35 €
(Resolu) Clignotant coté droit ne fonctionne pas
(Resolu) Clignotant coté droit ne fonctionne pas Empty (Resolu) Clignotant coté droit ne fonctionne pas
Message  BUBBLEGONE Lun 3 Oct 2022 - 18:38
Pet acheté récemment avec tous ses petits tracas,
Je me suis aperçu que le clignotant droit ne fonctionne pas,
C'est ok à gauche, de même que l’ensemble des lampes lorsque je mets les warnings  .
Quelqu'un a t'il déjà eu ce genre de dysfonctionnement ?
Commodo HS ?
Bubblegone
BUBBLEGONE
Ville et code postal : GAP 05000
(Resolu) Clignotant coté droit ne fonctionne pas Empty Re: (Resolu) Clignotant coté droit ne fonctionne pas
Message  Nottré Mar 4 Oct 2022 - 8:17
Av ou AR ?
Nottré
Nottré
Message  BUBBLEGONE Mar 4 Oct 2022 - 11:29
tout le coté droit hs avec clignotant,
Mais ok warning et télécommande
BUBBLEGONE
Message  Nottré Mar 4 Oct 2022 - 13:05
Ouvrir les boites a fusibles, vérifier avec la liste des fonctions sur le livret
Nottré
Nottré
Étape de base
Nottré
Nottré
Message  BUBBLEGONE Mar 4 Oct 2022 - 14:20
Je ne pensais pas qu'il y avais plusieurs fusibles pour les cligno.
Je n'ai pas le manuel du conducteur, bon j'en ai commandé un il y a deux jours en Angleterre et en français, je regarderai pour le fusible, à réception.
merci pour ta piste.
BUBBLEGONE
Message  DECIBEL94 Mar 4 Oct 2022 - 16:56
D'après les symptômes c'est surement le commodo qui est HS
Pour en être sûr il faut tester si le signal varie vers 0 Volts quand le commodo est actionné.
Ce signal peut être piqué sur la pin 2 du connecteur C1280 qui se trouve sous la boite à fusibles du BECM, c'est le connecteur blanc à 16 broches.
Bon test à toi.
DECIBEL94
Ville et code postal : 94100
Message  Nottré Mar 4 Oct 2022 - 22:06
Pas de fusible pour la fonction feux clignotants.
Nottré
Nottré
Message  brechoux Mer 5 Oct 2022 - 13:27
Il me semble que le manuel propriétaire est dispo sur le RAVE
Ainsi que les schémas électriques
brechoux
brechoux
Ville et code postal : 53370
Message  Nottré Mer 5 Oct 2022 - 13:36
Bubblegone n’a pas accès !
Nottré
Nottré
Message  BUBBLEGONE Ven 7 Oct 2022 - 16:14
DECIBEL94 a écrit:Bonjour
Bon test à toi.
Merci pour ta piste,
Donc je prends la tension entre la pin 2 qui chutera vers 0 volt dès action du commodo de clignotant, et la masse ?
BUBBLEGONE
Message  DECIBEL94 Mar 18 Oct 2022 - 10:43
Excuses pour réponse tardive mais j'étais à BALI.
Oui c'est bien cela, multimètre entre masse et pin 2, doit tomber proche 0V en actionnant commodo.
DECIBEL94
Message  BUBBLEGONE Mar 29 Nov 2022 - 0:18
Pas de souci,
j'ai reçu un commodo d'occase acheté sur ebay, et ça venait bien de la
Merci pour vos réponses
Plus qu'à m'attaquer au manque de pêche, à l'hevac et l'eas, normal quoi Wink
BUBBLEGONE
