-50%
54.99 € 109.99 €
ENCORE ET TOUJOURS PROBLEME DE BATTERIE
+15
PATT1MAN
dady32
Vmaxsan31
lucas690
victorml21
Mallo
vénéto
forge2b
nonoose
19 participants
Page 13 sur 18 Précédent  1 ... 8 ... 12, 13, 14 ... 18  Suivant
ENCORE ET TOUJOURS PROBLEME DE BATTERIE - Page 13 Empty re
Message  BROUILLET PASCAL Jeu 31 Mar 2016 - 13:31
sassarrose a écrit:Ce serait bien de savoir si l'eka a été neutralisé et à défaut, as tu le code, demande le à la concession si tu ne l'as pas... C'est un minimum, à ce rythme et s'il se met en super verrouillage tu vas pouvoir retourner chez le psy et connaissant ta patience, je ne donne pas cher de la peau du Range Rover P38
Coucou Salsa ( Mwuahah Mwuahah Mwuahah ) Bien vu mon père David Wink Wink
Patt1aglace: Tu dois avoir un code à 4 chiffres permettant de déverrouiller le Range Rover P38  si télécommande est HS (Attention ce n'est pas le code radio hein copain lol! )
En fait Sassa est entrain de te dire qu'à force de se fermer et s'ouvrir tout seul, bah il peut se bloquer en superverrouillage (fermeture 2 fois consécutives en 1 seconde) et tu ne pourra plus rien faire.
Le BECM se bloquera en mode sécurité (en cas de vol par des amateurs....)
et là c'est sur le BECM qu'il faudra agir pour le déverrouiller, et là les €€€€€€€€€€€ vont tomber et déjà à voir comment que tu grimpes aux rideaux ça va être Rocket Fire Rocket Fire Rocket Fire Rocket Fire Rocket Fire Rocket Fire Rocket Fire Rocket Fire Rocket Fire Rocket Fire Rocket Fire Rocket Fire Rocket Fire Rocket Fire Rocket Fire Rocket Fire Rocket Fire Rocket Fire Rocket Fire Rocket Fire Rocket Fire Rocket Fire Rocket Fire  sur le Range Rover P38 et puis Bon Sang ! Bon Sang ! Bon Sang ! Bon Sang ! Bon Sang ! Bon Sang ! Bon Sang ! Bon Sang ! Bon Sang !  et là Y\'a bagarre Y\'a bagarre Y\'a bagarre Y\'a bagarre Y\'a bagarre Y\'a bagarre Y\'a bagarre Y\'a bagarre  enfin Sortie  donc Coucou Coucou Coucou Coucou Coucou
et oui on croit toujours que ca arrive qu aux autres et que comme tout est désactivé on peut dormir tranquille et ben non,meme moi j y est eu droit donc hier un aller retour paris et tout est rentré dans l ordre Coucou Coucou
Message  PATT1MAN Jeu 31 Mar 2016 - 13:34
Moi qui croyais que c'était normal.
Depuis que je l'ai  c'est comme ça. Que je sois ou pas à l'intérieur et si la clé n'est pas dans le contact, alors après une minute il se verrouille, la led sur le tableau de bord clignote.
Quand je ferme, un coup sur la télécommande et il se verrouille et si je r appuie un coup, les clignos s'allument et le klaxon  bipe deux fois.
C'est sur, s'il ce met en super verrouillage et que je ne  peut plus rien faire, je filme la scène et je la poste, vous allez voir si un P38 c'est solide , je l'atomise l'engin.
PATT1MAN
PATT1MAN
Ville et code postal : MAUVAISIN HAUTE GARONNE 31
Activité / Fonction : ANCIEN OUVRIER DU BATIMENT
Message  BROUILLET PASCAL Jeu 31 Mar 2016 - 13:41
PATT1MAN a écrit:Moi qui croyais que c'était normal.
au cas ou j aurais un bcem d avance tongue tongue
ENCORE ET TOUJOURS PROBLEME DE BATTERIE - Page 13 Empty Re: ENCORE ET TOUJOURS PROBLEME DE BATTERIE
Message  tototata1416 Jeu 31 Mar 2016 - 13:43
BROUILLET PASCAL a écrit:  Coucou Coucou
ça y est c'est reparti Pascalou cheers cheers
donc démontage du BECM, A/R Metz-Paris pour débloquer ton BECM + le coût pour déblocage
C'est largement plus cher qu'une serrure.....
ENCORE ET TOUJOURS PROBLEME DE BATTERIE - Page 13 Empty RE
Message  PATT1MAN Jeu 31 Mar 2016 - 13:44
Il commence sérieusement à me taper sur le haricot cet engin.
