29.99 €
Anomalie EAS c'est mon tour :)
+9
Nytrex
lucas690
Nico70
Yannouch
13 participants
Page 3 sur 4 Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
Anomalie EAS c'est mon tour :) - Page 3 Empty Re: Anomalie EAS c'est mon tour :)
Message  Vincent lanth Dim 28 Fév 2016 - 20:50
Et non, pas encore de valves.
Je suis sur la piste d'une Drive Box à tester grâce au Forum.
Vincent lanth
Anomalie EAS c'est mon tour :) - Page 3 Empty re
Message  BROUILLET PASCAL Dim 28 Fév 2016 - 21:09
Vincent lanth a écrit:Et non, pas encore de valves.
merci sassa Respect Super ! Super !
Message  Nytrex Mar 1 Mar 2016 - 18:22
Je viens de découvrir un mode rodéo...
Tout refonctionnait bien mais suite à la batterie à plat je n'ai plus accès à la position autoroute le voyant passe de "normal" à "passage de gué". confused
Et à l’arrêt quand je le met en position "normal" il monte et descend les boudins (de mémoire) les 2 avant puis les 2 arrières puis chacun sont tour. Je suis emmerdé j'ai pas de chapeau de cow-boy! Humour!
Capteur HS, drive box fatiguée? Besoin d'un exorciste?
Nytrex
Nytrex
Ville et code postal : Gers 32
Message  BROUILLET PASCAL Mar 1 Mar 2016 - 18:28
Nytrex a écrit:Je viens de découvrir un mode rodéo...
j avais cru comprendre qu une ame charitable t envoyé une drive pour faire le test scratch scratch
Message  Mallo Mar 1 Mar 2016 - 18:28
c'est un p38 version US ?
Mallo
Message  Nytrex Mar 1 Mar 2016 - 18:37
Non c'est pas la même personne on est plusieurs à s'arracher les cheveux sur l'EAS apparement Smile
Nytrex
Nytrex
Message  Mallo Mar 1 Mar 2016 - 18:40
attention a la fin , vous n'aurez plus de cheveux Laughing
Mallo
Message  sassarrose Mar 1 Mar 2016 - 21:04
Moi aussi, mais est ce qu'il lui a demandé au moins scratch
Message  Nytrex Mer 2 Mar 2016 - 14:36
Bon je pense comprendre le pourquoi du rodéo!
Anomalie EAS c'est mon tour :) - Page 3 <a href=Anomalie EAS c'est mon tour :) - Page 3 Untitl12" />
Voilà ce qui apparaît quand je clic sur read all.
J'ai vu quelques part sur le fofo des valeurs de hauteur mais je ne sais plus ou.
Quelqu'un les à t'il s'il vous plait?
2eme question, cela peut arriver suite à une panne de batterie?
3eme question est-il possible que j'ai mal rebranché les durites sur le bloc EAS?
Nytrex
Nytrex
Message  Vincent lanth Mer 2 Mar 2016 - 16:40
Pas bon du tout !!!
C'est de la programmation.
J'ai mes valeurs à la maison, je les post ce soir.
Surprenant que ce soit une coupure de batterie ou un mauvais branchement de tuyaux !!!
Plus probablement une erreur de programmation ou mauvais manipulation à un moment.
Vincent lanth
Message  Nytrex Mer 2 Mar 2016 - 18:49
Je te remercie je les attend avec impatience!
Nytrex
Nytrex
Message  Vincent lanth Mer 2 Mar 2016 - 22:06
Impossible d'inserer l'image.
Je verrai demain ce que je pourrais faire.
Vincent lanth
Message  Vincent lanth Jeu 3 Mar 2016 - 10:14
Impossible de poster la photo.
Ce soir je recopierai les données.
