Le Deal du moment : -35%
-35% sur la machine à café Expresso ...
359.99 €
presentation , entretien et evolution de mon Vouit
+13
beji
Yannouch
Danyboy
sil20
Alex9533
flodisco14
17 participants
Page 6 sur 7 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
presentation , entretien et evolution de mon Vouit  - Page 6 Empty Re: presentation , entretien et evolution de mon Vouit
Message  tototata1416 Jeu 18 Jan 2018 - 18:54
On ca y mettre un ampèremètre et mesurer Wink
Une chose est sûre est qu'il passait bien en veille.... Super !
J'ai fait les essais Wink
Par contre souviens toi je t'ai parlé d'une serrure qui claquait fort à la fermeture.... C'est peut-être elle le soucis Wink
Message  cambouis 14 Jeu 18 Jan 2018 - 19:05
sassarrose a écrit:7volts, ta batterie est hs.. mais ça ne ce pas dire qu’il n’y a pas de fuite de courant.
pourquoi HS ? si il y a une conso ,elle se videra jusqu'a 0 sans pour autant etre morte (a condition de ne pas la laisser décharchée longtemps )
Message  beji Jeu 18 Jan 2018 - 20:10
Les caractéristiques détaillées des batteries de démarrage ne sont pas communiquées mais c'est certain qu'en dessous de 10V elle est déchargée plus que de raisonnable. Si elle n'est pas HS, elle n'en est pas loin.
beji
beji
http://www.citroracing-historique.org
Message  tototata1416 Jeu 18 Jan 2018 - 20:19
Un coup de Gystech7000 en mode recovery et c'est reparti Wink
J'avais une batterie d'origine sur mon Range Rover P38 qui m'a lâchée et pas moyen de recharger correctement Angry je l'ai donc changée y a 4 ans....
Je l'ai passée au Gystech et ça fait un an qu'elle est dans mon Classic et aucun problème Non non non
Message  Volta Jeu 18 Jan 2018 - 21:05
Je vois que la Team Normandy a bien réagi... y compris les membres de la Team du Sud Ouest! Mwuahah
Croyez pas que je n'étais pas là, pendant ce temps....  Wink
Pour pouvoir organiser le chantier, j'avais besoin d'un truc, dont je ne rappelais jamais où je l'avais fourré! (Nan!... pas mon vérin!  Mwuahah )
Mais ça:
https://www.rangeroverp38.com/t12702-becm-procedure-de-test-de-mise-en-veille-du-becm
Donc le temps de le rédiger... Mais au moins maintenant, je sais où il est!  Wink
Pis si ça peut servir à d'autres....
Bref! deux choses:
Beji a raison de dire ceci, et c'est aussi ce que j'en pense...
Maintenant, une batterie c'est "vivant"... Et je pense que la vérité est vers le milieu!
Perso, j'utilise le terme "pas fraîche"!... et entre une batterie tombée à 0V et pas morte, une tombée à 7V rechargée et une reconditionnée au Gystech... je dirais qu'elles sont toutes les trois pas fraîches...  Mwuahah
Ceci dit, on a vu des "pas fraîches" tenir plusieurs années sans trop poser de problèmes...
Une chose est sûre c'est qu'elle n'auront pas la capacité qu'elles avaient quand elles étaient neuves! Mais de même qu'une batterie de 3/4 ans et qui n'a pas eu de problème particulier, n'aura pas non plus la capacité qu'elle avait quand elle était neuve!  geek
Une chose sûre également, celle que j'ai au sous-sol, après 3 tentatives de régénération au Gystech, n'a plus que 10V à ses bornes... celle-là, elle morte avec certitude!
Comme quoi on pourrait en écrire des pages, sans avoir de "vraies vérités"...
La deuxième:
Le souci de Flo:
1) s'assurer que le souci n'est pas un problème batterie tout bête...
Donc charger la batterie à bloc (avec la cosse (-) débranchée)
Rebrancher la batterie, mettre les pleins phares... si au bout de 3/4 minutes elle est descendue vers 10V et que le démarreur est mou du genou, elle n'est pas fraîche!
2) tout de suite après, faire un test de mise en veille du BeCM... Si c'est ok, ben... batterie ou vacherie intermittente
3) Si le test de mise en veille n'est pas ok, comme de mémoire Flo est équipé du module Nonoose, j'allais dire, comme on a doute sur une portière, pour éviter de dégarnir, débrancher C758... sauf que C758 est DANS la portière...
Maintenant, je viens de m'apercevoir, qu'il y a certains certains connecteurs qui ne sont pas répertoriés dans la liste:
C362 C361 Qui vont au door outstation AVG
C326 C323 Qui vont au door outstation AVD
C361 Qui va au door outstation ARG
C325 Qui va au door outstation ARD
Je pense que le fait de débrancher un (celui de la serrure concernée) ou tous les connecteurs, devrait être révélateur en cas de problème sur une des serrure.
Pour l'emplacement des connecteurs, je vous laisse chercher la-dessus:
https://nanocom-diagnostics.com/downloads/download/p38-becm
Message  flodisco14 Jeu 18 Jan 2018 - 22:22
merci pour vos reponses ,
en fait j ai laisser le pet 15 bons jours sans rouler et du coup batterie vide
un coup de chargeur et elle est repartie nickel
depuis ca deconne , cependant ce matin j ai pris le pet pour aller en ville faire les magasin etc et j ai pu redemmarrer sans aucun soucis plus d une quinzaine de fois dans la journee et j ai fais une centaine de kms
ce soir j ai debrancher la masse de la batterie et je vais essayer de demarrer demain soir ou samedi voir si elle s est vider
autre soucis la porte arriere ne s ouvre plus ni de dehors ni de dedans une idee de comment je peux faire ? passer par la vitre ? merci
flodisco14
flodisco14
Année du 2nd Véhicule : 1997
Message  Volta Jeu 18 Jan 2018 - 22:27
Coucou Flo,
Quand tu dis LA porte Ar, c'est le hayon ou la porte ARD ou ARG?
