-23%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS 44mm (plusieurs coloris)
199 € 259 €
Plus d'électricité côté droit
ENZO57
Doumez
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Plus d'électricité côté droit - Page 2 Empty Re: Plus d'électricité côté droit
Message  sassarrose Sam 20 Aoû 2016 - 12:43
Fais le contrôler par un spécialiste, à ma connaissance 2 en région parisienne, 2 dans le sud ouest... 1 dans l'Est je crois, je dis bien à ma connaissance Rolling Eyes
Tu auras déjà un avis...
Message  Doumez Sam 20 Aoû 2016 - 12:53
Oui heureusement que j'étais là lors du court-circuit Cool
Sinon, peut être que ... j'aurais eu la désagréable surprise d'entendre que je n'avais pas de chance, qu'un problème électrique était apparu sur le range ...
J'aurais été soulagé de plusieurs centaines d'euros ...
Doumez
Doumez
Ville et code postal : PITRES
Activité / Fonction : Maitrise d'oeuvre
Message  cambouis 14 Sam 20 Aoû 2016 - 12:57
Embarassed j'en ai bien peur ,oui ! surtout qu'on ne peut pas dire qu'il manient la facture avec modération .....
Plus d'électricité côté droit - Page 2 Empty re
Message  BROUILLET PASCAL Sam 20 Aoû 2016 - 12:59
d origine sur les fusebox,il y a ses capuchons en plastique sur les écrous qui tiennent les fils marron sur la fusebox pour éviter ce genre de soucis....
à voir si ils les ont mis en lieux et place avec la fusebox neuve Coucou Coucou
Message  Doumez Sam 20 Aoû 2016 - 13:14
BROUILLET PASCAL a écrit:   Coucou Coucou Coucou
Pourrais-tu me faire une photo STP
Doumez
Doumez
Message  BROUILLET PASCAL Sam 20 Aoû 2016 - 13:20
je n ai pas de fusebox sous la main et plus de PET Embarassed Embarassed Embarassed Embarassed
rien de compliqué a voir...
3 fils marrons sous la fusebox,il doit y avoir des capuchons plastique sur les écrous qui maintiennent les fils sur la fusebox..
Message  Volta Sam 20 Aoû 2016 - 14:34
Je ne suis pas sûr qu'il y ait des capuchons plastique sur les écrous qui sont sous la fusebox, Pascal.
Du moins, sur le mien, il n'y en avait pas. Wink
Encore un truc qu'il faudrait confirmer.
En revanche, il y a des "ridelles" plastique, moulées dans le boitier, qui assurent une "pseudo-protection"...
Si ça ne pose pas de problème quand le boîtier est en place, ça peut en poser si on le décroche et qu'on le manipule sans précautions.
Plus d'électricité côté droit - Page 2 Fusebo11
Plus d'électricité côté droit - Page 2 Fusebo10
Ceci dit, il y a deux endroits ou effectivement il y a un capuchon plastique,
1 sur le dessus de la fuse box:
1 sur le BECM:
Plus d'électricité côté droit - Page 2 Becm10
Et tu as le même principe de ridelles plastique sur les les deux bornes à gauche du BECM
Tout ceci, au final, ne se présente pas trop mal... Wink
J'ajouterai, pour te rassurer, Doumez, que:
1)  La fusebox étant située en Amont du BECM, il y ait peut de chances, en théorie du moins, qu'il ait été impacté.
2)  En règle générale, et en théorie encore, un souci de court-circuit à la masse d'un élément électronique, a des conséquences irrémédiables et instantanées...
Ce qui veut dire que, une fois le court-circuit supprimé, si tout refonctionne normalement, il y a peu de "chances" d'avoir des soucis dûs à ce court-circuit, par la suite.
Disons que pour ces deux raisons, je suis assez confiant sur la suite des évènements, et que la période de garantie de 6 mois me paraît être une bonne mesure. Wink
Message  Doumez Sam 20 Aoû 2016 - 17:15
Merci encore Respect
Doumez
Doumez
Message  Doumez Jeu 29 Sep 2016 - 23:29
Comme je vous l'avais dit, je vous tiendrai au jus ...
JFC DUFFORT a assuré tout a été réparé, fuse box neuve, BECM ok aussi
Ils ont même refait mon plein d'essence, changer gratuitement la durite retour vanne papillon bocal liquide refroidissement et les joints spi du pont avant Super !
Voilà...
Je viens de le mettre en vente ... Il est sur le forum ... Je suis à votre écoute pour une proposition "honnête" si un membre est intéressé.
Sinon ... Bas de bol la mousse du ciel de toit vient de me lâcher ...  Mad
Doumez
Doumez
