ne demarre plus hypo 85
lucas690
elmire51
Page 4 sur 5
Page 4 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
cheminal a écrit:BROUILLET PASCAL a écrit:cheminal a écrit:BROUILLET PASCAL a écrit:HYPO 85 a écrit:oui pascal effectivement tu a raison pour le schuntage du RL12 , je l'avais fait mais point de bruit fonctionement pompe donc sur post de volta j'ai repiqué ses explications et toujours aucun bruit pompe gavage au bouchon reservoir selon vos avis en premier demontage de la pompe et changement si nase apres peut-être nouveau boitier prechauf quand pensez-vous
ben déjà tu sais que ta pompe est HS , donc il faudre la remplacer (env 200 boules de qualité)
ensuite terminer le test de volta pour voir si ton relais a un soucis
Et pour le changement de pompe il y a DES tutos bien fournis en photos d'explications sur ce forum!!
là avant que tu le demande https://www.rangeroverp38.com/t1892-tuto-decoupe-plancher-pour-remplacement-pompe-de-gavage
La mirabelle a fait son effet?? tu es trop gentil ce soir..
ouais je suis dans mon bon jour profitez en
Re: ne demarre plus hypo 85
Prêt à parier que le relai de préchauffage n'est pas en cause, une alimentation du becm ou de la boîte à fusibles.
sassarrose a écrit:Prêt à parier que le relai de préchauffage n'est pas en cause, une alimentation du becm ou de la boîte à fusibles.
c est pour ca que je lui est dit de finir le test de volta
Sur un diesel la pompe de gavage n'est pas indispensable si circuit parfaitement étanche et amorcé (que l'on me corrige si je dis une connerie, mais pas trop fort), donc probablement pas lié à ton problème.
Certainement tu roulais sans pompe de gavage, sans t'en rendre compte
Là aussi dites moi si je me trompe mais dans le rave le terme pompe à essence est utilisé pour pompe de gavage voir page 8 section diesel/elec
Alors que pompe à carburant est utilisé pour pompe à injection page 9 section diesel/elec
Le relais 12 ne commanderais pas la pompe de gavage mais la pompe à injection
lucas690- membre actif
lucas690 a écrit:Sur un diesel la pompe de gavage n'est pas indispensable si circuit parfaitement étanche et amorcé (que l'on me corrige si je dis une connerie, mais pas trop fort), donc probablement pas lié à ton problème.
je n ai plus de couvercle de fusebox a disposition , mais je sais qu il y a un relais pour la pompe de gavage
Oui Pascal relais 12, autant pour moi
Je viens de comprendre un truc, qui me bloquer dans ces p....n de schémas mea culpa *10
lucas690 a écrit:Oui Pascal relais 12, autant pour moi
pas de soucis , sur le coup j ai cru à un début d alzeimer
ne demarre plus
merci de votre patience à tous repeter sempiternellemet à un abrupti de base ce qu'il vous parait tres simple. pour repondre à sassarose j'ai demonté la boite fusible aucune trace de court-circuit ni de chauffe ,à noel etant dans le sud petit probleme EAS suis allé chez PLS no problem peut-être un probleme drive box rien de grave ,peut-être le debut d'un probleme plus grave(BECM) le jour de la panne de ma femme aucun garagiste ne s'est precipité sur le range l'assistance me l'a deposé à domicile n'ayant ou ne connaissant aucun specialiste dans ma region j'avance pas à pas plutôt je tatonne pas à pas
HYPO 85- Membre
Ville et code postal : VENDEE bois de cené 85710
le véritable problème de nos bb ranginounet actuellement c'est que land rover a laisser tomber purement et simplement le suivi du p38 :
- la T4 pour le p38 quasi introuvable dans une concession
- le neiman : plus fabriqué et plus disponible
certain land rover quand tu les appel et que tu leur annonce que c'est pour un P38, c'est a non on touche pas, on a pas le temps etc...
alors c'est vrai que la solidarité des membres du fofo , donne un souffle et une passion pour nos gros bb qu'on adore mémé si par moment
on a envie de tout lâcher et de changer de caisse
bisous a tous et merci pour cette esprit de cohésion!!!!
Mallo- débutant en panne
à Tous.
Pascal, Lucas: Attention, les gars, confondez pas RL12 relais de pompe, avec RL19 Relais principal de commande moteur.
Comment ça marche?
