la suspension s'affaisse sur le côté droit après qq jours d'immobilisation
Après avoir changé 2 boudins AR qui fuyaient, le compresseur, le Range s'affaisse toujours sur le côté droit après qq jours d'immobilisation.
Il était garé depuis 3 mois et il a démarré 1/4 de tour et a très vite retrouvé sa bonne hauteur.
Mais dès le lendemain, de nouveau, il penche à droite !
Vous m'aviez parlé de bloc electrovanne à changer ou refaire les joints de ce bloc.
Pas bricoleur pour 2 sous, merci de me confirmer qu'il s'agit bien de ce bloc et où puis-je le faire changer ou les joints seulement ?
Range stationné à côté d'Avignon mais je le remonte à Paris le 24 mars.
Merci de vos conseils.
Didier
Didier
André Didier- Membre
Ville et code postal : Avignon
Re: la suspension s'affaisse sur le côté droit après qq jours d'immobilisation
Pas évident de confirmer sans faire une recherche avec un anti fuite
Ville et code postal : jura
![Shocked](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_eek.gif)
![la suspension s'affaisse sur le côté droit après qq jours d'immobilisation Couverture2%25281%2529-001](https://lh5.googleusercontent.com/-1zKh53bshQY/UlMecAIUQfI/AAAAAAAABOA/K7bgPAV4sU0/w800-h295-no/couverture2%25281%2529-001.jpg)
Range qui s'affaisse à droite
Concernant : un kit de secours (4 valves de gonflage manuel) et tu viens sur Paris que je l'osculte
Je remonte d'Avignon avec le Range le 24 mars.
Tu penses que le pb peut être résolu à l'aide de ce "kit de secours" ?
Je cherche une solution durable...
Comment procéder ?
Où se renconter ?
Didier
Comment procéder ?
Où se renconter ?
Didier
» Plus d'électricité côté droit
» Fuite avant droit côté frein
» Programme désembuage ne fonctionne que sur coté droit ??
» (Resolu) Clignotant coté droit ne fonctionne pas
