Le Deal du moment : -28%
229.99 €
COMMUNICATION IMPOSSIBLE ENTRE NANOCOM EVOLUTION ET ECU
Y.M.S
COMMUNICATION IMPOSSIBLE ENTRE NANOCOM EVOLUTION ET ECU  Empty COMMUNICATION IMPOSSIBLE ENTRE NANOCOM EVOLUTION ET ECU
Message  Y.M.S Lun 11 Nov 2013 - 1:09
Pet42,
J'ai vérifier touts les fusible et surtout F33 tout est correct. Pour le moment, je ne pas de problème de compresseur qui pourrait être la cause parceque si j'appuis sur d'autre fonction comme EDC ou ABS c'est la même réponse (communication impossible avec ECU).
Y.M.S
Ville et code postal : PARIS
COMMUNICATION IMPOSSIBLE ENTRE NANOCOM EVOLUTION ET ECU  Empty Re: COMMUNICATION IMPOSSIBLE ENTRE NANOCOM EVOLUTION ET ECU
Message  PET42 Lun 11 Nov 2013 - 1:28
Ok, quel était l'origine de ton problème ? Pourquoi as-tu besoin du nano ? Quel message d'erreur as-tu ?
Bon je vais répondre comme si tu n'avais jamais utilisé le nano ;)un peu à la manière des services clients des box internet quand ça ne marche plus Wink
- as-tu le bon câble OBDII ? il y en a deux sortes vert ou bleu
- As-tu la bonne licence sur ton nanocom pour ton pet ? GEMS, Motronic, ou EDC
- As-tu bien enregistré ton Nano avec le code de déverrouillage ?
Bon ça c'était pour la première utilisation, comme je ne sais pas si tu as déjà utilisé le nano, je fais comme si c'était ta première utilisation
Ensuite
- As-tu accès aux autres menus ?
- il n'y a pas que le F33, mais regarde le F23 et aussi les F24, F35 et F34
- tu es sur quelle position clé contact I, II ? ou moteur démarré ?
L'ABS, la gestion moteur, la gestion EAS,... utilisent des boitiers distincts, donc, si c'est général, il y a autre chose, si les communications ne fonctionnent pas, c'est que ça bloque entre ton nano, le BeCM, ou le BeCM et les autres boitiers, ou enfin les autres boitiers et les organes.
Il faut donc procéder dans l'ordre depuis ton nano en remontant jusqu'aux organes.
Message  Volta Lun 11 Nov 2013 - 2:04
Si ton Nano s'allume, c'est que F33 est bon, et que le système est bien alimenté. Wink
Ce qui est courant pour ce problème, c'est l'oxydation de la prise OBD. jettes un coup d’œil de ce côté, c'est possible que tu retrouves du vert de gris de ce côté.
Par rapport à ce que disait Pascal, pour compléter:
-Le câble pour le Pet est le Vert, il peut servir aussi pour le Def et Disco en TD5. Le bleu sert au Def et Disco TD5 aussi, et pour le Def Puma TD4, mai pas pour le Pet.
-Pour les licences: si tu n'as pas la licence valide, normalement, le Nano renvoye: "Fonction Locked"
Les 8 Licences du Nano existantes à ce jour:
  • Licence 1 - TD5 Engine Management (Defender and Discovery 2)
  • Licence 2 - Wabco ABS and Lucas 10AS Alarm (Defender)
  • Licence 3 - Valeo Body Control, ACE, SLABS, Auto box and SRS Airbag (Discovery 2)
  • Licence 4 - Puma Engine and Instrument pack (Puma Defender 2007 onward)
  • Licence 5 - Motronic V8 Engine (Discovery 2 and from 1999 onwards on P38)
  • Licence 6 - GEMS Engine (up to 1999) (P38)
  • Licence 7 - EDC Engine (P38)
  • Licence 8 - All other P38 ECU's(BECM,EAS,Cruise control, Hevac, ABS)
Donc pour un Pet Diesel, il te faut les Licences 7 et 8
Message  Y.M.S Lun 11 Nov 2013 - 2:14
Je suis un fan de P38. Je me suis inscrit sur le forum de Landmania et je suis bombé sur un achat groupé de Nanocom Evolution auquel j’ai participé, et ça se bien passé livraison faite comme convenu. Vu que je suis un fan de P38 la question se pose pas pourquoi ne pas avoir un Nano pour bien comprendre son bijou et prendre soin.