Message  flodisco14 Jeu 18 Jan 2018 - 22:31
Volta a écrit:Coucou Flo,
porte arriere gauche , le hayon j ai reparer le bouton y a deux semaines Very Happy Very Happy
flodisco14
flodisco14
Message  Volta Jeu 18 Jan 2018 - 22:47
Hummm... si le loquet intérieur monte et descend avec la centralisation, à part un problème mécanique sur la serrure, j'ai pas vraiment d'idée... du moins sur le plan électrique...
Si la serrure est bloquée mécaniquement, bien que ce soit quand même bien chiant pour se sortir de là, ça l'est peut-être un peu moins que si c'était à l'avant!
Message  flodisco14 Jeu 25 Jan 2018 - 9:14
Coucou j ai pas encore eu le temps de m occuper de la portière qui ne s ouvre plus , la faute à mon mazout qui me fait des siennes .
Cependant au sujet de mon problème de batterie je l ai débranchée une semaine et ce matin il a démarrer parfaitement et 12 volts à mon voltmètre intérieur .
Du coup Achat d un ampèremètre digne de ce nom et on va attaquer la procédure
Bonne journée à tous Coucou
flodisco14
flodisco14
Message  flodisco14 Ven 9 Fév 2018 - 8:55
Coucou à tous ,
Mon deuxième pet ayant aussi des soucis de conso de batterie je pense que j ai trouver la panne .
En effet mon cher voisin a installé un portail électrique je pense que c est lui qui empêche mes pépères de se mettre en veille .
Quelle est là meilleure solution pour cela ? A part déraciner le portail du voisin scratch
flodisco14
flodisco14
Message  sassarrose Ven 9 Fév 2018 - 9:32
Module Nonoose's evolution ou récepteur de télécommande dernière génération YWY500170, 10euros vs 250/300euros Rolling Eyes
Message  mypacha Ven 9 Fév 2018 - 10:30
cambouis 14 a écrit:j'ai aussi notté ca sur tout les BVA que j'ai essayés .....
Coucou + 1 c'est le verrouillage du convertisseur qui fait baisser d'à peu près 500 T. Mais je ne m'explique pas pourquoi ça semble se faire en 2 temps (très rapprochés)
Message  sassarrose Ven 9 Fév 2018 - 11:08
Faut suivre Laughing faut remonter 5 pages pour savoir quel est le rapport
Message  mypacha Ven 9 Fév 2018 - 11:22
sassarrose a écrit:Faut suivre Laughing faut remonter 5 pages pour savoir quel est le rapport
Coucou rapport de vitesse ?Humour!
ceci étant, j'avoue ne pas avoir été attentif à la date et j'ai posté sous ce que j'ai cité. Donc la question reste compréhensible....et pourrait conduire à une réponse instructive... tongue , gnagnagna et toutes ces sortes de choses.... Wink
Message  flodisco14 Ven 9 Fév 2018 - 13:09
sassarrose a écrit:Module Nonoose's evolution ou récepteur de télécommande dernière génération YWY500170, 10euros vs 250/300euros Rolling Eyes
Coucou David ,
Merci ca se trouve ou ?
flodisco14
flodisco14
Message  sassarrose Ven 9 Fév 2018 - 13:31
Contactes tototata.intetnationnal.ltd, diffuseur exclusif du nonoose´s évolution.one. Cool sinon, j’en ai un collector made in normandy and by himself garanty 180€   Rolling Eyes
Ou
https://www.rangeroverp38.com/t9931p25-cartographier-les-ondes-qui-reveillent-le-becm#162191
Message  tototata1416 Ven 9 Fév 2018 - 19:22
Coucou  David ,
T'in t'es une vraie tarlouze tongue tongue tongue
Quand on a cherché la panne électrique du GPL qui faisait tourner le Range Rover P38 sur 7 cylindres, j'avais pris un module Nonoose tout fait et tout câblé tongue y avait plus qu'à cabler Bon Sang !
Tu m'as dit le Range Rover P38 ne consomme pas de jus au repos cheers
Je suis reparti avec....
J'en ai un tout fait tout prêt
Message  flodisco14 Ven 9 Fév 2018 - 19:28
Coucou  David ,
C était avant le portail de mon cher voisin cyclops
flodisco14
flodisco14
Message  tototata1416 Ven 9 Fév 2018 - 21:06
Si tu veux, je te le mets de côté Wink
Message  flodisco14 Ven 9 Fév 2018 - 21:42
Coucou ca coute combien ?
flodisco14
flodisco14
Message  tototata1416 Ven 9 Fév 2018 - 21:54
10€ Pour le module neuf, télécommande, mini faisceau pré cablé par mes soins et un café pour le montage Tchin / Santé
Message  flodisco14 Ven 9 Fév 2018 - 22:06
vendu Coucou Tchin / Santé Tchin / Santé
flodisco14
flodisco14
Message  tototata1416 Ven 9 Fév 2018 - 22:09
Je te l'envoie par Mondial Relay ou Colissimo Question
Message  flodisco14 Ven 9 Fév 2018 - 23:02
Bah on est voisin tu vas pas l envoyé tu me dis quand t es pas loin et je te rejoins comme l autre fois Coucou
flodisco14
flodisco14
