ne demarre pas
ne demarre pas
bonjour a vous tous j ai un problème de démarrage c est a dire je met ma clée le contacte je préchauffe dérniére position sur le NEiMAN pour lancer le démarreur RIEN
je ponte le démarreur il se met en route j ai vérifier les fussibles les relais tout est bon ou est le problème merci de bien vouloir me répondre si vous avez une idée ou une solution
mjc57- débutant en panne
Ville et code postal : sarreguemines moselle
Activité / Fonction : éléctronicien
Re: ne demarre pas
poudre graphite dans le neiman pour essayer
sinon c'est surtout les fusibles à vérifier ( le mien grillait le fusible N40 car le compresseur était mort et faisait masse )
jango- pipelete irrécupérable
Re: ne demarre pas
salut jango merci pour ta réponse j ai controlé les fusibles ils sont bon pour la poudre graphite je la trouve ou? et comment la mettre dans le NEIMANjango a écrit:poudre graphite dans le neiman pour essayer
tu prend un crayon en papier que tu lime et tu met sa dans le neiman ,regarde les gros fusibles , j ai eu pareil que toi et c etait un super fusible
Re: ne demarre pas
Il y a une épidémie du coté de la SARRE - LORRAINE , je crois que je vais être obligé de visiter ce coin.
Metz, Sarreguemines, Bitche, il y en a d'autres dans ce coin???
Re: ne demarre pas
Forbach !!!
Re: ne demarre pas
http://www.trucsdegrandmere.com/bricolage/lubrifier-serrure.html
Re: ne demarre pas
Avant que le lien ne fonctionne plus.jango a écrit:http://www.trucsdegrandmere.com/bricolage/lubrifier-serrure.html
La graisse colle les particules qui encrassent et finissent par bloquer la serrure. La clef également est salie!
Il faut lubrifier la serrure avec de la poudre de carbone que l'on obtient avec de la mine de crayon (gras : indice 2B ou 3B) frottée sur une lime à ongle très fine.
On place la poudre dans le pli d'un papier que l'on place en face du mécanisme de la serrure et on souffle pour faire entrer la poudre dans la serrure !
Re: ne demarre pas
ok merci pour vos renseignements je vais essayer je vous tiens au courant bonne journée a vous touscheminal a écrit:Avant que le lien ne fonctionne plus.jango a écrit:http://www.trucsdegrandmere.com/bricolage/lubrifier-serrure.html
Re: ne demarre pas
mjc57 a écrit:ok merci pour vos renseignements je vais essayer je vous tiens au courant bonne journée a vous touscheminal a écrit:Avant que le lien ne fonctionne plus.jango a écrit:http://www.trucsdegrandmere.com/bricolage/lubrifier-serrure.html
suite a divers essais lubrification de la serrure avec poudre de carbone aucun résulta remplacement boitier fusible complet aucun résulta la panne persiste
je n ai pas de solution a part démonter le NEIMAN pour voir s il y a un problème de contact merci
sinon monte un bouton poussoir qui par du demarreur
a tu regarder le fusible sur l ECU moteur ?
Re: ne demarre pas
Rico67 a écrit:a tu regarder le fusible sur l ECU moteur ?
salut rico ou se trouve ce fusible? j ai encore une chose a vérifier sur le boitier fusible apparament le relai de demarrage fonctionne d après moi le relai n envoye pas le jus sur le démarreur
Re: ne demarre pas
Une question comme ça, l'alarme ne peut elle pas générer ce genre de problème (coupure moteur) ? ou alors une désynchro des calculateur ?
jbv- Range P38 Guru
» demarre pas
» ne demarre plus
» Range P38 ne démarre plus
» t msv
» ne demarre plus
» t msv
