Décharge batterie
doudou-974
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Décharge batterie
Moi, j'en ai mis un dans ce genre sur le V8 qui ne me sert pas beaucoup pour voir, pas de problème... jusqu'à présent.
Il y aurait bien une solution alternative qu'Elyse69 utilise ..... Mais je ne sais pas si je peux la communiquer ici
Il met les doigts dans la prise
sassarrose a écrit:Il met les doigts dans la prise
PET42 a écrit:ou un truc légèrement plus long
Pour le coup, un excès de malice il laisse toujours le moteur tourner et ne l'éteint pas
patrick83 a écrit:Contrôles si tu n'as pas de fuite au démarreur
Je vais commencer par çà
doudou-974- débutant en panne
Ville et code postal : Angerville la campagne et Ile de la Réunion
sassarrose a écrit:Moi, j'en ai mis un dans ce genre sur le V8 qui ne me sert pas beaucoup pour voir, pas de problème... jusqu'à présent.
Je ne suis pas surpris que tu n'aies pas de problèmes...
Déjà, ça veut dire que ton V8 est sain électriquement...
Mais es-tu sûr que ta batterie soit "coupée"????
Ben non! elle n'y est pas!
Le BeCM et ses périphériques sont toujours alimentés... et dans le cas qui nous occupe, ça sert .... à rien
En revanche, c'est un petit "anti-vol" simple et pas cher!
Quand la batterie est "coupée" par ce système, au premier coup de clé pour démarrer, le fusible va fondre, et ce coup-ci la batterie sera définitivement "coupée".
Un autre avantage aussi de ce système: il rend plus aisé le câblage, lorsqu'on veut faire une mesure de conso avec un ampèremètre.
En tous cas, c'est bien pratique...
Page 2 sur 2 • 1, 2
» décharge batterie
» batterie qui se decharge
» decharge rapide batterie
» batterie qui se décharge
» décharge batterie
» décharge batterie
Page 2 sur 2