Quel était l'origine de ton problème ?Mon Pet avait le voyant EAS allumé.
Pourquoi as-tu besoin du nan ? Pour mieux connaître mon Pet.
Quel message d'erreur as-tu ? Erreur Enable to communication with ECU.
As-tu le bon câble OBDII ? Oui.
Il y en a deux sortes vert ou bleu ? Vert.
As-tu la bonne licence sur ton nanocom pour ton pet ? Oui EDC.
As-tu bien enregistré ton Nano avec le code de déverrouillage ? Oui, Recherche ID sur Nano puis enregistrement sur www.nanocom.it rubrique Area enfin enregistrement des Code 7 et Code 8 sur Nano.
As-tu accès aux autres menus ? Oui.
il n'y a pas que le F33, mais regarde le F23 et aussi les F24, F35 et F43 Ok je vais verifier les autre fusible demain.
tu es sur quelle position clé contact I, II ? Essai N°1 Position II, Essai N°2 Moteur démarré.
Le fusible F33 est bon.
J’ai pris une journée pour bien nettoyer la prise OBD coté passager sous la boite à gan et à droite.
Y.M.S
Message  Y.M.S Lun 11 Nov 2013 - 2:20
Attention!
As-tu accès aux autres menus ? Oui et non pour: EDC, Wabco c et D, GS2.38.1, AIRBAG PMS1 ET SPS1 ET SPS2, EAS, HEVAC, BECM.
Y.M.S
Message  Volta Lun 11 Nov 2013 - 2:43
Y.M.S a écrit:Je suis un fan de P38. Je me suis inscrit sur le forum de Landmania et je suis tombé sur un achat groupé de Nanocom Evolution auquel j’ai participé, et ça se bien passé livraison faite comme convenu. Vu que je suis un fan de P38 la question se pose pas pourquoi ne pas avoir un Nano pour bien comprendre son bijou et prendre soin.
Super ! Bonne démarche!
Y.M.S a écrit:Quel était l'origine de ton problème ?Mon Pet avait le voyant EAS allumé.Qué voyant?...: Défaut EAS affiché au TDB, ou voyant allumé sur le bouton? Ange
Quel message d'erreur as-tu ? Erreur Enable to communication with ECU. Le Nano ne communique pas...
As-tu le bon câble OBDII ? Oui, Il y en a deux sortes vert ou bleu ? Vert. Ça c'est bon!
Code 7 et Code 8 sur Nano.Licences 7 & 8 c'est ok.. Donc tout ça c'est bon pour un Diesel!...
As-tu accès aux autres menus ?  Oui. C'est à dire??? Nuts
Le fusible F33 est bon.Si le Nano s'allume, F33 est bon!
J’ai pris une journée pour bien nettoyer la prise OBD coté passager sous la boite à gants et à droite.Elle était comment avant le nettoyage?
Pour résumer:
Quel souci, as-tu exactement avec l'EAS?: voyant, ou message au TDB?
A quels menus as-tu accès avec le Nano?
Dans quel état était ta prise OBD avant nettoyage?
Pour les fusibles, sur un problème EAS, vérifier F24, et pour le reste je pense que c'est bon.
Message  Y.M.S Lun 11 Nov 2013 - 2:47
Elle était oxydée.
Y.M.S
Message  Volta Lun 11 Nov 2013 - 3:20
Y.M.S a écrit:Elle était oxydée.
Arghhh!... Ce serait bien ça le problème! Aie
Si elle est bien nettoyée, face avant et face arrière (côté fils) tu peux tenter de brancher/débrancher la prise OBD plusieurs fois.
Si les cosses de la prise sont oxydées sur leur face de contact, le fait de brancher/débrancher, devrait arriver à virer une partie de l'oxydation.
Sinon, un coup de bombe contact avec une pipette dans les cosses...
Message  Y.M.S Lun 11 Nov 2013 - 3:24
Ok, Je vais essayé cela demain.
Y.M.S
Message  Volta Lun 11 Nov 2013 - 3:29
De rien! Wink
Bon courage et bonne chance! Super !
Message  Y.M.S Lun 11 Nov 2013 - 3:36
Merci.
Y.M.S
Message  Y.M.S Lun 11 Nov 2013 - 17:56
Mon problème est résolut. C’était la F35 qui était mort, juste après avoir le changé et voila que le Nano se connecte à l'ECU et j'ai puis faire disparaître le voyant EAS du tableau de bord. Mais le Nano me dit que le compresseur est mort. Je vais le changer dans les jours à venir.