PATT1MAN
PATT1MAN
Message  BROUILLET PASCAL Jeu 31 Mar 2016 - 13:46
y a un coup certe mais ca fonctionne et bien sur changement de la ou les serrures sinon....... on recommence et certainement le recepteur Coucou Coucou
Message  BROUILLET PASCAL Jeu 31 Mar 2016 - 13:49
PATT1MAN a écrit:Il commence sérieusement à me taper sur le haricot cet engin.
ne croit pas que tu sois seul à avoir des soucis,meme moi ca m arrive et sur un GEMS ca n arrive pour ainsi dire jamais,la preuve il faut un 1er dans tout.....
Message  tototata1416 Jeu 31 Mar 2016 - 13:49
PATT1MAN a écrit:C'est sur, s'il ce met en super verrouillage et que je ne  peut plus rien faire, je filme la scène et je la poste, vous allez voir si un P38 c'est solide , je l'atomise l'engin.
affraid Ouais mais là pas du tout d'accord avec toi Non non non
Tu sais maintenant son problème,
il te le dit, il te le répète en klaxonnant, il ne veut plus que tu roules avec en vidant sa batterie
si tu le laisses ainsi c'est sur qu'à court ou moyen terme c'est ce qui va se passer: immobilisation (mais là tu ne pourras que t'en prendre à toi même)
Après tuer le Range Rover P38, pourquoi?
fait ce qui est à faire à moindre coût (mets quand même une serrure neuve) et tu n’entameras pas la 14ème page, à part si tu veux nous faire rire tongue tongue
Message  sassarrose Jeu 31 Mar 2016 - 13:50
S'il klaxonne à la fermeture, il signale qu'il y a un truc qui n'est pas fermé, non?
Pascal, ça arrive sur les vieux Becm qui attrapent un choc émotionnel trop fort Wink
Message  tototata1416 Jeu 31 Mar 2016 - 13:52
sassarrose a écrit:S'il klaxonne à la fermeture, il signale qu'il y a un truc qui n'est pas fermé, non?
Notamment les grosses de plus d'un quintal et demi qui s'assoient sur le siège passager Sortie
Message  BROUILLET PASCAL Jeu 31 Mar 2016 - 13:53
ouais sassa,maintenant plus de communication avec eas,donc je vais changer le relais ou l ecu,à mon avis un des deux et touché Coucou
Message  PATT1MAN Jeu 31 Mar 2016 - 13:58
Il doit le dire s'il y a une anomalie quand je ferme, normalement, pourtant je regarde le tableau de bord et il n'affiche rien quand je ferme a clé.
PATT1MAN
PATT1MAN
Message  tototata1416 Jeu 31 Mar 2016 - 14:27
Je te le rachète si tu veux....
vu qu'il y a des travaux électriques, des serrures, un récepteur et qu'il va finir dans le béton comme fondation autant le sauver tongue
Message  sassarrose Jeu 31 Mar 2016 - 14:29
Tu as coupé le capteur d'ouverture du capot?
Message  BROUILLET PASCAL Jeu 31 Mar 2016 - 14:30
sassarrose a écrit:Tu as coupé le capteur d'ouverture du capot?
à débrancher d office Coucou Coucou
Message  PATT1MAN Jeu 31 Mar 2016 - 14:34
Donc s'il y a l'anomalie, c'est juste les deux coups de klaxon qui le signale mais pas de message sur le tableau de bord.
Après avoir un peut réfléchi, ça m'arrive parfois, vue que mon plafonnier ne s'allume pas quand j'ouvre la porte passager c'est que le contacteur doit déconné et que l'information n'est pas envoyé au becm donc c'est peut être cette serrure qui me trouve l'anomalie de l'alarme. C'est pas con ça. Je sais je suis un peut lent à la comprenette Very Happy .
Oui j'ai couper le capteur du capot, en fait je l'ai shunter  pour qu'il crois que le capot est fermé.
Il font payé combien chez le concessionnaire , le code eka?
En plus vous allez pas vous plaindre je vous trouve un sujet de discussion ou vous pouvez vous marrez un peut.
PATT1MAN
PATT1MAN
Message  tototata1416 Jeu 31 Mar 2016 - 14:50
PATT1MAN a écrit:
Donc s'il y a l'anomalie, c'est juste les deux coups de klaxon qui le signale mais pas de message sur le tableau de bord. Bah il te dis qu'il y a un ouvrant non fermé, pour les autres anomalies c'est des autres pannes. Tu verras...ça viendra Wink
Après avoir un peut réfléchi, ça m'arrive parfois, vue que mon plafonnier ne s'allume pas quand j'ouvre la porte passager c'est que le contacteur doit déconné et que l'information n'est pas envoyé au becm donc c'est peut être cette serrure qui me trouve l'anomalie de l'alarme. C'est pas con ça. Je sais je suis un peut lent à la comprenette Very Happy . l'essentiel est d'avoir compris, pour le temps on est là pour ça
Oui j'ai couper le capteur du capot, en fait je l'ai shunter  pour qu'il crois que le capot est fermé.Voilà ton erreur cheers , le capteur du capot est à contact inversé, si tu le débranches et le laisse ainsi sans shunt, ton capot sera toujours fermé. Si tu shunts la prise le capot reste ouvert
Il font payé combien chez le concessionnaire , le code eka?0€ pour une fois si tu y vas avec ta carte grise et ta carte d'identité
En plus vous allez pas vous plaindre je vous trouve un sujet de discussion ou vous pouvez vous marrez un peut c'est vite dis, d'habitude on taille plus que ça!!!! mais là on fait gaffe de pas se retrouver dans une coulé de dalle de béton J\'Me Moque J\'Me Moque J\'Me Moque J\'Me Moque .
