-19%
PC portable MSI Gaming Pulse 16” -Ultra7 155H -16Go/512 Go
1299 € 1599 €
p35 2,5 td annee 2000 HAsting
+8
lucas690
PHILOX46
Fuchs
Nico70
12 participants
Page 1 sur 6 1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
p35 2,5 td annee 2000 HAsting Empty p35 2,5 td annee 2000 HAsting
Message  Mallo Mer 24 Fév 2016 - 14:29
A VENDRE
P38 Hasting noir 2,5td boite auto 280000km
c'est avec regret mais plus la foi que je me sépare de mon bb
-freins récent
-compresseur (1an)
-neiman vient d’être changé
-amortisseurs (2 ans)
-durite de refroidissement boite auto neuf ( 1 mois )
- biellette de direction neuf (1 mois )
toujours bien entretenu
code EKA fourni
il a un souci de démarrage faut shunté le démarreur
p35 2,5 td annee 2000 HAsting 20150110
p35 2,5 td annee 2000 HAsting 20150112
p35 2,5 td annee 2000 HAsting Img_1913
p35 2,5 td annee 2000 HAsting Img_1911
p35 2,5 td annee 2000 HAsting Img_1912
il a toujours bien fonctionné a part ce récent épisode
j le laisse à 5000 euros a débattre dans la mesure du raisonnable
kit dépannage EAS fournie avec logiciel et valve de secours
Mallo
p35 2,5 td annee 2000 HAsting Empty Re: p35 2,5 td annee 2000 HAsting
Message  Mallo Ven 26 Fév 2016 - 15:09
pas une offre , pas une réponse , vu 82 fois sympa .....
Mallo
p35 2,5 td annee 2000 HAsting Empty re
Message  BROUILLET PASCAL Ven 26 Fév 2016 - 15:57
Mallo a écrit:pas une offre , pas une réponse , vu 82 fois sympa .....
2000 boules tongue
Message  lucas690 Ven 26 Fév 2016 - 16:20
2100 !!!!
lucas690
Message  BROUILLET PASCAL Ven 26 Fév 2016 - 16:31
2150 tongue
Message  Mallo Ven 26 Fév 2016 - 17:10
a ce prix , je le conduis a la casse tel qu'il est...
pour en faire une joli CUBE
Mallo
Message  BROUILLET PASCAL Ven 26 Fév 2016 - 17:12
Mallo a écrit:a ce prix , je le conduis a la casse tel qu'il est...
hasting= DT sans options et avec des probs ca vaut pas plus Embarassed
Message  Mallo Ven 26 Fév 2016 - 17:27
juste un probleme de BECM de merde car desynchro, un coup de nanocom pour acquiter le defaut et au pire faut resynchro du BECM pour 150 euros d'apres ce que j'ai pu en lire
sinon y a l'option de tirer 2 fils et de mettre un bouton "start" au tableau de bord.....
maintenant si tu veux un 4x4 neuf avec des options : LAND ROVER vends des 4x4 neufs tu pourras meme choisir la couleur et tes options, tu veux l'adresse ?
donc il ira a la casse dans l'etat
Mallo
Message  sassarrose Ven 26 Fév 2016 - 18:21
Pas quelqu'un en région parisienne avec un nanocom pour aller voir ce qu'il a scratch
Message  Nico70 Ven 26 Fév 2016 - 19:08
C'est quand même dommage de le foutre à la casse pour un "simple" problème de BECM, nan ??? Suspect Surtout avec tout ce qui à été fais dessus...
Tu n'as pas vers chez toi un garage P38 qui les achète pour pièces ou autres ?? Moi j'en connais un mais ça fais de la route... et à 5000, je sais pas.
Aller 2175€ tongue Laughing Laughing
Nico70
Nico70
Message  BROUILLET PASCAL Ven 26 Fév 2016 - 20:22
Mallo a écrit:juste un probleme de BECM de merde car desynchro, un coup de nanocom pour acquiter le defaut et au pire faut resynchro du BECM pour 150 euros d'apres ce que j'ai pu en lire
y a assez de gens sur paris qui peuvent te depanner, je comprend pas tout ou je suis trop con .....
Message  sassarrose Ven 26 Fév 2016 - 20:29
On est deux alors Tchin / Santé
Message  tototata1416 Ven 26 Fév 2016 - 21:07
C'est vrai qu'il parait propre et entretenu Wink
Mais en panne quand même Twisted Evil , et un acquéreur qui entend pas le moteur tourner ne mettra pas 5k€ et faut bien le comprendre....
Voit si quelqu'un peut resynchroniser et le vendre tournant...
Bon courage quand même
Si tu l'envoies pour un cube, fait une enchère ici....
Message  Mallo Ven 26 Fév 2016 - 22:55
Le p38 démarre au quart de tour et le moteur tourne comme une horloge mais faut shunt et le démarreur au tournis pour le démarrer
Et 5000 euros c est négociable dans la mesure du raisonnable.
Mallo
Message  Mallo Ven 26 Fév 2016 - 22:56
Le p38 démarre au quart de tour et le moteur tourne comme une horloge mais faut shunter le démarreur au tournis pour le démarrer
Mallo
Message  patrick83 Ven 26 Fév 2016 - 23:58
Il ne démarre pas au quart de tour, puisque tu dois tirer deux fils. Des fois il faut savoir être cohérent, tu connais ta panne et tu habites une région ou il y a du monde pour acquitter le défaut... Si pour toi une bagnole que tu dois démarrer aux fil shuntés vaut le même prix que la même voiture qui n'a pas de soucis alors bon courage...