Un grand merci à toute l'équipe notamment à Volta.
Quelqu'un peut me donner la recette pour le changement du compresseur?
Merci à tous
Y.M.S
Message  Rico67 Lun 11 Nov 2013 - 18:07
Coucou  regarde avec conseil p38 (fabrice) il en a
Message  Y.M.S Lun 11 Nov 2013 - 18:20
Je lance un appel à conseil p38 (fabrice) qu'il me donne la recette pour le changement de mon compresseur.
Y.M.S
Message  RR-Evo Lun 11 Nov 2013 - 19:50
3 écrous de 8 et une clef plate de 12 pour démonter le flexible bleu... Simple non??Very Happy Very Happy
Tu peux même en profiter pour faire quelques photos et rédiger un petit tutorial pour ceux qui poseront la même question que toi dans 1 semaine ou dans un 1 an..Wink
COMMUNICATION IMPOSSIBLE ENTRE NANOCOM EVOLUTION ET ECU  Couverture2%25281%2529-001
Message  reb266 Lun 11 Nov 2013 - 21:28
T'es en forme Florent!!!! Laughing Laughing Laughing
Message  Volta Lun 11 Nov 2013 - 23:07
F 35??? Ton Nano ne fonctionnait pas du tout, ou ne fonctionnait pas que sur l'EAS?
Et en parallèle, tu n'avais de soucis de clim par hasard?
Message  Y.M.S Mar 12 Nov 2013 - 0:01
Je ne comprend pas F35??? ce que tu veut dire par la. Peut être que c'est moi qui me suis tromper du numéros de fusible que je viens de changer. Je vais revérifier le numéro après demain car mon frère est parti avec le Pet à 300 km de Paris pour te le communiquer afin d'être très sûr. Par contre, Le clim ne refroidit pas l'habitacle comme il faut. Je me suis pas encore occuper. As tu un conseil pour cela?
Y.M.S
Message  Y.M.S Mer 13 Nov 2013 - 18:16
Salut Volta,
Le Pet est de retour , j'ai vérifié le fusible c’était F34 30A qui était grillé que j'ai changé. Je me suis trompé en disant F35 au lieu de F34.
Y.M.S
Message  Volta Jeu 14 Nov 2013 - 18:04
Y.M.S a écrit:Bonjour à tous,
Merci à tous
J'avoue que j'ai un peu de mal, là...Wink scratch
F 35 alimente l' Hevac (d'où ma question sur la clim), la sirène de l'alarme, et le voyant de l'inter de blocage de l'EAS c'est le seul point commun.
F 34 Alimente le moteur de ventilation gauche.
Donc pas de rapport direct avec la connexion du nano..
Quant au compresseur, le fusible qui l'alimente est F 40
Je continue de penser que le problème de connexion au Nano était plus dû à un souci d'oxydation de la prise OBD.
Et pour le compresseur... t'es sur que c'est bien F 34 que tu as changé et pas F 40?
Message  Y.M.S Jeu 14 Nov 2013 - 19:46
Lorsque tu ma parler des différents fusibles dans ton message précédent, du coup j'ai vérifié tout les fusibles au niveau du moteur et sous le siège passage avant. J'ai changé pas mal de fusible. Mais le problème de la connection du Nano est dû à l'oxydation sous la boite à gan.
Y.M.S
Message  Volta Ven 15 Nov 2013 - 0:02
Y.M.S a écrit:... Mais le problème de la connexion du Nano est dû à l'oxydation sous la boite à gants.
Ok!... Ça colle mieux come ça! Wink
Reste plus qu'à solutionner le souci d'EAS, maintenant! Very Happy
PS: As-tu solutionné le problème de ton deuxième Nano qui ne s'allumait pas?
Message  Y.M.S Ven 15 Nov 2013 - 10:43
Bingo! Je viens juste de recevoir le colis par DHL. En fait, j’étais obligé d'envoyer le nano à BBS. Il ont réparé le problème et on réexpédié à mon adresse. J'ai payé juste 18 Euros pour les frais d'envoie. Après avoir ouvert le colis, le nano s'allume via USB et j'ai vérifié les licences (code 7 et code Cool tout est correcte. Maintenant il reste à vérifier avec le Pet.
Y.M.S
