Alternateur ou batterie
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Alternateur ou batterie
BROUILLET PASCAL a écrit:
Pascalou
Je posais la question, car si sa courroie était très récente, voire même très très récente et mal montée, cela aurait pu expliquer que la batterie se retrouve à genou et alternateur ne charge plus
Ce n'est donc pas le cas
ouais avis aux pros pour trouver l énigme
J'ai reçu mon nouvel alternateur ce lundi matin (un neuf commandé 161 € chez MecaWatt jeudi matin et à priori plutôt de bonne facture) et je l'ai remonté aussitôt.
Tout fonctionne correctement pour l'instant, sauf que j'ai remonté la courroie comme elle était, passage du mauvais coté du galet.
Avec le ventilo, ma clef de 15 et mon tube rallonge, je n'ai pas assez de course pour détendre suffisamment le tendeur, je vais me faire un outil spécial et je ressayerai.
Pat_Brisc- membre actif
Année du 3rd Véhicule : 2001
on te donne gentillement le schéma et tu refais la meme connerie c est dingue ca ........ tu cherche vraiment les emmerdes
Mais non, mais j'avais besoin de ma voiture et ça fait 4 ans que ça marchais comme ça.
Mais promis je vais le refaire correctement.
Le provisoire qui dure..... Tant que ça marche ....
Pat, tu aurais le schéma de passage de la courroie, je cherche pour vérifier la mienne de courroie?
Merci d'avance
Ça va pas durer !!!
Mais voici le schéma fourni par Volta et le passage de ma courroie pour l'instant.
[/url]
[/url]
Merki Patou,
je ne reçois pas toutes les images, et là ok!
Pat_Brisc a écrit:J'ai reçu mon nouvel alternateur ce lundi matin (un neuf commandé 161 € chez MecaWatt jeudi matin et à priori plutôt de bonne facture) et je l'ai remonté aussitôt.
Content que ce soit reparti.....
Quand j'ai changé la mienne, de courroie, on l'a fait a deux: un qui détendait, et l'autre qui dépassait la courroie...
Juste avec une clé à œil assez longue...
Ça y est, j'ai fait un outil spécial pour détendre le galet tendeur avec un clef de 15 à œil coupée et rallongée avec un bout de tube.
Et avec ça je détend d'une main et je place la courroie de l'autre. Maintenant elle est à sa place, tout est OK !
Je vous avais dis que ça allait pas durer !
A bientôt pour de nouvelles aventures
Page 2 sur 2 • 1, 2
» batterie ou alternateur
» Batterie ou alternateur...ou les deux ?
» Bruit alternateur suite à changement batterie
» batterie faible et alternateur qui met du temps a charger
» Alternateur Defect
Page 2 sur 2
