Bruit alternateur suite à changement batterie
Voilà, je viens de me retrouver avec une batterie à plat aujourd'hui. Faut dire qu'elle avait bien 5 ans, donc rien d'anormal. Je la change (soit dit en passant, le déblocage moteur + reprog des vitres ça m'a un peu pris de court, mais j'ai trouvé tout seul ).
Ca redémarre, mais là je me rends compte au bout de quelques minutes qu'un bruit bizarre se produit sous le capot, comme un bruit de quelque chose qui tourne en étant mal lubrifié (sorte de grincement/frottement léger). En ouvrant le capot, je me rends compte que ça semble venir de l'alternateur.
Je n'avais jamais entendu ce bruit avant. Vu que la batterie neuve n'est pas chargée à bloc, ça doit pomper pas mal de jus pendant la recharge. Est-ce que le bruit pourrait venir d'une contrainte mécanique plus forte lorsque l'alternateur débite un max ? (ou bien je délire ? )
Est-ce que je dois m'inquiéter de ce bruit, y a t-il un risque que l'alternateur soit en train de lâcher ? Sinon y a t-il une indication de l'ordi de bord lorsque l'alternateur est en rade ?
BrunoJ- Membre
Ville et code postal : 81800 Couffouleux
jango- pipelete irrécupérable
Re: Bruit alternateur suite à changement batterie
regarde ta poulie damper il est possible que sa vienne de la
steve66- Modérateur
» Bruit suite Changement Boîte de Transfert
» Dépannage suite à changement de batterie .
» Purge embrayage suite changement maitre cylindre
» batterie ou alternateur
» Alternateur ou batterie
