35 €
batterie faible et alternateur qui met du temps a charger
saye13
batterie faible et alternateur qui met du temps a charger  Empty batterie faible et alternateur qui met du temps a charger
Message  saye13 Jeu 7 Juin 2018 - 8:01
bonjour a tous j'ai une petite question j'ai une batterie un peu faiblarde et a un feu l'autre jour j'ai eu le voyant batterie et un message alternateur donc je rentre je prend la tension 12v et des poussières a l’arrêt je démarre et toujours 12v je me dit c'est bon alternateur mort et puis la le multimètre monte petit a petit jusqu’à 13v et des poussières donc ma question est l'alternateur devrais fournir la bonne tension quasi instantanément normalement non?
saye13
Ville et code postal : saint vincent de tyrosse
batterie faible et alternateur qui met du temps a charger  Empty Re
Message  BROUILLET PASCAL Jeu 7 Juin 2018 - 8:24
Pour moi alternateur en fin de vie........
batterie faible et alternateur qui met du temps a charger  Empty Re: batterie faible et alternateur qui met du temps a charger
Message  maryn95 Jeu 16 Aoû 2018 - 15:17
Bonjour Heureux proprio d'un V8 thor , problème ce weekend ,plus aucun témoin du tableau de bord ni compteur ne fonctionnaient je roulai en vidant la batterie !!!! alternateur BOSCH qui ne charge plus ,démontage dudit alternateur ,démontage du régulateur qui est dessus pour m'apercevoir que les charbons étaient très usés ...
Un alternateur neuf 680 euros,le module régulateur 28 euros ,et encore mieux les charbons à 6,80 euros ..
J'ai commandé les deux ,réception sous 3 jours et normalement problème résolu...
Ce qu'il y a de bien avec nos RR c'est que l'on peut à peut près tout réparer, consulter notre forum et tout autres tutos sur le net.
P38 4,00l THOR 280 000 km ,consomme ni eau ni huile entre deux vidange .Ne pas hésiter à débrancher la batterie pour une reprogrammation des vitres des portes du toit ce qui remet à jour et efface bien des alertes...
maryn95
Ville et code postal : 95 val d'oise
Message  sassarrose Jeu 16 Aoû 2018 - 17:36
Toutes ces alertes apparaissent par ce que ta batterie est faible enfin, je te le souhaite par ce que sinon, à un moment il ne voudra plus jouer. Débrancher et rebrancher la batterie est tout sauf un conseil à donner, mais ce n'est que mon avis.
Message  mypacha Jeu 16 Aoû 2018 - 19:03
sassarrose a écrit:Toutes ces alertes apparaissent par ce que ta batterie est faible enfin, je te le souhaite par ce que sinon, à un moment il ne voudra plus jouer. Débrancher et rebrancher la batterie est tout sauf un conseil à donner, mais ce n'est que mon avis.
Et ça me paraît un avis très judicieux...
Message  BROUILLET PASCAL Jeu 16 Aoû 2018 - 19:29
La meilleure école c est la vie ....
On apprend de ses erreurs......
Message  ENZO57 Jeu 16 Aoû 2018 - 20:20
+1 BIP..... autant remplacer au plus vite la batterie
ENZO57
ENZO57