Message  lucmat Jeu 31 Mar 2016 - 15:00
@tototata : tu devrais plus te documenter : récepteur gen 1 action sur les serrure action sur le neiman! Au fait c'est la serrure passager qui commande l'engin car c'est la serrure PRINCIPALE, celle que nous appelons conducteur : elle apparaît en esclave.
Sur les récepteur gen1 : action sur le neiman, sur les récepteur gen2 plus d'action sur le neiman mais uniquement sur les serrures!
C'est pas dit que le BECM soit HS.
fait ce que tu veux! Moi là je sais résoudre ce problème, vous apparemment vous ne le voyez pas.
Bon courage!
Message  PATT1MAN Jeu 31 Mar 2016 - 15:00
En fait je me suis mal expliqué, je ne l'ai pas shunter, j'ai appuyé sur le contacteur et j'ai serré avec un collier serflex le contctaeur.
PATT1MAN
PATT1MAN
Message  tototata1416 Jeu 31 Mar 2016 - 15:06
PATT1MAN a écrit:En fait je me suis mal expliqué, je ne l'ai pas shunter, j'ai appuyé sur le contacteur et j'ai serré avec un collier serflex le contctaeur.
Ouais, donc tu simules le capot fermé en contactant le switch par un rislan.
Message  PATT1MAN Jeu 31 Mar 2016 - 15:08
oui
PATT1MAN
PATT1MAN
Message  tototata1416 Jeu 31 Mar 2016 - 15:25
lucmat a écrit:@tototata : tu devrais plus te documenter : récepteur gen 1 action sur les serrure action sur le neiman! Au fait c'est la serrure passager qui commande l'engin car c'est la serrure PRINCIPALE, celle que nous appelons conducteur : elle apparaît en esclave.
Bon courage!
Coucou Lucmat,
Bah oui, si tu en as de la documentation là dessus je suis preneur... Wink
La serrure passager est maître car elle pilote les portes arrières et hayon (normale pour une anglaise) et je n'ai jamais dit le contraire. tongue
Pour le neiman je n'en sais fichtrement rien et ne savais pas. Oops!
Je ne vois pourquoi la serrure chauffeur ne serait pas en cause, plus que la passager d'ailleurs? Aie
Pour le BECM, difficile de dire s'il est dans le sac ou pas derrière un écran, enfin pour ma part. WC
Après que tu saches résoudre ce soucis j'en conviens parfaitement et ne remets en aucun cas tes compétences en la matière. Non non non Non non non
Effectivement si changer le module de récepteur à 400€ et accessoirement une serrure à 200€ qui merde peut résoudre le problème, pas la peine de l'écrire j'en suis convaincu. Aie
(Pas sur que Patt1aroulette est 600€ à mettre dans son Range Rover P38 immédiatement affraid )
Sauf que je ne suis toujours pas convaincu que le récepteur seul empêche la veille du BECM Suspect , qu'il grille la (les) serrure(s) OUI, qu'il reçoit des ondes le perturbant OUI, qu'il réveille le BECM quand une trame 433MHz arrive OUI
mais que le Range Rover P38 s'ouvre ou se ferme tout seul là non, c'est une serrure qui créer ce phénomène (récepteur Gen1-2-3-4 compris) tout comme les castagnettes dans certain cas
Voilà mon point de vue...
Message  PATT1MAN Jeu 31 Mar 2016 - 15:42
en ce qui me concerne, il se ferme tout seul mais il ne s'ouvre jamais tout seul.
PATT1MAN
PATT1MAN
Message  lucmat Jeu 31 Mar 2016 - 15:43
non non et non
si le pet se verrouille tout seul c'est à cause du neiman
si le neiman déconne c'est soit il est HS soit il y a quelque chose qui l'excite
si il est HS il est à changer
C'est quoi qui l'excite?
Si ton récepteur est bon même gen 1
si tes serrures sont bonnes
Alors c'est quoi????? C'est pas la blonde c'est certain!
Chez LR il changeait (déjà en 2000) les serrures, le récepteur et le neiman! ET tout ensemble, sinon pas de garantie.
Et oui c'est pas le récepteur qui claque le BECM en sommeil, mais c'est bien lui qui le sollicite a chaque onde! Même avec les portes verrouillées!
Moi je vais boire un café!
Message  PATT1MAN Jeu 31 Mar 2016 - 15:51
je pense que vous avez raison tout les deux.
PATT1MAN
PATT1MAN
