remettre mon pet de niveau
remettre mon pet de niveau Empty remettre mon pet de niveau
Message  vénéto Sam 5 Mar 2016 - 10:17
je viens de changer la drive box et mon Range Rover P38 est un peu sur le c*l Mad
comment lui redonner une bonne assiète ? study
est ce que je dois régler mes capteurs ou bien en donnant de nouveaux codes ? scratch scratch
merci pour votre partage
vénéto
vénéto
Ville et code postal : 04200
Activité / Fonction : re___T
remettre mon pet de niveau Empty RE
Message  BROUILLET PASCAL Sam 5 Mar 2016 - 10:49
qu entend tu par un peut sur le cul
avec l ancienne drive comment été t il ??????
remettre mon pet de niveau Empty Re: remettre mon pet de niveau
Message  vénéto Sam 5 Mar 2016 - 12:03
un peu + bas à l'avant et un peu + haut à l'arrière
maintenant il se fait un peu bas du ... Laughing Laughing Laughing
vénéto
vénéto
Message  BROUILLET PASCAL Sam 5 Mar 2016 - 12:09
bas de combien c est ca que je veus savoir
Message  lucas690 Sam 5 Mar 2016 - 12:16
C'est l'ECU EAS qui reçoit les infos de hauteur et qui commande à la drive box de s'amuser avec les électrovannes, donc si tu as un problème de hauteur uniquement, cela ne provient pas de ta drive box.
Par contre si n'as pas d'autre soucis, alors un recalibrage s'impose. enfin si j'ai bien tout compris.
lucas690
Message  BROUILLET PASCAL Sam 5 Mar 2016 - 12:23
lucas690 a écrit:Salut,
ben oui,je comprend pas tout là scratch scratch scratch
le fait de changer la drive ne change pas les valeurs des capteurs scratch scratch
Message  vénéto Sam 5 Mar 2016 - 12:33
BROUILLET PASCAL a écrit:   Coucou Coucou
de 4 cm par rapport à devant
pour le moment : non ,
pour recalibrer , il faut mettre les calles sur les buttées ?
je ne peux pas le faire depuis l'appareil de diag ?
vénéto
vénéto
Message  BROUILLET PASCAL Sam 5 Mar 2016 - 12:36
sol 100% plat
kit de cales
et un appareil de diag....
ou alors la méthode LUCMAT avec des crics ca marche aussi et un nano Coucou
Message  vénéto Sam 5 Mar 2016 - 12:47
j'ai pas Nano
mais je pense que le "bobcat" va faire affaire
maître maître
vénéto
vénéto
Message  sassarrose Sam 5 Mar 2016 - 13:00
Le Bobcats n'est pas assez précis, a une certaine époque, j'arrivais à déboucher une canette de bière avec une PPM 50T Laughing
Sinon, 4cm , ce n'est pas + ou - 4 au nano ou au lynx ( pour toi ), d'ailleurs j'ai lu quelque part, 2 = 0,5 mm scratch quelqu'un a des infos là dessus?
Message  lucas690 Sam 5 Mar 2016 - 13:45
Non David ça dépend, certain ont ça comme valeurs:
Front Front Rear Rear
Left Right Left Right
229 233 237 241
230 234 238 242
231 235 239 243
232 236 240 244
donc 1 = soit 40 soit 25mm ....
lucas690
Message  BROUILLET PASCAL Sam 5 Mar 2016 - 14:08
lucas690 a écrit:Non David ça dépend, certain ont ça comme valeurs:
229 233 237 241
230 234 238 242
231 235 239 243
232 236 240 244
des chiffres qui se suivent comme ca à 1 pres bizarre
Message  sassarrose Sam 5 Mar 2016 - 14:11
Oui, j'ai vu ça, mais pourquoi cette différence de 4 entre G et D , pourquoi ces écarts si parfaitement proportionnels sur chaque hauteurs, comme je n'ai jamais vu le contrôle au T4, peut être est normal.
Au nanocom, je ne peux pas confirmer non plus cette équivalence de 2=0,5mm...
Même réflexion au même moment Wink j'ai peur là subitement scratch
Message  BROUILLET PASCAL Sam 5 Mar 2016 - 14:12
229 233 237 241
230 234 238 242
231 235 239 243
232 236 240 244
https://www.rangeroverp38.com/t237-calibrage-capteurs-de-hauteur?highlight=capteurs
Message  lucas690 Sam 5 Mar 2016 - 14:21
Ben vous me rassurez les gars, je croyais être le seul à trouver ça bizarre Coucou Question Question Question
https://www.rangeroverp38.com/t10028p60-anomalie-eas-c-est-mon-tour
lucas690
Message  vénéto Dim 6 Mar 2016 - 19:35
et bien voilà Wink
je suis allé doucement sur l'apéro lol!
et j'ai réussi à régler mon Range Rover P38 avec les cric tongue
puis reinitialiser Bon Sang !
j'ai fait un petit tour , une merveille Mwuahah
merci à tous pour votre aide
Tchin / Santé Tchin / Santé
vénéto
vénéto
Message  BROUILLET PASCAL Dim 6 Mar 2016 - 19:49
Super ! Super ! Super ! Super !
Message  sassarrose Dim 6 Mar 2016 - 19:50
Tu pourrai nous donner les valeurs que tu as enregistré ?
Message  vénéto Dim 6 Mar 2016 - 20:00
tu crois que je me rappelle les données J\'Me Moque
je suis vite allé Tchin / Santé Tchin / Santé Tchin / Santé
j'ai mis Range Rover P38 sur les crics à la hauteur qui me plaisait et clic tongue
vénéto
vénéto
Message  BROUILLET PASCAL Dim 6 Mar 2016 - 20:01
vénéto a écrit:Coucou
c est bien ce que je pensais Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing
Message  sassarrose Dim 6 Mar 2016 - 20:08
Elles sont enregistrées, donc tu peux les retrouver Rolling Eyes
Message  vénéto Dim 6 Mar 2016 - 20:10
bien sur Sad
mais j'étais + pressé d'arroser çà et je n'en ai pas fait la lecture Embarassed
confused confused
vénéto
vénéto
