-50%
[Adhérents Fnac] -50% Casque Pro Gaming HyperX Cloud Alpha Noire et ...
49.99 € 99.99 €
nano et ralentir 55 km/h
nano et ralentir 55 km/h Empty nano et ralentir 55 km/h
Message  Invité Lun 4 Avr 2016 - 20:32
Voilà ! erreur de débutant, j'ai remis mon bloc EAS sur le Pet, rebrancher les deux connexions par broches mais totalement oublié de rebrancher les durites d'air: RÉSULTAT anomalie EAS ralentir 55 Km/h
je me suis dit; pas de soucis j'ai le nano,
je fais EAS/défault/Clear fault
j’éteins le Nano et coupe le contact
remet le contact et TOUJOURS ANOMALIE EAS RALENTIR etc etc...
comment se fait-il donc ???
je me suis dit, laisse le tourner 20 min que la cuve se remplisse...sauf que capot ouvert, le compresseur avec l’anomalie ne se met, évidemment , pas en route, j'ai évidemment aussi ensuite refermer le capot, mais rien ne s'est passé non plus
merci de vos lumières et appels de phares à tous les participants du rasso en Auvergne 2016 de début d'année !!
nano et ralentir 55 km/h Empty Re: nano et ralentir 55 km/h
Message  rrp3817 Lun 4 Avr 2016 - 20:40
tu refais la manip pour effacé les default tu quitte l eas dans le nano puis tu debranche
et la tu redemarre normalement c est bon sinon a voir les default quil met
Message  sassarrose Lun 4 Avr 2016 - 20:47
Le capot ouvert ne neutralise pas l'eas, de toute façon, il est " recommandé " de déconnecter le capteur d'ouverture du capot
nano et ralentir 55 km/h Empty suite
Message  Invité Lun 4 Avr 2016 - 20:52
je viens de faire comme indiqué
lecture défauts
acquittements des défauts (confirmés mais toujours à l'écran du Nano)
j'ai débranché le Nano (sans l'éteindre au préalable comme je fais habituellement) comme indiqué
je démarre
et toujours ralentir, mais les diodes des hauteurs de caisses restent allumées et polus de bip
le Pet tourne au moment où je réponds...
Message  sassarrose Lun 4 Avr 2016 - 20:55
Quels défauts?
Message  sassarrose Lun 4 Avr 2016 - 21:03
Ne fais pas " nouveau " mais "Repondre" supprime l'autre poste "défaut capteur"
Quels défauts au nanocom?
nano et ralentir 55 km/h Empty Défauts
Message  Invité Lun 4 Avr 2016 - 21:11
Front left height sensor is out of range
Front right height sensor is out of range
Rear left height sensor is out of range
Rear right height sensor is out of range
je les acquitte mais les défauts restent à l'écran
autre précision:
j'ai enlevé mon bloc qui fonctionnait parfaitement, juste pour tester un autre Pet, j'ai juste oublié de rebrancher l'air au moment du contact clé
Message  rrp3817 Lun 4 Avr 2016 - 21:22
faut que tu leve le Range Rover P38 avec des cric c est que t est posé sur les buté est hors piste des capteur
nano et ralentir 55 km/h Empty crics
Message  Invité Lun 4 Avr 2016 - 21:30
un cric sous chaque roue, je suppose de niveau avant démarrage
passage Nano avant démarrage pour acquitter les défauts ?
nano et ralentir 55 km/h Empty re
Message  BROUILLET PASCAL Lun 4 Avr 2016 - 21:32
un cric devant au milieu pour LEVER la CAISSE et pareil derriere Coucou
Message  Invité Lun 4 Avr 2016 - 21:34
Coucou Coucou Coucou Coucou Coucou Coucou Coucou Coucou Coucou Coucou
MERCI !!
nano et ralentir 55 km/h Empty Résolu
Message  Invité Mar 5 Avr 2016 - 18:16
Merci à tous, mon Pépère est bien sur ses ptits boudins, comme avant !!
MERCI Respect Respect Respect Respect Respect Respect
Message  Invité Mar 5 Avr 2016 - 21:02
421 a écrit:Merci à tous, mon Pépère est bien sur ses ptits boudins, comme avant !!
Bon alors il te reste a changer les 4 "bumper" pour qu'il ne redescende plus aussi bas.
Message  lucas690 Mar 5 Avr 2016 - 21:14
+1
En plus si un jour tu doit faire quelque kilomètres sur les butées pour rentrer chez toi c'est plus confort ...
Je pense qu'ils ont un rôle de protection en fin de course de la suspension, et ça vaut vraiment pas cher et c'est facile à changer.
lucas690
