p35 2,5 td annee 2000 HAsting
+8
lucas690
PHILOX46
Fuchs
Nico70
12 participants
Page 5 sur 6
Page 5 sur 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: p35 2,5 td annee 2000 HAsting
BROUILLET PASCAL a écrit:sassarrose a écrit:Le déshydrateur ou les billes de silicate qui s'effritent et nettoyer les tamis au fond ?
oui sassa c est ca...
tu te fou de moi là hein......
je traduis simplement ta pensée
bille de silicate = litère pour matou , je vais négocier avec mon gros minet pour qu'il m'en file un peu
Mallo- débutant en panne
Mallo a écrit:bille de silicate = litère pour matou , je vais négocier avec mon gros minet pour qu'il m'en file un peu
tout à fait a condition que tu es le modele qui s ouvre et pas celui sertit !!!!
parle pas de malheur , j'en ai déjà assez comme ca
Mallo a écrit:parle pas de malheur , j'en ai déjà assez comme ca
tkt tu es pas tout seul à galérer
j'aurai au moins appris un truc ce soir
ça tombe bien je devais changer mon déshydrateur complètement à la prochaine révision,
bah je changerai que les criqtaux du coup
http://www.truffaut.com/produit/litiere-silicate-cristaux-8-litres/41019/25313
tototata1416 a écrit:Mallo a écrit:bille de silicate = litère pour matou , je vais négocier avec mon gros minet pour qu'il m'en file un peu
aller je repete tout depend du modele que tu as
faut que j'aille acheter un chat
lucas690 a écrit:Mallo a écrit:Non la led s allume si le fusible est grillé donc j aurais ouvert la boîte à fusible et vue direct lequel était mort
Je laisse le soin à Mr Volta de t'expliquer
Lucas a raison, Mallo...
Prenons le cas, par exemple puisqu'on l'a évoqué il y a peu, d'un solénoïde en court-circuit, mais ça pourrait être un moteur ou un fil qui touche à la caisse....
Fig1: tout est normal (pour l'instant): le courant traverse le contact fermé du relais actionné par la clé, traverse le fusible (qui à ce moment peut être considéré comme un bout de fil) la led est en parallèle dessus, donc tout le courant passera par le fusible (et rien dans la led) pour arriver au solénoïde, qui est en court-circuit (donc qui peut être considéré aussi comme un bout de fil)
Comme le solénoïde est en court-circuit, le courant consommé dans ce court-circuit, va croitre quasi instantanément et faire fondre le fusible. On va arriver à la figure 2:
Fig2: c'est presque la même... sauf que cette fois-ci, tout le courant va passer par la led, mais ne va pas croitre: on aura que le courant consommé par la Led!
Là Mallo, il est content! le fusible est mort, et la led brille... ouaiiis! MAIS, mais mais mais!
Quand on actionne plus la clé... c.a.d dès qu' on a la tronche sous le capot, juste au dessus de la fusebox pour voir quel est ce ωЊДβЄ de fusible qui fait... enfin il le fait bien quoi! Ben là, il n'y a plus rien qui brille!
Vu que le contact du relais est ouvert!
Moralité: c'est pas mal, mais dans certains cas... et ne pas oublier non plus, que sur ce type de fusible, quand la partie fusible est morte, ben la totalité du fusible l'est avec!
A tout prendre, je préfère de loin un fusible réarmable! où là, t'as le droit de rejouer autant de fois que tu veux!
Très mauvais plan c'est pas tout a fait le même produit.
Volta, un seul mot MAGISTRALE
lucas690- membre actif
cheminal a écrit:tototata1416 a écrit:Mallo a écrit:bille de silicate = litère pour matou , je vais négocier avec mon gros minet pour qu'il m'en file un peu
une meilleur solution ? car je suis en train de négocier avec mon chat
cheminal a écrit:Très mauvais plan c'est pas tout a fait le même produit.
