-23%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS 44mm (plusieurs coloris) à ...
199 € 259 €
Démontage du volant
+6
ENZO57
Guillaume01
lexav
matrix
yann57230
10 participants
 Démontage du volant  Empty Démontage du volant
Message  yann57230 Ven 21 Nov 2014 - 17:00
Je veux démonter mon volant pour le remettre droit . J'aurais voulu savoir si je suis obliger de débrancher ma batterie pour demonter l'airbag .
yann57230
yann57230
 Démontage du volant  Empty Re: Démontage du volant
Message  matrix Ven 21 Nov 2014 - 17:13
Coucou tu ne le remettra pas droit de cette façon, le réglage se fait via le boitier de direction.... sinon, pour le démonter, non seulement débrancher la batterie, mais attendre 1/2 heure
matrix
Ville et code postal : Idf
Message  lexav Ven 21 Nov 2014 - 18:30
c'est quoi comme vis derrière ? cruci pz2, torx 25 ?
lexav
Ville et code postal : 63
Activité / Fonction : artisan
Message  Guillaume01 Ven 21 Nov 2014 - 18:50
torx
Guillaume01
Guillaume01
 Démontage du volant  Empty re
Message  BROUILLET PASCAL Ven 21 Nov 2014 - 19:10
pour resresser ton volant faut agir sur la barre de direction avant
Message  ENZO57 Ven 21 Nov 2014 - 20:14
Coucou tout à fait pascal....le temps de se coucher sous le pet et tu m as réglé ça en 2 mns..... Super !
ENZO57
ENZO57
Message  BROUILLET PASCAL Ven 21 Nov 2014 - 21:16
oui parce que les barres sont neuves
si c est grippé c est pas évident
 Démontage du volant  Empty remettre le volant droit
Message  gines26 Lun 24 Nov 2014 - 20:01
Bonsoir à toutes et tous,quelqu1 pourrais m expliquer comment remettre mon volant droit.je vous remercie d'avance.bonne soirée
gines26
Ville et code postal : 38440 artas
Activité / Fonction : conducteur routier
Message  BROUILLET PASCAL Lun 24 Nov 2014 - 21:41
reponse donné un peut plus haut..
la barre de direction avant sert à ca et celle de derriere pour la geometrie
Message  yann57230 Sam 29 Nov 2014 - 12:35
donc Pascal , si j'ai bien compris je dois serrer ou desserrer la rotule pour remettre mon volant droit ?
yann57230
yann57230
Message  BROUILLET PASCAL Sam 29 Nov 2014 - 21:16
sur la barre avant qui est relié au boitier de direction tu as 2 colliers a desserrer et un gros écrou que tu dois serrer ou desserrer en fonction de l orientation de ton volant.
en general avec les années c est bien grippé donc pas facile
Message  yann57230 Dim 30 Nov 2014 - 8:02
Ok je te remercie, je vais essayer.
yann57230
yann57230
Message  Desideriu Dim 30 Nov 2014 - 8:13
Petite question : pour faire ce réglage, il faut lever l'avant du Pet ou ça se fait avec les roues au sol ?
Merci,
Didier
Message  BROUILLET PASCAL Dim 30 Nov 2014 - 12:09
roue au sol et clé dans le neiman pour enlever l antivol
Message  bargo94 Dim 30 Nov 2014 - 12:21
Coucou Generalement on fait ce reglage uniquement quand on change justement la barre de direction........
Message  BROUILLET PASCAL Dim 30 Nov 2014 - 12:37
ben oui mais il n a pas expliqué pourquoi et comment
Message  bargo94 Dim 30 Nov 2014 - 12:45
Coucou Salut Le Mosellan !! Bah oui j espere que ce n est pas un volant mal remonté.....
Message  BROUILLET PASCAL Dim 30 Nov 2014 - 12:50
oui j espere aussi
moi j ai du le réglé car j ai changé une barre de direction arriere et comme c été bien grippé j ai du changer la barre avant aussi.
en général vu l age de nos PET c est souvent le cas
Message  yann57230 Dim 30 Nov 2014 - 13:14
Je veux remettre mon volant droit , car j'ai changé une rotule sur la barre devant et sur la barre derrière.
J'avais compté les tours en les changeant et depuis le volant est de travers. Et le parallélisme est ok
yann57230
yann57230
Message  BROUILLET PASCAL Dim 30 Nov 2014 - 13:38
donc si tu as réussis à changer une rotule rien ne doit etre grippé......
Message  CONSEILP38 Dim 30 Nov 2014 - 15:06
attend 2 ou 3 semaine car tu vas rechanger les barres car mettre des rotules neuve a gauche vas finir celles de droites très rapidement et tu n'auras plus qu'as tout rechanger. le mieux aurais été de changer les barres complètes tout de suite.
Message  BROUILLET PASCAL Dim 30 Nov 2014 - 15:27
+1 tongue tongue
Message  yann57230 Lun 1 Déc 2014 - 16:24
BROUILLET PASCAL a écrit:   Coucou
Coucou ,
Un grand Merci à  Pascal tout c'est bien passé .
yann57230
yann57230
Message  BROUILLET PASCAL Lun 1 Déc 2014 - 18:30
content pour toi tongue tongue