Vincent lanth
Message  Nytrex Jeu 3 Mar 2016 - 10:58
Sur une vidéo de démonstration de EAS unlock j'ai trouvé des valeurs:
hight profile FL:154 FR:154 RL:135 RR:135
standard profile FL:123 FR:123 RL:109 RR:109
low profile FL:107 FR:107 RL:97 RR: 97
access profile FL:80 FR:80 RL:75 RR:75
Je les aient rentrées, le Range Rover P38 monte et descend mais dès que je veux arrêter le programme j'ai le message 55Km.... qui revient.
Je comprend pas...
Nytrex
Nytrex
Message  Mallo Jeu 3 Mar 2016 - 11:13
une fois que tu as acquitté le défaut , coupe le contact de ton pet , puis ferme le programme , après débranche le tout ( cordon obd ) remets contact et oh miracle plus de message.
Mallo
Message  sassarrose Jeu 3 Mar 2016 - 12:05
Il te dit qu'il y a une incohérence dans les valeurs que tu lui a entré.
Ce serait trop simple, pour chaque capteur, il y a une valeur différente pour atteindre la même hauteur.
Message  Invité Jeu 3 Mar 2016 - 13:05
Nytrex a écrit:Bon je pense comprendre le pourquoi du rodéo!
capteur ARD HS, infos incohérentes
Message  BROUILLET PASCAL Jeu 3 Mar 2016 - 17:21
+1 meme sans mes lunettes je l ai vu aussi tongue tongue tongue tongue
Message  Vincent lanth Jeu 3 Mar 2016 - 18:54
Donc voici mes valeurs :
Front Front Rear Rear
Left Right Left Right
229 233 237 241
230 234 238 242
231 235 239 243
232 236 240 244
Vincent lanth
Message  lucas690 Jeu 3 Mar 2016 - 21:04
Vincent lanth a écrit:Donc voici mes valeurs :
229 233 237 241
230 234 238 242
231 235 239 243
232 236 240 244
C'est marrant ça ressemble presque à une farce une suite aussi parfaite (229...244).
En tout état de cause les valeurs pour un Pet ne sont pas utilisable pour un autre car dépendent des valeurs des potars de capteur, éventuellement de leur montage, de la résistance des fils et connexions ...
Vu les valeurs de Nytrex, il est clair que le pet doit être recalibré, éventuellement vérifier l'état des capteur avec un ohmmètre analogique.
Vincent tu es sur de tes valeurs ??? Ton pet est'il droit ???
lucas690
Message  Nytrex Jeu 3 Mar 2016 - 21:12
Bon pour le message 55km/h merci Malo tu avais raison il à bien disparue.
Sinon mon simulateur de panne digne la NASA alias Range Rover P38 reste en mode normal (il est vachement haut je trouve), peut passer en passage gué (encore plus haut) et mode access.
Le mode autoroute il veut pas.
Si je change les capteurs AR faut-il re étalonner. Genre sol à plat cales etc etc?
Parce que là j'en peux plus des pannes à répétition! On est plus copain et ça commence à sentir le barbuc!
Nytrex
Nytrex
Message  Mallo Jeu 3 Mar 2016 - 21:17
Le mode autoroute est automatique quand ton pet roule à 91hm/h , il passe tout seul en mode autoroute.
Tu n y a pas accès en manuel
Mallo
Message  rrp3817 Jeu 3 Mar 2016 - 21:48
le mode autoroute est possible n importe quand en manuel
en automatique au bout d un certain temps au dessus de 80 ou 90 km/h il passe en mode autoroute
Message  Mallo Jeu 3 Mar 2016 - 21:58
autant pour moi , excuser mon erreure
Mallo
Message  Vincent lanth Jeu 3 Mar 2016 - 22:27
Oui, sur de mes valeurs relevées la semaine dernière.
Cool Cool
Les dernières interventions sur la suspention furent faire à la concession Land Rover à Genève et le relevé, la semaine dernière.
Et OUI, il est bien droit à tous les étages Very Happy
Au passage, depuis l'EASUnlock de samedi dernier, plus un seul défaut apparu Cool
Je ne cris pas victoire totale pour autant.
Vincent lanth
