de temperature moteur qui vit sa vie!
Message  Barnabus Mer 23 Sep 2020 - 19:45
J'ai eu exactement le même souci que toi sur mon 4.6L Gems. Bilan sonde de température HS
Barnabus
Ville et code postal : Auzouville sur saane 76730
Message  Volta Mer 23 Sep 2020 - 20:13
Barnabus a écrit:J'ai eu exactement le même souci que toi sur mon 4.6L Gems. Bilan sonde de température HS
Euh?!?... oui... enfin, avant de valider la sonde HS, mieux vaudrait quand même être sûr qu'il ne chauffe pas du tout... Wink
Bref, s'assurer que le visco-coupleur fait bien son boulot, et qu'on ait pas une bulle baladeuse dans le circuit de refroidissement.
L'idéal serait de regarder ça avec un outil de diag: comme l'info fournie à l'outil l'est par le calculateur moteur, via sa propre sonde, ça permettrait de se faire une idée si c'est une chauffe bien réelle, même ponctuelle, ou bien si c'est la sonde d'affichage TDB qui raconte des conneries... Wink
Message  totophe29 Ven 25 Sep 2020 - 8:01
il ne chauffe pas  on s'est retrouvé dans les embouteillage et pas le choix de rester comme ca  avec l'aiguille a fond et  le voyant allumer  , des que l'on ai reparti nickel et l'aiguille se replace en en 5seconde
c'est pour ca que pour moi c'est une merde electrique
et sinon les sondes sont ou sur le bmw?
totophe29
Message  JCA2 Ven 25 Sep 2020 - 9:02
Sous le collecteur d'admission, à côté des bougies de préchauffage.
JCA2
Message  Volta Ven 25 Sep 2020 - 13:27
Et pour la localisation et les références:
aiguille de temperature moteur qui vit sa vie! Sondes11
https://www.rangeroverp38.com/t12192-sondes-de-temperature#192475
Maintenant, je me méfie des sondes qui descendent et surtout qui montent en moins de 5 secondes... Suspect
Message  totophe29 Ven 25 Sep 2020 - 15:34
ce matin on a fait 250km nikel c'est fatigant ces pannes elec!
totophe29
Message  hlr Ven 25 Sep 2020 - 18:44
Pour ma part ma sonde HS n'est jamais montée. Elle ne fait que descendre et varier entre le 0 et le millieu....
Message  Barnabus Sam 26 Sep 2020 - 10:30
hlr a écrit:Pour ma part ma sonde HS n'est jamais montée. Elle ne fait que descendre et varier entre le 0 et le millieu....
La mienne vivait sa vie. Par moment au mini et OP au milieu et par moment dans le rouge.
Barnabus
Message  totophe29 Sam 26 Sep 2020 - 14:50
maintenant au controle c'est mort il ne passe plus donc je vais essayer de regler ce probleme , je cherche donc une sonde
totophe29
