[résolu]ier
[résolu]ier
Bonjour a tous , j'ai un soucie avec mon volant moteur je l'ai changer sa fais 1 an et d'après les misère qui m'arrive depuis quelques jours je crois que mon volant bi masse est déjà mort ,sa me fais trembler la voiture mon levier de vitesse tremble aussi en fait j'ai les mêmes symptômes . du coup sa m'inquiète un peu j'ai pas envie de le changer une fois par an. Alors si quelqu'un a une idée et peu m'expliquer pourquoi ces allé aussi vite . Je doit avoué que je suis un peu brutal comme garçon, mes démarrage son pas toujours souple surtout quand je suis un peu énervé mais bon normalement ces du costaud quand même .
dani843- Membre
Ville et code postal : Mazan 84380
faut déjà nous dire qu est ce que tu as mis comme volant ?????
un neuf et quelle marque ??????
un occasion comme tous le monde c est faire ??????
meme enervé c est fait pour tenir au moins 200 000 kms....
allez dit nous tout...
comment veux tu qu on t aide si tu donne pas toutes les bonnes infos......
Re: [résolu]ier
ces du neuf de marque luc
dani843- Membre
tu es radin en explication....
plus qu à démonter et voir ce qui a et avec de la chance le passer en garantie..... sans démonter tu n en saura pas plus.....
Re: [résolu]ier
ben ces pas que je suis radin en explication ces que j'ai pas de problème de fuite d'injecteur , ma poulie dumper a pas de jeu et les vibration commence quand sa a chauffé un peu , du moins le tems de faire 15 km enfin a peu près donc après je voi pas grand chose d'autre et ces pour sa que avant de mettre la boite par terre une fois de plus pasque sa fais plusieurs fois que je la tombe , du coup je sais comment faire voila mais si quelu'un a une autre idée ça m'arrangerais pasque je sais pas tout non plus je bricole pas mal en meca mais ces tout .Une autre question , peut on mettre un mono masse pour remplassè le bimasse .
dani843- Membre
je pense pas que tu puisses mettre un volant normal et comme je suis un mécano de base on va attendre les vrais pros..
sinon ton ralentit est il stable ??????
tes croisillons d arbres de transmission ?????
etc......
Re: [résolu]ier
ces vrai j'ai oublié de précisé que sa le fais au ralenti a l'arrêt ou a chaque fois que je m'arrête comme au stop ou au feu rouge,sans vitesse d'engagé et toujours quand elle est chaude après quand tu roule tu le sen pas trop mais tu ressens des petit tremblement dans la pédale d'embrayage quand tu appuie un peu dessus . Bon ces que le debut sa vas surement empirer .J'aimerais vraiment que se soi autre chose pasque démonté la boite j'en est un peu marre et un bi masse ces pas donné . après si quelqu'un veut me tel y a pas de soucie je laisserai mon numero .
dani843- Membre
tremblement dans la pédale d embrayage c est pas bon signe....
butée , goupilles de fourchette , à mon avis faut démonter
Re: [résolu]ier
Merci pour tes réponse ces sympa , et moi me reste plus qua retombé la boite , ces pas cool mais pas le choix . merci encore
dani843- Membre
» Défaut doite de vitese
» pompe de gavage tourne mais pas de gasoil qui arrive au filtre
» suite diagnostique holland holland
» Recepteur 3e generation et batterie a plat quand meme...
» Temps de levage très long