Ceci dit bonne chance pour ta vente
Message  Mallo Sam 27 Fév 2016 - 0:27
Merci Patrick
Faut aussi que certains apprennent à lire...
Le becm est désynchro ce qui l'empêche pas de démarrer comme le dise certains ...
Quand je dis qu'il démarre au quart de tour c'est vrai faut juste shunter le démarreur avec un tournevis.
Après y a juste un coup de nanocom pour acquitter le défaut ou au pire ré synchroniser le becm pour un coût de 150€, ou au pire tirer 2 fils et mettre un bouton "star au tableau de bord.
j'ai bien dis que le prix était négociable dans la mesure du raisonnable.
D'autre part je peux pas rester avec un véhicule aussi instable vue mon boulot et avec des enfants.
Donc je m'en sépare
Mallo
Message  BROUILLET PASCAL Sam 27 Fév 2016 - 9:05
Mallo a écrit:Merci Patrick
Donc je m'en sépare
a la place du tournevis schunt le relais demarreur c est plus simple....
investit quelques euros qu il fonctionne normalement et tu le cendra un prix correct....
on a toujours dit qu il fallait avoir un 2eme vehicule de secoure qu on en a un Range Rover P38 ....
mais on croit toujours que les pannes arrivent qu aux autres et ben non TOUS dans les memes galeres
Message  Mallo Sam 27 Fév 2016 - 10:29
tu as oublié aussi qu'il fallait un pc portable dans le coffre au cas ou si l'EAS débloque, un Nanocom si ....
des valves de secours , en somme faut un garage dans le coffre pour rouler tranquille avec  un p38.
par contre, tu crois qu'il y a un article specifique dans le code de la route pour le P38 ?
bref des que je suis ne repos si pas de proposition correcte , je l’emmènerais a la casse pour son dernier voyage...
Mallo
Message  tototata1416 Sam 27 Fév 2016 - 11:33
La casse d'en donnera tout au plus 300-400€ No
Si pas de réponse d'ici une semaine, fait une enchère ici même comme sur y\'a tout sur eBay cheers
Tu en tiras le meilleur profit....
Après mjdcjdr
Message  Mallo Sam 27 Fév 2016 - 12:46
Je prefere le faire mettre en cube meme pour 00 euros que de le voir partir pour une somme ridicule.
Mallo
Message  tototata1416 Sam 27 Fév 2016 - 13:03
Question Question Question Question Question Question Question Question
Ah bon Exclamation Exclamation Exclamation
Eh bien laisse moi te dire que je ne sais pas ce que tu fais ici sur ce forum à part prendre des informations que tu ne sais à priori pas exploiter...
Avoir une réaction ainsi est vraiment pas intelligent J\'Me Moque J\'Me Moque
Si ton Range Rover P38 est dans cet état, il faut t'en prendre qu'à toi même, hein
Mets le à la benne ou fait en une roulée à 3 feuilles, tu ne le vendras jamais ton épave à 5000 €
Nan, mais sans déc Bon Sang ! Bon Sang ! Bon Sang ! Bon Sang ! Bon Sang ! Bon Sang !
Message  sassarrose Sam 27 Fév 2016 - 13:10
Ça se bouscule pas non plus pour aller l'aider Rolling Eyes
Message  tototata1416 Sam 27 Fév 2016 - 13:31
Vas y toi gros malin Exclamation Exclamation Exclamation
Ne dis pas que le gars n'est pas de mauvaise foie avec un comportement ainsi Suspect
Il sait très bien la problématique de son Range Rover P38 , probablement du à une décharge prolongée de sa batterie (Ok ça peut arriver à tout le monde Aie )
il appelle un gars qui à un Nano en région Parisienne (ce n'est pas ce qui manque Téléphone Téléphone ) tu remets le code dans le BECM et dans l'ECU, tu supprimes le code EKA est c'est fini. Tu vends un truc fonctionnel et pas à coups de tournevis pour tout flasher le démarreur Bon Sang ! Bon Sang !
Pas besoin de payer 150€ pour désimmo, l'acquéreur le fera si ça le chante. il en a pour 50 boules et c'est plier
Ou ça cache autre chose, et on peut l’interpréter ainsi à la limite Sad Sad
Comment tu passes le CT avec un truc ainsi?
Bonjour Mr le contrôleur,
Alors voici la clé pour ouvrir et mettre le contact,
un tournevis pour shunter le démarreur,
une pompe à vélo pour mettre dans l'échappement pour gonfler les boudins car j'ai un défaut EAS, mais ce n'est rien ça marche quand même avec la pompe à vélo,
et poche plastique de gazoil et son support de perfusion pour alimenter en direct la pompe de GO car ma pompe de gavage ne marche pas pas mais ça peut tourner ainsi.
j'espère qu'il va passer haut la main car je dois le vendre...
il y a suffisamment de personne ici en IDF à qui il peut envoyer un MP pour résoudre son problème, non Question Question
Message  lucas690 Sam 27 Fév 2016 - 13:37
De toute façon les enchères avaient atteint des sommets, que même avec de la passion on ne pouvait soutenir
lucas690
