communication avec le BeCM
Bonjour ,
En trainant sur le net , j'ai trouvé ça :http://www.beady.com/blog/p38-becm-communications/
pour moi c'est presque du chinois mais je pense que certains ici ( dont Monsieur Volta )
doivent en avoir l'utilité !
bonne journée
jm
bonne journée
jm
jmd60- Membre
Ville et code postal : NOEUX LES MINES 62290
Volta aime ce message
Re: communication avec le BeCM
Merci pour le lien....
Oui effectivement, là on passe sur une technologie qui est un cran au-dessus!
Chapeau au gars qui a fait ce retro-engineering!
Ça permet de mieux connaitre ce qu'il se passe entre le BeCM et les périphériques, et ça peut être utile aussi en cas de dépannage...
Après rentrer dans les octets qui entrent et sortent, là, ça commence à se compliquer sérieusement....
Déchiffrer un Becm, pas simple, monté sur un véhicule, est- ce
possible ?? Ou alors en phase de restoration du calculateur ??
Que pense Volta sur le sujet ! Et en fonction des différentes motorisations !
Cordialement
Cordialement
Nottré- membre actif
» Anomalie EAS, pas de communication avec le nanocom...
» [BeCM] [Tuto info]Procédure de Test de Mise en veille du BeCM
» BECM et gestion BVA
» becm recalcitrant
» becm recalcitrant
