ENCORE ET TOUJOURS PROBLEME DE BATTERIE
+15
PATT1MAN
dady32
Vmaxsan31
lucas690
victorml21
Mallo
vénéto
forge2b
nonoose
19 participants
Page 8 sur 18
Page 8 sur 18 • 1 ... 5 ... 7, 8, 9 ... 13 ... 18
Oui ça fait passer le temps et ça énerve pas trop c'est ça qui est cool.
Quant au lien donné par Lucas, il est très très bien mais pour quelqu'un qui s'y connait ( c'est à dire pas moi:).
Maintenant peut être j'en fais une montagne mais c'est peut être plus simple que ça parait. A voir la prochaine fois que je démonte, sinon à savoir si ce modèle de serrure se vend encore? Je vais chercher sur le net pour voir car celles que j'ai vues sont différentes au niveau de la prise on dirait. Peut être en occase mais c'est pile ou face, donc d’après ce que vous dites , il vaut mieux du neuf. C'est cher et je ne suis pas fortuné surtout que j'ai aussi l'hévac et peut être aussi les petits moteurs du chauffage et quelques autres petites bricoles.
PATT1MAN- débutant en panne
Ville et code postal : MAUVAISIN HAUTE GARONNE 31
Activité / Fonction : ANCIEN OUVRIER DU BATIMENT
il ne font plus ton modele ....
evite l occasion...
argent ou pas tu n as pas le choix....
Ok, j'avais compris pour l'occase mais parfois on a pas le choix surtout si il ne la font plus.
La je suis dans le caca.
PATT1MAN a écrit:Ok, j'avais compris pour l'occase mais parfois on a pas le choix surtout si il ne la font plus.
dixit les pros elles se montent en lieu et place juste la connectique à voir
c'est complexe la modif?
Re: ENCORE ET TOUJOURS PROBLEME DE BATTERIE
je t'ai envoyé un MP....
BROUILLET PASCAL a écrit:PATT1MAN a écrit:Ok, j'avais compris pour l'occase mais parfois on a pas le choix surtout si il ne la font plus.
La connectique ne pose aucun problème,
sur l'ancien modèle, le faisceau se brochait sur la serrure,
sur le dernier modèle, la serrure possède un faisceau d'environ 20 cm sur lequel se branche le cablage.
il faut juste couper les connecteurs de masse qui ne correspondent pas, et refaire le branchement.
du coup, le cablage étant un peu plus long, il faut le fixer pour qu'il ne se prenne pas dans le lève vitre.
je pense pas , tu n es pas le seul dans ce cas
y a bien un pro qui va venir te donner la solution
Ok, merci pour si c'est juste une histoire de masse je pense pouvoir le faire.
Oui déjà dix pages ça occupe ça fait passer le temps. C'est sympa quand même.
Mais si c'est ennuyeux je peux cloturer la conversation et juste revenir pour remercier tout le monde quand j'aurai fini, je ne veux surtout pas déranger.
sur le connecteur entouré de rouge, on branche le gros connecteur du faisceau
reste à reconnecter la masse
rien de sorcier
rien de sorcier
eh ben voilà merci MR
patrick83 a écrit:10 pages; c'est beau l'esprit land, snif
Jaloux va
on cause pas d'huile ici
PATT1MAN a écrit:Ok, merci pour si c'est juste une histoire de masse je pense pouvoir le faire.
t'es fou ou bien? tu déranges absolument personne ici, c'est le top de voir des gens qui se demmenent sur ton soucis !
Ne te sens pas gêné, il reste pas mal d'abrutis ici qui font pire, sans être polis, alors profites et répares ton pet qu'on te vois au rasso en mai !
tototata1416 a écrit:patrick83 a écrit:10 pages; c'est beau l'esprit land, snif
Jaloux va
qu'est ce qu'elle veut mignonnette?
Y a pas de modif de câblage à faire avec la référence LFQJ103250
un connecteur avec 5 pinoches et un connecteur avec une masse le tout se met en lieu et place des connecteurs disponible dans la porte
Bien remettre les clips de passage de câble pour que la vitre ne sectionne rien en descendant
patrick83 a écrit:qu'est ce qu'elle veut mignonnette?
De l'huile, Mouahhhhhh
Ok mais je promet rien car c'est pas mon taf la mécanique et encore moins l'électronique. Ensuite j'ai beaucoup d'autres problèmes a régler sur le
Peut quand Mai il sera pas encore fini.
Bonne soirée à tous et merci encore pour votre aide sinon je crois que j'y aurai mis le feu ou je l'aurai abandonner dans un coin tellement il me gonfle depuis un an que je l'ai. J'ai du le sortir 4 ou 5 fois et j'ai du faire pas plus de 1000km avec.
PATT1MAN a écrit:Ok mais je promet rien car c'est pas mon taf la mécanique et encore moins l'électronique. Ensuite j'ai beaucoup d'autres problèmes a régler sur le
un qui ne roule pas s'abime plus vite que les autres.....
Remets le sur patte rapidement et tu apprécieras le bonheur après
Problématique est toujours les € ....
RE
Et oui toujours les €, éternel problème. Au pire je le revends et j’achète un 4L trophy c'est moins complexe
PATT1MAN a écrit:Mais si c'est ennuyeux je peux cloturer la conversation et juste revenir pour remercier tout le monde quand j'aurai fini, je ne veux surtout pas déranger.
voilà le travail, grosse tarlouze
L'avais déjà dit précédemment
tototata1416 a écrit:Il faut y aller à doses homéopathiques avec le Pat le Guen, il monte vite dans les ampères
PATT1MAN a écrit:c'est complexe la modif?
De mémoire comme il n'existe que du compatible
le connecteur fil noir n'est pas pareil et un bout de "ferraille" a adapter.
Attention il y a des subtilités avec les tiges métalliques, bien faire attention au sens.
surtout , n'éffaces pas tout
je viens de me taper les 10 pages et j'ai trouvé ce qu'il me fallait pour remettre en forme mon
si " les meubles " du fofo faisaient moins les cons , la moitié suffirait
ce qui me fait un peu , c'est qu'il y a 2 semaines , j'i changé le mécanime de ma fenètre AVG
les boulons n'ont pas eu le temps de gripper
car mon vrai problème fut la sérurre
ce fût progresif : [ 1 ] les clignotants qui ne répondent pas à la commande de fermeture , [ 2 ] la porte AVG qui ne se ferme qu'à la clef , [ 3 ] puis un matin , plus de batterie
merci à tous pour votre colaboration
surtout ne perdons pas courage
vénéto- débutant en panne
Ville et code postal : 04200
Activité / Fonction : re___T
» Encore et toujours "Décharge batterie"
» Problème suite débranchement batterie
» Problème consommation de batterie a l'arrêt résolu
» probleme coupure moteur apres charge de batterie
» Problème de batterie ?
Page 8 sur 18