On va essayer de distinguer 3 choses:
Une alimentation, qu'on va appeler alim de fonctionnement, qui va servir a alimenter des circuits de faible puissance (électroniques ou bobines de relais).
Une commande, qui sera soit une information donnée par un circuit électronique, soit une information d'état, qui sera donnée par un contact.
Quelquefois, les deux ci-dessus seront communes.
Une alimentation dite de puissance, qui sera fournie à partir d'un fusible en passant par un contact de relais, et qui ira alimenter directement l'élément concerné: pompe, bougies de préchauffage, moteur... enfin quelque chose qui tire pas mal d'ampères.
Quand on met le contact, c'est RL19 qui envoie l'alim de fonctionnement sur l'UCC moteur, le relais tempo de préchauffage (il y a de l'électronique dedans pour gérer la tempo...) chemin en violet sur le schéma de la vue A6-5:
De là, on va alimenter l'électronique du relais tempo de préchauffage, (chemin en violet sur le schéma). Là, l'UCC moteur doit commander le relais tempo (donc commande) qui si je ne me goure pas, doit être fonction de la température moteur (ben oui! c'est lui, l'UCC qui "lit" les sondes de temp;) chemin en vert sur le schéma.
Donc, si le moteur est froid, le relais de préchauffage va se coller pendant un temps déterminé par son électronique et la commande de l'UCC, et envoyer 12V dans le circuit de puissance des bougies de préchauffage (chemin en rouge sur le schéma A6-6):
Et là... ben c'est pas fini... A quoi il sert le fil orange???
Ben, le fil orange, il sert de commande au relais RL12 (relais de pompe) pour l'informer qu'on est en train de préchauffer, et que ce serait bien qu'il fasse tourner la pompe de gavage!
Ce qu'il va faire, en envoyant 12V sur le moteur de pompe (circuit de puissance)
Moralité: voilà pourquoi, si on a pas de préchauffage, on ne peut pas non plus avoir la pompe qui fonctionne juste avec le contact enclenché, du moins moteur non tournant... quand il tourne, c'est une autre histoire...
Et si RL19 n'est pas collé, ben... on aura pas de préchauffage, l'EV ne sera pas ouverte, l'UCC pas alimentée, le relais de préchauffage pas alimenté non plus, donc pas de pompe par voie de conséquences.
Au passage, petit rappel sur les relais:
La fonction première d'un relais, c'est de se comporter comme un interrupteur commandé, afin d'envoyer un courant relativement fort dans un élément quelconque (moteur, ampoules de phares, par exemple), et commandé par un courant relativement faible (information, circuit électronique).
Ce courant faible, en traversant la bobine, va attirer le contact et ainsi relier le commun (30) au contact dit travail (87). On dira à ce moment que le contact est fermé.
Quand il y a un doute sur le fonctionnement d'un relais, on peut essayer la chose suivante:
Débrocher le relais.
Placer un bout de fil avec deux cosses plates entre 30 et 87, à la place du relais: on va simuler le contact fermé, et donc l'élément alimenté par le relais, va fonctionner, si bien sûr, l'élément en question est Ok!
Pour la commande: une ampoule 4W (ben oui!... courant faible ) avec deux fils entre 85 et 86: la lampe brillera quand le relais devrait être commandé, si bien sûr le circuit de commande est Ok!
Et pour se repérer, bien souvent les indications 85, 86, 87 et 30 sont gravées sous la semelle du relais.
Cela dit, bien vérifier quand même la position des broches, et être sûr de soi quand on réalise l'opération de shuntage... ...
Ne pas relier par exemple 85 et 30... Là, je pense que le circuit testé, vous rappellera rapidement, que vous venez de faire une connerie!
Comment ça marche?
Salut Volta,
N'accable pas Pascal, en fait c'est moi qui ai fait une très mauvaise interprétation des schémas en raison d'une mauvaise interprétation des renvois de page.
Par contre je m’interroge sur ta suspections du relais 19, à priori selon Hypo, on avait bien du 12 v sur l'entrée 12 de Z135, donc à priori pas de de problème en amont de ce coté.
Sur 6 et 11, on avait 12v et 8v, mais c'est la commande de L'UCC injection donc on ne sais pas si c'est valeurs sont correctes, ça peut être du bus d'info ???
Encore une petite question sur la symbolique, est ce que les symboles que l'on retrouve sur le RAVE, représentant habituellement des résistances, ont la même signification. Je n'ai pas trouvé l'info dans
l'intro (que j'aurais du mieux lire la première fois.)