Serge
Ah zut alors....
tu as une adresse ou un lien du produit qu'il faut
bien vu tototata1416 , j'allais posé la même question car dire c'est pas bon et pas donner d'autre solution ....
http://www.ebay.fr/itm/P38-Range-Rover-Valve-Block-Compressor-Piston-Seal-Liner-Air-Dryer-Repair-Kit-/121759741044
ou sortez vous le doigt du car il suffit de chercher un peu :
http://www.espritland25.com/boutique/range-rover-p38/suspension/billes-silice.html
exactement la même composition que les billes du deshydrateur pour 2.10 euros et pour beaucoup moins chère, tu vois je me suis bien sortie les doigts du cul comme tu dis et j'ai aussi lu la notice
ATTENTION
Ceci n'est pas du tout le même produit c'est du chlorure de calcium alors que dans le deshydrateur c'est du gel de silice.
Le gel de silice absorbe l'eau et s'alourdit
Le chlorure de calcium absorbe l'humidité et la transforme en saumure, le bloc EAS ne vas pas aimer !!!
non c'est bien du silicate , même composition , j'ai tout lu et c'est la même tronche que celle qui était dans le deshydrateur.
donc si c'est bien des billes de gel de silicice qui son dans le deshydrateur c'est que ca a déjà été changé donc la litière de mon matou fera très bien l'affaire , vu que c'est des billes de gel de silicate.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gel_de_silice
Si c'est bien du gel de silice ou silicate, pas de problème.
J'ai fait une recherche sur Seko first qui m'a dirigé sur leur site : http://www.seko-humidite.com/lot-de-2-absorbeurs-d-humidite-450gr-seko-first
Et il parle bien de chlorure de calcium dans info légales, c'est pourquoi j'ai réagis, cela dit c'est toi qui à la boite devant les yeux.
Pour info le gel de silice peut se régénérer si il ne s'est pas transforme en poussière. IL suffit de le mettre une dizaine de minute dans un four à 80°
Mallo a écrit:
Je crois lire 6 semaines quand on sait que certains dessiccateur ne sont changés que tout les
10 à 15 ans
Puisque VOUS savez alors je me recouche.
lucas690 a écrit:Si c'est bien du gel de silice ou silicate, pas de problème.
ca c'est une info intéressante
Hé dis donc, moi j'aurai une annonce à passer, mais là, avec ce poste qui n'en finit pas et qui devrait être basculé dans la rubrique a des couettes, pas moyen
Bah oui
Bah oui
merci Serge
Peux pas après mes doigts pues
Mallo a écrit:lucas690 a écrit:Si c'est bien du gel de silice ou silicate, pas de problème.
Dans le lien qu'a donné Mallo, chez Truffaut, c'est bien du gel de silicate:
Composition et homologation:
Composition: Gel de Silice
Après reste a savoir si c'est un terme générique, et qu'il puisse y avoir des différences de composition entre ce que l'on a dans le déshy, et la litière à chats de Truffaut. Il ne faudrait pas que cette différence soit dommageable pour le reste de l'installation.
Après, un déshy neuf et complet, c'est environ 40€...
Mais ça peut se tenter, sous conditions de surveiller régulièrement et souvent l'évolution du produit dans le bocal!
Maintenant, il faut avoir les corones de le tenter!
Pour finir, par un peu de détente:
TRUFFAUT vous conseille:
Pour le confort de votre chat, répandre une couche d'environ 5 cm de litière dans le bac.
Procédez régulièrement à l'élimination des excréments et de la litière souillée. Renouveler complètement la litière tous les 10 jours
Chez Truffaut, ils sont déjà au courant que l'EAS, sur nos bestiaux, est prodigieusement chiant!
Désolé....
aller je tente la litière en gel de silicate de mon matou.
de plus les billes ne s'effrite pas donc il devrait pas y avoir de surprise.
» p38 hasting 2.5dt bva 2000
» Vendu P38 Diesel DSE année 2000 !
» Boite auto td année 2000
» A VENDRE : P38 NOIR DSE ANNEE 2000
» vends p38 4.0l hasting
Page 5 sur 6
