batterie ou alternateur
Guillaume01
bsr
voila après avoir mis mon pc pour effacé les defaults eas plus de batterie un coup de câble est c réglé
jusque la tout va bien le lendemain je prend le je reviens tout va bien
je vais pour repartir avec le et la plus de batterie un coup de câble et sa repart
je vais voir un ami pour lui empreinte son multimètre est la 13.4v au ralenti 13.5v accéléré
je suppose alternateur entrain de lâcher?
ou batterie?
merci de vos réponse
a+
ou batterie?
a+
Re: batterie ou alternateur
rrp3817 a écrit:bsr
ou batterie?
a+
Alternateur. la valeur de charge est supérieure à 14V
Guillaume01- Range P38 Guru
c possible de remplacer simplement le régulateur?
Je confirme...la valeur de l alternateur est faiblarde
Guillaume01 a écrit:rrp3817 a écrit:bsr
ou batterie?
a+
+1 !!
ok donc bon pour un alternateur
est ce possible le régulateur seul?
a+
a+
Perso, je le change entièrement. Faut voir ce répondent les pros
je pense faut voir l état des pistes
c est que je cherche a faire le mini pour dépanner car je suis déjà entrain de remplacé poumon avant et les 4 amorto donc j avais pas prévu l achat d un alternateur
salut si tu veux envoie mon ton alternateur je enmene en espagne il les refont tres bien pour pas cher du tout envoie moi un mp si tu veuxrrp3817 a écrit:je pense faut voir l état des pistes
steve66- Modérateur
voila après remplacement de l alternateur qui celui si n est pas très beau a voir me reste plu qu as voir si la batterie recharge
sinon je suppose que le mieux c est de remplacé la batterie?
sinon voici l état du vielle alternateur
Je vois que dalle, et pourtant que j'ai pas abuser du pastaga à midi !
Lobzen- débutant en panne
la partie encerclé est fondu
une batterie 100ah 900a vous en pensé quoi
a+
a+
» Alternateur ou batterie
» Batterie ou alternateur...ou les deux ?
» Bruit alternateur suite à changement batterie
» batterie faible et alternateur qui met du temps a charger
» Alternateur Defect