Lucas,
Nonon! j'accable pas!
C'est juste pour éviter que certains se perdent...
Concernant le 12V en sortie de RL19, je l'ai vu aussi après coup!
Le truc qui me chagrinait un peu, c'est les 8V sur l'électrovanne...Peut-être dûs a une tension un peu faible au moment de la mesure.
Du reste, ça vaudrait le coup de la reprendre cette mesure... ainsi que la mesure de la tension de batterie.
Pour le 11 & 6 de Z135, tu as raison: ça peut être du bus, de l'info, ou encore un "retour" en provenance du relais de préchau..
Ben oui!... pour corser le tout, on ne sait pas sur ces fils, ce qu'envoie l'UCC: une tension ou une masse?
Tiens, en parlant de ça... un truc vient de faire tilt! :
C'est l'UCC d'injection qui allume le voyant de préchauffage, en même temps qu'il commande le relais, et pas le relais de préchauffage lui même! et là, du coup, ça devient moins drôle!
Mis à part vérifier si le connecteur de l'UCC est bien embroché, et si il est bien alimenté +12V et masse... là, je n'ai pas trop de solutions!
Pour finir, sur les résistances, disons que c'est une vague représentation. On a pas les valeurs de celles-ci, on sait qu'elles sont là, mais comme, pour LR elles font "partie intégrante" du boîtier, si il y a un souci à ce niveau, on change le boîtier.
Il faudrait, pour y voir plus clair, avoir le schéma électronique de l'intérieur du boîtier;
ptain une vrai usine à gaz on en apprend tous les jours, donc au final tout passe par RL19 pour apres repartir sur RL12
merci a vous 2
merci a vous 2
Euh?!? Oui... et je ne te parle même pas de l'usage des 3 diodes sur la boîte à fusibles...
En attendant, ça me fait suer pour Hypo, l'histoire du voyant de préchau éteint!
donc qu il schunte RL19 pour voir si y a du changement .....
ne demarre plus
salut pascal bien matinal ma foi j' attends le jour pour shunter à nouveau le RL 19 je l'ai deja fait sans resultat concluant mais l'espoir fait vivre n'est-pas
HYPO 85- Membre
Oui, et dans le même temps, reprendre la mesure de tension sur l'électrovanne....
+ j avais oublié ca
ne demarre plus
salut à tous aujoudhui grace au forum envoi pour check-up complet de BECM ,Calculateur moteur ,Boite à fusibles ainsi que clé de conctact .j'espere avoir de bonnes nouvelles d'ici quelques jours un peu de patience je vous tiens au courant dès que je reçois les analyses du labo
HYPO 85- Membre
Salut Volta, a la lecture de ton dernier post, tu indique que la lampe de préchauffage est commandé par l'UCC injection. bien vu pas percuté sur ce détail important. Donc certainement pas de commande de préchauffage de L'UCC injection,
Mais une question me taraude le délai de préchauffage étant déterminé par la température (pas vu de détail quel (s) température (s) est/sont prise(s) en compte). Peut on imaginer qu'une sonde de t° Hs donne une info fausse à L'UCC qui détermine un temps préchauffage nul ou trop court pour détecté ???
lucas690 a écrit:Salut Volta, a la lecture de ton dernier post, tu indique que la lampe de préchauffage est commandé par l'UCC injection. bien vu pas percuté sur ce détail important. Donc certainement pas de commande de préchauffage de L'UCC injection,
bien vu aussi
la question est " pourquoi le moteur s'est il coupé Hinault pine et ment" remember
Pour répondre à Lucas et David:
Cela dit, même avec une sonde défectueuse il devrait quand même arriver à démarrer...
Je pencherais plus pour un souci d'UCC, ou d'alim de celui-ci, ce qui aurait pu arriver soudainement....
Attendons le résultat du labo!
A nouveau bravo Volta, je n'avais pas vu cette précision.
Et bravo aussi au ingénieux de LR (ou Bosch), qui ont prévu ces valeurs par défauts en cas de sonde HS.
ne demarre plus
bonjour à tous quelques nouvelles du front, le problème majeur serait un court-circuit dans l'écu moteur de cause indeterminée reste a trouver la solution la moins onéreuse. merci à tous je vous tiens au courant des que j'opte pour la meilleure solution
HYPO 85- Membre
Page 4 sur 5
