Le Deal du moment : -30%
LEGO Icons 10318 – Le Concorde à ...
139.99 €
[résolu]pas de communication
+6
franckg84
10 participants
[résolu]pas de communication - Page 3 Empty Re: [résolu]pas de communication
Message  Volta Mer 8 Mar 2017 - 14:41
Oui... J'ai! Wink
[résolu]pas de communication - Page 3 Cordon10
Question bête: c'est bien le cordon avec le bout de la prise OBD vert, que tu as???
Message  limaromeo Mer 8 Mar 2017 - 14:45
Merci c'est super, oui c'est le vert
limaromeo
limaromeo
Ville et code postal : 27 Evreux
[résolu]pas de communication - Page 3 Empty Bizarrerie!!
Message  limaromeo Mar 14 Mar 2017 - 9:22
Bonjour Volta,
Ce matin je repère les numéros de broche des prises pour être efficace ce soir dans le but de tester la continuité. Et la surprise il y a une anomalie sur les plans.
je rappelle mon PB, L'EAS système fonctionne correctement mais je n'arrive pas a connecter le Nanocom sur l'ECU pour lire les infos.
Seulement pour la liason ODB de l'ECU suspension => prise nanocom. ( 3 fils).
C231 c'est la prise ODB sous le tableau de board.
C117  c'est la prise longue qui va sur le calculateur.
SUB D c'est la prise qui se connecte sur le boitier nanocom directement. A noter que la prise male du coonecteur ODB est pour moi verte.
Relais borne 3 => C231/1 => SUBD 5
C117/35 => C231/12 => SUBD6
C117/17 => C231/12 ==> SUBD6 aussi????
En fait sur le schéma cordon Nanocom, il y a un shunt borne 11 et 12 donc PB.
Pour info quand j’utilise le cordon ODB vers PC avec le logiciel EAS, le cordon est Bleu. cela fonctionne de temps en temps mais je peux lire des infos quand cela fonctionne.
Attention j'ai pas fait de tests pour le moment mais quand c'est faux en théorie, c'est rarement bon en pratique.
Merci pour ton avis.
limaromeo
limaromeo
Message  Volta Mar 14 Mar 2017 - 15:44
Coucou Pierre,
Je crois comprendre ce qui se passe.... Ange
Quand j'ai fait les relevés de connexions sur mon cordon, j'avais les deux connecteurs face à moi...
J'ai numéroté ma prise OBD de 1 à 8 sur la première rangée, et de 9 à 16 sur la deuxième... l'erreur est là!
J'aurais du la numéroter de 8 à 1 et de 16 à 9....
Si ça ne pose pas de problème pour câbler un cordon, ça en pose un, effectivement par rapport à la numérotation des bornes sur le schéma Land-Rover... Aie
Et je suis sûr du câblage des cordons (j'en ai câblé 2 "verts" et un "bleu" qui fonctionnent parfaitement.)
Et donc, une fois remis dans l'ordre:
[résolu]pas de communication - Page 3 Cordon11
[résolu]pas de communication - Page 3 C231_210
Message  limaromeo Mer 15 Mar 2017 - 16:49
Merci pour ton info,
Je regarde cela ce WE
limaromeo
limaromeo
