-50%
54.99 € 109.99 €
Alternateur Defect
Alternateur Defect Empty Alternateur Defect
Message  Didier05 Mar 14 Aoû 2012 - 12:06
L' alternateur d'origine a .... "fondu" (Bobinage) après 250.000 km de bons et loyaux services !
Après l'installation d'un alternateur re-conditionné de caractéristiques strictement identiques,un message d'erreur apparait.
En effet, si je laisse le contact moteur à l'arrêt, le message "alternateur defect" apparaît au tableau de bord au bout de quelques dizaines de secondes. pale
Je lance le moteur: le message d'erreur s'efface.
Si je lance le moteur immédiatement après avoir mis le contact, ce message n'apparait pas !
La batterie ne se décharge pas confused
Amusant n'est-il pas ?
C'est grave Docteurs ?
Merci pour vos réponses
Dernière édition par AdjEVi le Mer 15 Aoû 2012 - 17:14, édité 1 fois (Raison : Police Non-Standard)
Didier05
Ville et code postal : Gap
Alternateur Defect Empty Re: Alternateur Defect
Message  steve66 Mar 14 Aoû 2012 - 12:58
Didier05 a écrit: Bonjour,
ses
c'est pas un probleme en soit juste que le becm (boitier electronique central qui sert a comander tout les element de confort, moteur,et transmission entre eux) interprete pas bien le fait que le moteur est a l'arret et que il na pas c'est 13v mini donc rien de grave
Alternateur Defect Logo_p10        Alternateur Defect Rrp38_10
Message  Didier05 Mar 14 Aoû 2012 - 13:06
Merci pour ta réponse,
Ce code erreur doit il être effacé,ne risque t-il pas d'en entrainer d'autres ?
Ne faut il pas mieux démarrer immédiatement ?
Dernière édition par AdjEVi le Mer 15 Aoû 2012 - 17:16, édité 1 fois (Raison : Usage de décoration de police non conforme)
Didier05
Message  steve66 Mar 14 Aoû 2012 - 13:16
Didier05 a écrit:Merci pour ta réponse,
ce n'est pas un code eureur a proprement parler mais plutot une information au conducteur en gros il on voulu faire mieux que la petite lumiere qui te dessine au tableau de bord non il n'y a pas de risque c'est juste un information que le becm interprete mal c'est tout
Message  Didier05 Mar 14 Aoû 2012 - 13:55
ce n'est pas un code eureur a proprement parler mais plutot une information au conducteur en gros il on voulu faire mieux que la petite lumiere qui te dessine au tableau de bord non il n'y a pas de risque c'est juste un information que le becm interprete mal c'est tout [/quote]
Merci pour tes éclaircissements,
@ bientôt
Didier05
Alternateur Defect Empty Alternateur Defect puis alternateur HS 366 j après sa pose !
Message  Didier05 Mar 29 Jan 2013 - 14:48
Bonjour, Coucou
La suite pour info,En Fév. 2012, après avoir remplacé mon alternateur par un BEAMARCH de
caractéristiques équivalentes à celui d'origine, le tableau de bord m'indiquait "Alternateur Defect"
lorsque je tardais à lancer le moteur .......
Il y peut être un lien avec ce qui va suivre
Depuis dimanche soir il n'indique plus rien car ne charge plus ..... Alternateur HS
Véhicule immobilisé devant le bateau de retour de Corse .....
Un grand merci pour la SNCM qui m'a permis de monter et descendre du Cargo en attendant la dépanneuse
à Marseille.
Dont Acte Hit the wall
Didier05
