Programme désembuage ne fonctionne que sur coté droit ??
J'ai un bouton désembuage rapide, je ne sais pas s'il l'est sur tous les pet mais le mien ne désembue que le coté droit. C'est gênant pour conduire.
Est ce la norme ? Ai je un pare brise anglais ? Y a t il une défection particulière ?
denis4- débutant en panne
Ville et code postal : Bourgogne, Morvan
Re: Programme désembuage ne fonctionne que sur coté droit ??
denis non c'est pas normale, le désembuage se fait sur tous le pare brise, tu doit avoir un volet qui reste bloquer pour plus de précision les pros du vont te donné une réponse beaucoup plus précise
moimeme8071- pet lover
quand tu parle de desembuage c'est quoi exatectement le degrivrage du pare prise ou bien de la propulsion de l'air qui sort des aerateur ?
si c'est comme j ele pense le degivrage soit les fils du pare brise sont couper soir il y a un probleme electrique a l'arriver de la prise et donc a controler
j'attend que tu me comfirme et comme sa je te donnerait les schemas et les info sur les bon probleme
steve66- Modérateur
il a parle du "programme desembuage"...a priori c'est donc bien de la soufflerie, et non des resistances chauffantes du pare brise chauffant....
donc oui tes volets doivent etre en defaut, panne classique...
as tu un petit livre affiche sur l'ecran de ton bloc clim?
C'est le gros bouton "programme désembuage", la soufflerie se met en route mais pas tout de suite et ce sont les fils qui sont dans le pare brise idem que pour la vitre du coffre.
On remarque bien que une fois le désembuage effectué a droite c'est nickel et à gauche rien, comme si les contact des fils était coupé.
Le livre n’apparaît pas à ce moment là. Il arrive que le livre apparaît mais c'est avec le chauffage après quelques minutes. Il faut alors couper le contact et redémarrer pour faire disparaitre le livre.
Le programme désembuage et le pare brise chauffant sont deux actions qui se contrôlent avec 2 boutons différents.
Pour le pare-brise chauffant, c'est un bouton qui ressemble au bouton de la lunette arrière, mais au lieu d'être rectangulaire il a la forme du pare-brise essuyé.
Ces deux boutons se trouvent en haut à gauche de ton panneau de clim.
Le programme désembuage, c'est le bouton à droite au dessus du siège chauffant.
Ton problème concerne le désembuage, qui ne s'effectue que d'un côté, car l'autre ne s'ouvre pas, ou encore parce qu'un moteur de volet reste coincé.
Il y a un test que tu peux faire, mais dans ton garage, à cette époque. Tu alternes HI et Lo sur le panneau de clim, à savoir un coté HI et l'autre Lo, et inversement. ça doit donc chauffer d'un côté et refroidir de l'autre. Si ce n'est pas le cas, tu as un (ou plus) des 3 moteurs de volets qui ne fonctionne(nt) pas.
Si cela fonctionne, tu as peut être des feuilles de coincées au niveau des filtre habitacle.
Pour plus de précision tu peux voir sur la photo qu'il s'agit du bouton de droite en bas marqué "PROG", lorsque tu l'enfonce il allume en meme temps les deux autres boutons de gauche (désembuage avant et arrière).
On voie rapidement dans le pare brise comme des traces verticales et la buée disparait (uniquement a droite dans mon cas) comme un pare brise arrière avec en plus la soufflerie
ça n'enlève rien au fait que ce sont deux actions différentes.
Une action concerne la soufflerie, et l'autre les filaments du pare brise et une autre de la lunette arrière.
Les deux boutons qui chauffent le pare brise et la lunette peuvent être actionnés sans le programme de désembuage.
As-tu fait un essaie avec seulement, ces fonctions ?
Oui et c'est comme si les filament qui sont dans le pare brise coté gauche était débranché. C'est possible ca ?? Ya pas de fusible séparé ??
Dans tous les cas la soufflerie fonctionne bien des 2 cotés.
Tu as peut être une partie du pare brise qui n'est plus alimenté dans ce cas.
Je ne sais pas te dire si il y a deux fusibles différents, mais ça parait étrange. Par contre un impact ou un mauvais contact est probable.
donc la c'est galère, ya rien a faire je suppose ?
Et pour le problème du livre qui apparaît au bout de quelques minutes on peut faire quelques chose ?
Si. Il faut localiser le problème.
Il y a plusieurs causes possibles, liées à tout ce qui se pilotent depuis le panneau de contrôle de clim.
Entrées d'air obstruées, recyclage, condensateur, volets et/ou moteur, radiateur de clim, de chauffage, filtre habitacle, etc...
ok et bien merci pour les infos en tout cas.
» Plus d'électricité côté droit
» Fuite avant droit côté frein
» (Resolu) Clignotant coté droit ne fonctionne pas
» la suspension s'affaisse sur le côté droit après qq jours d'immobilisation
